Forum: Haus & Smart Home Kühlschrank draußen/Schuppen betreiben
von Steve (Gast)
HI zusammen,
ich möchte einen Kühlschrank bzw. eine Kühl-Gefrierkombi draußen
betreiben.
Den Kühlschränken sind Klimaklassen zugeordnet, z.B. 10°C bis 32°C
Laut Verkäufer würde die Kühlelektronik bei Verlassen des BEreiches
abschalten.
JEtzt möchte ich aber nicht, dass bei 5°C Außentemperatur mein Eisfach
ausgeht ....
Gibt es alternativen?
LG
von Der Andere (Gast)
> ausgeht ....
Interessant wird es wenn es -10°C draussen hat und du nicht willst daß
etwas in deinem Kühlfach gefrieren soll.
Ich glaube zu deinem Problem kann man keine allgemeine Aussage treffen,
das kommt dann wahrscheinlich auf das konkrete Gerät an.
von ZF (Gast)
Kombigeräte mit nur einem Kompressor messen die Temperatur im Kühlfach
und schalten davon abhängig den Kompressor. Das Eisfach wird
entsprechend mitführend gekühlt, aber ohne eigene Regelung. Bei +5°C
draußen, langfristig gleichbedeutend mit +5°C im Kühlfach ist es diesem
kalt genug. Der Kompressor bleibt aus, das Eisfach nähert sich damit
ebenfalls +5°C.
Es gibt auch Einkompressorkombinationen, die für diesen Fall eine
schaltbare Fühlerbeheizung haben, zum Beispiel durch eine dann stets
gedimmt leuchtende Lampe. Ist aber Murks, verbraucht zusätzlich Strom
und lässt manche Produkte wegen des Lichts schneller verderben. Also
getrennte Geräte nehmen oder 2-Kompressor Gerät. Da aber selbst
Klimaklasse SN nur bis 10°C runter geht, ist es ein Betrieb außerhalb
der Spezifikation. Da garantiert der Hersteller nichts mehr, ein eigenes
Thermometer im Eisfach wäre also sinnvoll.
von Arno (Gast)
Das Problem sind meistens (kleine) Kombigeräte, die den Kühlraum aus dem
Gefrierfach heraus kühlen bzw. einen gemeinsamen Kühlkreislauf
verwenden. Bei denen hast du unterhalb einer bestimmten Temperatur das
Problem, dass entweder das Gefrierfach zu warm oder der Rest zu kalt
wird (und oberhalb einer bestimmten Temperatur das Gegenteil)
Komplett abschalten tun die Geräte im Normalfall nicht, da wird dir der
Verkäufer Mist erzählt haben - lieber den technischen Support fragen
(wenn es denn einen gibt...).
Manche Geräte schalten auch das Licht im Kühlteil an, um den Kühlteil zu
heizen.
Ich würde daher getrennte Geräte empfehlen. Die werden zwar außerhalb
der "Normtemperaturbereiche" auch nicht mehr alle Daten erreichen (dass
ein für 10-32 Grad ausgelegter Kühlschrank bei 50 Grad nicht mehr die 2
Grad hält, und dass bei 9 Grad außen die 8 Grad innen nicht zuverlässig
und ohne Überschwinger erreichbar sind, ist sicherlich klar), dürften
aber zumindest keinen ganz großen Blödsinn machen.
MfG, Arno
ist es ein Neugerät mit Garantie oder traust Du Dich zu Basteln?
"irgendwo" muss der Kühli erkennen, wie Kalt die Umgebung ist.
Simulier durch Anpassen des entspr. Bauteils den richtigen Wert.
Wenns ein temp-Veränderlicher Widerstand ist,
ersetze den durch einen Festwert.
von ZF (Gast)
Es ist keine explizite Außentemperaturüberwachung, aber wenn die
Außentemperatur unter der Solltemperatur des Kühlfachs liegt, dann ist
auch das Kühlfach unter Solltemperatur, und es gibt für den Regler (der
Sensor ist im Kühlfach) bei diesen Geräten nichts mehr zu kühlen.
von Jan H. (j_hansen)
Du kannst die Kühl-Gefrier-Kombination in einen (gedämmten) Schrank
stellen. Je nach Temperatur im Schrank belüftest du diesen oder heizt
etwas zu (was nicht oft nötig sein sollte, weil der Kühlschrank selbst
ja auch heizt).
Dann hast du auch nicht das Problem, dass bei Minusgraden dein Kühlfach
gefriert.
von Karl (Gast)
Ähm doch, genau das hatte ein Bekannter versucht, und unter 5°C ging die
Kühltruhe nicht mehr.
Das Problem ist schlichtweg, dass der Verdampfer unter 5°C nicht mehr
funktioniert.
Die Lösung wäre ein Gerät, welches für tiefe Temperaturen geeignet ist
und mit einer angepassten Kältemischung arbeitet. Aber das will der TO
sicher nicht bezahlen.
von Johannes R. (oa625)
Die Mindesttemperatur ist für die richtige Funktion des Kompressors
nötig, sonst gibt es Probleme mit der Viskosität des Kompressoröls.
Sie dazu auch:
https://blog.liebherr.com/hausgeraete/de/kann-ein-kuehlschrank-in-einem-unbeheizten-raum-genutzt-werden/
JRo
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Steve schrieb:
> HI zusammen,
> betreiben.
Haushaltsgeräte werden nach EN ISO 15502 auf Klimaklassen abgestimmt.
vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaklasse
Besonders die Kompressorschmierung leidet bei Betreib ausserhalb der
Klimaklasse.
Da Haushaltskühlschränke mit statischem Druck arbeiten können Verdampfer
und Kondensator bei zu kalter Aufstellung nicht korrekt arbeiten.
Da musst du dann schon selber einen Kältekreislauf löten.
Ammoniniakteile sind recht billig. Wenn es nicht so giftig wäre, ist es
auch einfach zu handhaben.
C02 ist effizienter, aber die Drücke sind gewaltig.
Splitkühlschränke sind etwas aus der Mode gekommen. Kirsch und Gram
Professional haben soetwas. Ist aber eine andere Liga und meist primär
auf präzise Temperatur- und Feuchteregelung ausgelegt, Energieverbrauch
kommt da erst in 2 Reihe. Sowas findest du beim Medizinmann m/w,
Konditor, Gastro....
von Conny G. (conny_g)
> ja auch heizt).
> gefriert.
Hab mich gerade sehr amüsiert - einen Kühlschrank in einen beheizten
Schrank stellen, damit er kühlt....
von Ich bin ..eine Bluuume! (Gast)
> ausgeht ....
Ja, Thermostat einstellen.
Das ist leider die Wahrheit . Also nicht so ganz amüsant.
-->Detailliert im Thread:  Kühlschrankthermostat defekt?
Oder -recht uninformativ- hier alternativ
https://www.amazon.de/dp/B00IPBHLMQ/ref=pe_386171_38075861_TE_item
die horizontalen Leisten durchscrollen.
