Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlregelung Radialventilator?
von Tillmann (Gast)
Hallo, habe einen 24v DC Radialventilator und möchte die Drehzahl
regulieren.
Ist ein brushless Lüfter mit Sanftanlauf und so nem zeug.
Es ist ein BLDC mit einem Hall Sensor
wenn ich PWM - auf Gelb mache Läuft passiert nichts
Der Lüfter dreht sich einfach mit 24v
bei PWM - auf Grün passiert was wenn ich den Schalter auf I stelle, das
Netzteil geht Aus.
Bei II passiert nix
Habe die pwm mal an einem DC Motor getestet und die beiden Schaltstufen
I und II sind wohl für rechts -, Linkslauf
das mit dem Pullup hab ich noch nicht probiert.
mit bildern hier
Danke
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=15&t=34481&start=20
von hinz (Gast)
Der hat keinen Namen?
von EGS (Gast)
Hallo Tillmann,
hast du den Forumsbeitrag auch mal bis Seite 4 gelesen?
Da hat doch einer nen Datenblatt gepostet. der Lüfter hat nur +, -,
Masse und nen dazugehörigen Alarmausgang. der will nur ne
Betriebsspannung von 6-24 VDC mit max 3,5% Restwelligkeit sehen. so wie
es aussieht, wird der durch die Spannung gesteuert. der hat keinen PWM
Eingang.
MfG EGS
von EGS (Gast)
Merk grad ist sogar VON DIR das Datenblatt. also lesen und verstehen,
oder lassen ?
EGS
von EGS (Gast)
...und bei EBM Pabst ist der G1G133-19 15 eindeutig ein DC-Radiallüfter
OHNE Drehzahlregelung mit fetser Drehzahl (2000 u/min-1).
MFG EGS
von Tillmann (Gast)
da steht doch starten sie das Gerät über änderung des Eingangssignals
und rechts Netzspannung prüfen,Spannungsversorgung
wiederherstellen,Steuersignal anlegen.
und wofür sind dann so viele Komponenten auf der Platine ?
von EGS (Gast)
Weil es ein elektronisch Kommutierter Gleichstrommotor ist. Die
Elektronik enthält ein paar Hallgeber zur Positionsbestimmung und die
Bauteile zur Kommutierung (elektronische Drehfelderzeugung).
Den Teil kann ich da lesen, aber von:
Sehe ich nix. Da die Schaltung mit einer Versorgungsspannung von 6-24VDC
betrieben werden kann, ist eventuell damit eine Drehzahlsteuerung
möglich, jedoch ist der LAUT Anschlussbild kein Steuereingang vorhanden.
Dein Netzteil geht übrigens aus, weill du es kurzschließt wenn du den
PWM Regler wie beschrieben anschliesst.
Bindend ist was das Gerät für Anschlüsse hat. Die Texte sind meistens
eher allgemeine. Daher kann auch mal eine Passage drin sein, die NICHT
auf deinen Lüfter zutrifft. Versuche mittels Spannungsanpassung die
Drehzahl zu beinflussen, dies wird eventuell im geringen Rahmen möglich
sein. Dein von dir als Steuereingang vermuteter Kontakt erzeugt bei
einer Drehzahl größer 700 u/min-1 ein Signal "Drehzahl i.O."
MfG EGS
von EGS (Gast)
Achso
Da es sich um Industrie Lüfter handelt ist dies
 meist das einschalten, also von 0 VDC auf ein Signal von 6-24 VDC
umschalten...
