Hallo, wenn es stark regnet bricht das SAT Signal zusammen. Ton und Bild hängt. Das passiert dann aber meist auf allen Kanälen. Manche etwas stärker als andere. Gestern Abend war sowas wieder auf Astra Tele5 für mehrere Stunden. Ging im Prinzip aber nur mit vielen Hängern im Ton und Bild. Aber eben nur auf diesem Kanal. Die anderen waren ohne Probleme. Es gab bei uns auch kein Gewitter. Wie kann sowas sein? Ist da dann der Uplink zum Satellit gestört? Aber eine Uplink-Station überträgt ja bestimmt mehr als nur diesen einen Tele5 Kanal. Jan
Bei mir ist es der ZDF-HD-Transponder, der als erstes ausfällt. Ich vermute, es sind Stoßstellen im Kabel, die genau für die Frequenz ungünstig stehende Wellen bewirken. Mit anderer Kabellänge sollte sich die Lage verschieben.
Bei uns war ein spinnender Receiver die Ursache, der alle anderen gestoert hat. hskrvvkelbk
Oliver S. schrieb: > Einstrahlung durch ein DECT Telefon oder die Basis. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Eine Stunde TV geschaut ohne Probleme, dann kam der von dir beschriebene Fehler. Nach dem Entfernen des Dects und der Station ist alles wieder gut.
Spannungsversorgung des LNB durch Kabel wackelig. LNB gegen inverto black high gain tauschen...
Karls Q. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Einstrahlung durch ein DECT Telefon oder die Basis. > > Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Eine Stunde TV geschaut ohne > Probleme, dann kam der von dir beschriebene Fehler. Nach dem Entfernen > des Dects und der Station ist alles wieder gut. Bei mir ganz genauso. Wenn ich DMAX schauen möchte muss ich mein Jabra-Headset ausstecken sonst geht gar nichts. Ist aber NUR bei DMAX so ...
Christoph db1uq K. schrieb: > Bei mir ist es der ZDF-HD-Transponder, der als erstes ausfällt. Ich > vermute, es sind Stoßstellen im Kabel, die genau für die Frequenz > ungünstig stehende Wellen bewirken. Interessante Theorie. Ich habe das Problem bei ARD HD, arte HD und SWR BW HD, aber leider dauerhaft und unabhängig vom Wetter, etc. Alle anderen HD-Sender funktionieren immer einwandfrei.
Kenne das auch, bei uns war es das gleiche mit WDR. Dann habe ich am LNB gewackelt, weil ich die Positionierung der Schüssel prüfen wollte. Obwohl ich keinen Wackelkontakt festgestellt habe, war nach dem "berühren" des LNB das Problem weg. Ich vermute ein Auslöschungsphänomen, was bei 11Ghz ja bereits im mm Bereich auftreten kann. Das Problem trat auch nur bei sehr kaltem Wetter auf.
bei mir war das mal Feuchtigkeit in den Kabeln am LNB, da war der ganze untere Frequenzbereich betroffen.
