Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Draht an Edelstahl - unter Wasser
von Karl (Gast)
Ich möchte einige Edelstahl-Elektroden mit Drähten verbinden. Die
Elektroden sollten vorzugsweise Schrauben M3, M4 oder Bolzen M4, M5 aus
Edelstahl A2 sein. Die Drähte können Kupferlitze mit PVC, Silikon oder
PU Isolierung sein. Strom im unteren mA Bereich, Spannung um die 5V AC.
Problem: Die Elektroden werden komplett zeitweise oder dauerhaft in
Wasser (Süsswasser, kalt, keine sonderlich aggressiven Zusätze) bis 2m
tief untergetaucht.
Nun möchte ich nicht die Elektroden 2m lang machen, sondern die
Leitungen unter Wasser führen. Allerdings muss ich dann die
Kontaktstellen gut wasserdicht versiegeln, damit es mir nicht
weggammelt.
Meine bisherige Idee war Kabelösen aufcrimpen, verschrauben und dann
komplett vergießen (Epoxy), so dass nur ein Teil der Edelstahlschraube
rausschaut. Aber erstens wird das sehr klobig und zweitens bin ich nicht
sicher, ob das Wasser nicht an Schraube oder Leitung unter die
Vergussmasse kriecht.
Wie könnte man Leitungen und Elektroden verbinden und isolieren, mit
Hausmitteln, vertretbarem Aufwand und dauerhaft untertauchbar?
von ichbin (Gast)
Über die Verbindungsstelle doppelt heißklebergefüllten Schrumpfschlauch
drüberschrumpfen
von aadssagt (Gast)
Und was spricht gegen Edelstahldraht gleicher Qualitaet?
aadssagt
von L. H. (holzkopf)
Karl schrieb:
> Die
> tief untergetaucht.
> weggammelt.
Das kannst Du viel einfacher machen, wenn Du als Leitungsdraht ebenfalls
VA nimmst.
Hat zwar eine schlechtere Leitfähigkeit als z.B. Cu, aber dafür wirst Du
NULL Theater mit Korrosion o.ä. haben.
M5-Schrauben haben eine Steigung von 0,8mm, und Profischweißereien haben
auch 0,8mm-VA-Schweißdraht da, wovon Du sicher etwas bekommen kannst.
Für ein paar Halbe Bier o.ä. ;)
Die ganze Kontaktierung basiert dann auf Selbstklemmung.
D.h. Du wickelst den VA-Draht auf einen passenden Dorn (Nagel o.ä.) so
auf, daß der iD der Wicklung wesentlich kleiner ist als der iD einer
M5-Mutter (ca. 3,9mm).
Oder anders ausgedrückt, daß beim Einschrauben einer M5-Schraube in die
Wicklung diese auseinander gedrückt werden muß, wodurch sich die
Selbstklemmung ergibt.
Wicklungslänge von ca. 5mm reicht aus.
Beim Wickeln mußt Du einen oder mehrere Vorversuche machen, weil der
Draht nach dem Aufwickeln auf einen Dorn sich hinterher wieder
entspannt.
Wodurch der iD der Wicklung danach größer wird als der Wickeldorn.
Ich würde da mit einem 3mm-Wickeldorn anfangen und den D dann wie
erforderlich verringern.
Das Ganze ist relativ schnell machbar:
Du legst in ein Dreibacken-Futter einen Wickeldorn so ein, daß Du mit
einem der Backen den schräg eingeschobenen VA-Draht beim Spannen des
Dornes auch mit einspannst.
Ob der Dorn selbst "rund läuft" ist dabei völlig irrelevant, weil Du das
Futter beim Wickeln sowieso nur per Hand drehst.
Selbst, wenn Du eine Drehmaschine hast. :)
Nach dem Einspannen von Dorn + Draht biegst Du den Draht so ab, daß er
senkrecht zum Wickeldorn liegt.
Anschließend wickelst Du (unter Spannung des Drahtes) möglichst eng
aneinander liegend auf einer Länge von ca. 5mm den Draht auf.
