Hi allerseits, ich habe an einem Server eine USV: eine Smart UPS von APC. Da sind jetzt die Akkus hinüber und ich habe neue gekauft. Kann ich die im laufenden Betrieb wechseln oder muss die USV dazu ausgeschaltet werden, sprich: dass auch der Server herunter gefahren werden muss. Vorab schon mal DANKE K.
Verschoben durch User
"Please note that all APC battery modules are hot swapable.." https://www.apc.com/site/support/index.cfm/faq/?tsk=&args=de/de/&localize=false&isocountrycode=de 1. Video (ab 0:15)
Außerdem gehe ich davon aus, dass sowas garantiert im Handbuch beschrieben ist..
Schlumpf schrieb: > Außerdem gehe ich davon aus, dass sowas garantiert im Handbuch > beschrieben ist.. Die USV ist 5 Jahre alt, "was ist ein Handbuch ?" ... ;)
Karin schrieb: > Die USV ist 5 Jahre alt, "was ist ein Handbuch ?" ... ;) APC gibts aber noch, Handbuch zum Download vermutlich auch. ;-)
Karin schrieb: > Schlumpf schrieb: >> Außerdem gehe ich davon aus, dass sowas garantiert im Handbuch >> beschrieben ist.. > > Die USV ist 5 Jahre alt, "was ist ein Handbuch ?" ... ;) Gibt's garantiert zum Runterladen beim Hersteller (APC). ;-)
Schlumpf schrieb: > "Please note that all APC battery modules are hot swapable.." > > https://www.apc.com/site/support/index.cfm/faq/?tsk=&args=de/de/&localize=false&isocountrycode=de > > 1. Video (ab 0:15) Danke für den Link ...
Prinzipiell kann man die Akkus im laufenden Betrieb wechseln. Wenn es sich vermeiden läßt, sollte man es aber nicht machen. Die Gefahr, während der Arbeiten versehentlich ein Kabel rauszuziehen, ist nicht unerheblich. Und laut Murphy ist es niemals das vom Monitor oder anderen unwichtigen Geräten, sondern immer das vom Server. Sind die alten Akkus bereits aufgebläht, wird es mit dem Hotswap sowieso nix, dann ist grobes Gerät angesagt. Fein raus bist du allerdings mit redundantem Netzteil. Einfach eines direkt ans Netz stecken (wenn nicht ohnehin schon so), dann passiert nix.
Icke ®. schrieb: > Die Gefahr, > während der Arbeiten versehentlich ein Kabel rauszuziehen, ist nicht > unerheblich. Zumindest bei den RackMount SmartUPS erfolgt der Akku-Tausch von vorn, gesteckt wird auf der Rückseite. Aber klar: Je nach Situation und (Un-)Ordentlichkeit der Verkabelung kann da natürlich ein Risiko bestehen :)
Anlage runterfahren, Akku welcher geladen sein sollte wechseln und los geht es. Habe das schon zig-mal gemacht.
Eine Falle gilt es zu vermeiden: Viele USVs haben mehrere Kaltgerätebuchsen auf der Sekundärseite. Wenn man allerdings mehr als eine davon verwendet, und die USV ist im Eimer, dann stellt sich mitunter die peinliche Frage, wo man interimsweise das davon versorgte Equipment reinsteckt. Wie es das Schicksal so will, hat man genau dann keine Kaltgeräte-Steckdosenleiste zur Hand. Oder niemanden vor Ort, der Kabel- und Kopfsalat unterscheiden kann. Ergo: Auf der Sekundärseite nur eine einzige der Kaltgerätedosen verwenden. Daran kommt eine Steckdosenleiste. Im Fall eines Defekts der USV kann man bis zum Ersatz die beiden in Kaltgeräteanschlüssen endenden Kabel der USV einfach ineinander stecken. Das schafft erfahrungsgemäss auch fast jeder.
X2 !!!! schrieb: > Anlage runterfahren, Akku welcher geladen sein sollte wechseln und los > geht es. Die Begeisterung der Anwender hält sich dann aber in Grenzen. Die arbeiten nämlich lieber, als whrenddessen dumm rumzusitzen. Im Betrieb auszutauschen ist bei den APC SmartUPS wahrlich keine komplexe Aufgabe, sofern nicht aufgebläht. Bei den Kabeln kann man nichts falsch machen.
Oder man setzt einen Bypassschalter ein, überbrückt die USV, schaltet sie aus, wartetet sie, macht sie sauber und schaltet dann zurück.
X2 !!!! schrieb: > Anlage runterfahren, Akku welcher geladen sein sollte wechseln und los > geht es. Welchen Sinn mögen dann USV haben, bei denen man den Akku im laufenden Betrieb wechseln kann?
X2 !!!! schrieb: > Anlage runterfahren, Akku welcher geladen sein sollte wechseln und los > geht es. Hi Jungs, ich bin's nochmal. Das runterfahren wollte ich ja vermeiden. Bei den Smart-UPS (Rack und frei stehend) ist der Akkuwechsel in weniger als 1 Minute erledigt, vorne Klappe aufziehen, Metallklappe darunter wegziehen, Akkus rausziehen, da kommt auch ein kurzer Kabelbaum mit, hinten ist ein Stecker. Ist alles extrem handlich. Kabelbaum auf neuen Akku umstecken, dann neuen Akku rein. Klappe zu, Affe t.. Nochmals vielen Dank und Küsschen an alle netten Helfer. Eure Karin P.S. Es mag ja Männer geben, die ziehen dann auch hinten die Kabel raus, denen sollte dann eine Frau zur Hand gehen, die kennen sich mit Kabeln aus (Staubsauger etc ...)
Karin schrieb: > P.S. Es mag ja Männer geben, die ziehen dann auch hinten die Kabel raus, > denen sollte dann eine Frau zur Hand gehen, die kennen sich mit Kabeln > aus (Staubsauger etc ...) https://www.steam-impulse.com/wp-content/uploads/Intensivstation.jpg
A. K. schrieb: > https://www.steam-impulse.com/wp-content/uploads/Intensivstation.jpg Der Cartoonist hat keine Ahnung: 6 Geräte und nur 5 Kabel in der Mehrfachsteckdose, diese wäre auf einer Intensivsation auch gar nicht zulässig! VK Karin
Karin schrieb: > P.S. Es mag ja Männer geben, die ziehen dann auch hinten die Kabel raus, > denen sollte dann eine Frau zur Hand gehen, die kennen sich mit Kabeln aus (Staubsauger etc ...) Jou, die ziehen gerne mal ein Kabel aus der Steckdose, um den Staubsauger anzuschließen ...
Karin schrieb: > oder muss die USV dazu ausgeschaltet werden, sprich: > dass auch der Server herunter gefahren werden muss. Ordentliche Server sind über 2 Netzteile mit 2 verschiedenen Netzen verbunden! SCNR :)
Karin schrieb: > Der Cartoonist hat keine Ahnung: 6 Geräte und nur 5 Kabel in der > Mehrfachsteckdose, diese wäre auf einer Intensivsation auch gar nicht > zulässig! Aber den Nagel hat er auf den Kopf getroffen... Braucht man Strom für den Staubsauger wird halt eingesteckt, wo grade was frei ist, egal ob Orange oder Grün gekennzeichnet und ob nur EDV oder sonst was drauf steht. Und wenn nichts frei ist, dann steckt man halt schnell was aus. Alles schon erlebt.
Sven L. schrieb: > Und wenn nichts frei ist, dann steckt man halt schnell was aus. Dafür gibt es rote Stromkabel. Wer die rauszieht, wird fristlos gekündigt.