So, als würdest Du eine Feder herstellen wollen.
Wenn Du den "passenden" D ermittelt hast, zwickst Du das schräge
Anfangs-Teil von der gewickelten "Feder" einfach ab, schraubst die
M5-Schraube in die Wicklung hinein, und das war's dann.
Mehr brauchst Du nicht zu tun.
Wenn Du "Sicherheitsfanatiker" bist, kannst Du die Kontaktstellen noch
mit Säureschutzfett (wie bei Bleiakkus verwendet) einschmieren.
Kannst Du Dir aber auch einfach "schenken".
Denn, so lange Du bei Material-Paarungen bleibst, die unter Wasser oder
wässrigen Lösungen gar nicht miteinander reagieren können, brauchst Du
auch keinerlei weitere "Schutz-Maßnahmen" vorzunehmen.
Falls Deine Elektroden so nahe beieinander liegen sollten, daß dadurch
Wasser-Elektrolyse zu erwarten ist, kannst Du die VA-Leitungsdrähte
(auch im Kontakt-Bereich) einfach durch übergeschobene PVC-Schläuche
dagegen "abschotten".
Grüße
von Old P. (Gast)
Epoxy kannst Du gleich vergessen, es verbindet sich nicht wirklich mit
Edelstahl. Wasser kriecht langsam rein, spätestens bei
Temperaturwechseln (hast Du richtig vermutet)
Kleber gefüllte Schrumpfschläuche haben das gleiche Problem, doch wenn
Du beim Schrumpfen auch die Schraube/das Kabel ordentlich warm machst
(über 120°C), dann geht das eine Weile.
Natürlich wäre die beste Lösung einen Edelstahldraht anzukrimpen.
Old-Papa
von Der Andere (Gast)
Was soll denn das Ganze werden?
Wo ist das Problem da gleich einen 2m langen 4 oder 6mm Edelstahlstab
als Elektrode zu nehmen und die Verbindungsstelle ausserhalb zu machen?
A2 ist nicht so korrosionsfest wie oft geglaubt wird. Trinkwasser kann
leicht sauer sein und hat gelöste Salze. A4 hält dem besser stand.
Die Übergänge mit Silicon versiegeln.
wenn die Elektroden aber an Plus hängen,
wird das aber auch nicht allzu lange halten.
von Old P. (Gast)
Silikon ist eben nicht 100% wasserdicht. Dennoch glauben Millionen
Hemwerker genau das ;-)
Old-Papa
> Old-Papa
die Siliconraupen um Duschtasse, Waschbecken &Cie sagen mir was anderes.
von Karl (Gast)
Die "Silikonraupen" gelten im Bau als Wartungsfugen, die regelmäßig alle
2 Jahre zu erneuern sind. Macht nur keiner.
Erstens: Kosten.
Zweitens: Flexibilität. Edelstahllitze wäre event. eine Option. Ich
schau mir das nochmal an.
Karl schrieb:
> Erstens: Kosten.
Wie viele tausend brauchst du?
Du meinst eine Edelstahllitze wäre billiger als ein Edelstahlstab?
Und der Aufwand das dauerhaft dicht und korrosionssicher mit einander zu
verbinden?
Mal kurz gegoogelt:
http://metall.shop-010.de/metall-s144h3-V4A-1-4571-Rundstang.html
Das geht aber bestimmt noch günstiger.
Das übliche Problem der Anfragen hier: Es wird nicht das eigentliche
Problem geschildert, sondern nur das Problem mit der vermeintlichen
Lösung.
Damit verhinderst du daß die Community dir eventuell bessere
Lösungsvorschläge nennen kann.
Ich tippe mal es geht um einen einfachen "Schwimmerschalter für
Minimumerkennung" oder maximal Wasserstandsanzeige.
dann hängt der Auslass an der Regentonne nur mit Silicon drin,
Das Aquarium hat Silicon-Raupen als Dichtungen,
Ein Abfluss hat Silicon als Dichtungsersatz bekommen,
Und die Wasserpumpe (Scheibenwischer) in meinem Auto
wurde mit Silicon abgedichtet.
alles seit Jahren trocken. Da kriecht kein Wasser rein.
von Karl (Gast)
Nur weil Du es nicht siehst, heisst das nicht, dass da nicht geringe
Mengen Wasser durchdiffundieren. Nur haben die hier keine Wirkung.
Dringt dagegen Wasser an die Verbindungsstelle Edelstahl-Kupfer vor,
habe ich ein chemisches Element, welches weggammelt.
Und wenn es so wäre, würden wir im Forum wieder bei der Lieblingslösung
Einperlung mit Druckmesser landen.
Vielleicht habe ich ja schon andere Lösungen evaluiert?
Ich möchte einfach nur wissen: Wie bekomme ich die Kupferlitze am
Edelstahlbolzen wasserdicht versiegelt?
Für einen einfachen Schalter? Eher nicht.
Kapazitiv, Schwimmer mit Magnet und Reed-kontakt, ...
Also scheint es als hätte ich richtig geraten
Dann versuche es mal mit Schrumpfschlauch mit Heisskleber. keine Ahnung
ob sowas auch bis 0,2Bar druckfest wird.
Alternativ ein kleines Gehäuse. Die Sensoren kann man da als Schrauben
machen und mit O-Ringen abdichten. Den Kabeleintritt mit entsprechenden
wasserdichten Verschraubungen.
von Jonas (Gast)
Es gibt so eine Flüssiggummi-Masse von Mibenco, die könnte dafür gehen.
von Klaus P. (Gast)
Suche nach Unterwasser Kabelverbindern mit Einlässen im gewünschten
Durchmesser. Bei 2 m Wassertiefe ist der Druck ja nicht allzu hoch, da
wird man mit einer einfachen Ausführung hinkommen.
Ob das hier wirklich wie angegeben für den Unterwassereinsatz geeignet
ist, müsste man ausprobieren. Aber so etwas in der Richtung sollte
funktionieren.
Frage doch bei Leuten, die tauchen gehen - welche Marken da unten so
verbaut werden :-)
von Klaus P. (Gast)
> funktionieren.
Link vergessen:
https://www.amazon.de/SLV-VERBINDUNGSBOX-IP68-3-polig-Schwarz/dp/B0023QVSAU
von Klaus P. (Gast)
Ach ja, und das Gehäuse dann für alle Fälle noch mit trockenem Silica
Gel gefüllt.
Karl schrieb:
> Nur weil Du es nicht siehst, heisst das nicht (...)
lass gut sein.
ich nehme mal an, dass das Setup des TO
wegen Korrosion eh nicht so lange lebt,
wie mein Kram, der seitdem dicht ist.
von Old P. (Gast)
Genau das ist bei Silikon das Problem. Duschtasse und Gartenpumpe kein
Problem, als Kontaktschutz ungeeignet, Wasser diffundiert bis zur
Kontaktstelle vor. Nicht gleich, aber doch stetig.
Meine eigene böse Erfahrung: Schläuche zur Wasserkühlung im PC aus
Silikon (sind ja so schön weich), doch sie lagen auch an
Platinenbauteilen an (logisch beim gedrängten Einbau) und dort dann nach
Jahren Korrosion! Das ich alle Nase lang etwas Wasser nachfüllen musste
(2-3x im Jahr) hatte ich als normal gesehen. Später dann beim Öffnen
OHA! Jetzt sind PVC-Schläuche drin, inzwischen hart, aber nach Jahren
nur 1x Wasser nachgefüllt.
Wie gesagt, Duschtasse, Kaffeemaschine, Gartenpumpe und Gedöhns geht
sowas durchaus, als Kontaktschutz nicht.
Old-Ppa
von Karl (Gast)
Nur findet man zu den Schwimmern bei Conrad oder Ebay regelmäßig keine
Eintauchtiefen. Bei 1m Kabel glaub ich  nicht, dass die 2m eintauchbar
sind. Der Beschreibung nach sind die für den Einbau von aussen in einen
Tank gedacht.
