Hallo, bisher habe ich meistens Taster ähnlich diesem hier benutzt: https://www.reichelt.de/Drucktaster-Druckschalter/T-250A-BL/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19983&GROUPID=7586&artnr=T+250A+BL&trstct=pol_0 Was mir daran nie gefiel ist, dass die Betätigung oft recht schwammig ist und teilweise einiges an Kraft erfordert. Kennt jemand einen Taster, der einen schönen Druckpunkt hat und mit wenig Kraft betätigt werden kann? Ich denke an so etwas wie diese Kurzhubtaster, die so schön klicken. Der Taster sollte durch eine einfache Bohrung zu verschrauben sein. Es reicht, wenn er 12V und ein paar mA schalten kann. Und wenn er dann noch eine eingebaute LED hat, wäre das das i-Tüpfelchen. Freue mich über Tips. Gruß Sören
Ich bin ein Fan von diesen Tastern: https://www.reichelt.de/Eingabetaster-Digitast-/DTL-2-GE/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7245&GROUPID=7589&artnr=DTL+2+GE&trstct=pol_13 Gibt's in vielen Farben mit und ohne Loch für die LED. Allerdings brauchen sie eine Trägerplatine.
Ja, solche habe ich auch schon verwendet, die gefallen mir richtig gut. Aber in diesem Fall will ich eben ohne Platine auskommen und den Taster direkt in die Frontplatte schrauben.
Sören schrieb: > bisher habe ich meistens Taster ähnlich diesem hier benutzt: > https://www.reichelt.de/Drucktaster-Druckschalter/T-250A-BL/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19983&GROUPID=7586&artnr=T+250A+BL&trstct=pol_0 > Was mir daran nie gefiel ist, dass die Betätigung oft recht schwammig > ist und teilweise einiges an Kraft erfordert. Die taugen auch sonst nicht viel. Wie wäre es mit solchen: https://www.reichelt.de/Drucktaster-Druckschalter/SDT-21S/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=54297&GROUPID=7586&artnr=SDT+21S&trstct=pol_4 Kosten halt das Dreifache.
Der sieht eigentlich gut aus. Aber ob der einen definierten Druckpunkt hat, kann ich leider nicht erkennen.
Sören schrieb: > Der sieht eigentlich gut aus. Aber ob der einen definierten > Druckpunkt > hat, kann ich leider nicht erkennen. Hat er.
Danke, den bestelle ich auf jeden Fall noch mit. Aber evtl. nehme ich auch so einen: https://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-9316/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=44515&GROUPID=7587&artnr=TASTER+9316&trstct=pol_0 Den würde ich von innen an die Frontplatte kleben, der Druckknopf schaut dann durch die Bohrung. Werde das auf jeden Fall mal testen.
HildeK schrieb: > Wie wäre es mit solchen: https://www.reichelt.de/Drucktaster-Druckschalter/SDT-21S/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=54297&GROUPID=7586&artnr=SDT+21S&trstct=pol_4 bin auch dafür + Sören schrieb: > https://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-9316/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=44515&GROUPID=7587&artnr=TASTER+9316&trstct=pol_0 > Den würde ich von innen an die Frontplatte kleben, der Druckknopf schaut > dann durch die Bohrung. Werde das auf jeden Fall mal testen. igit dann lieber den genannten von HildeK und in der Frontplatte ein Gewinde schneiden, mit der Mutter kontern!
Ja, das mit dem Einkleben wird nicht funktionieren, das sehe ich ein: Der Schalter ist zu klein, die Klebefläche nicht ausreichend. Außerdem läuft der Kleber dann bestimmt dorthin, wo er nicht hin soll mit dem Ergebnis, dass sich der Taster nicht mehr bewegen lässt. Also werde ich mal den vorgeschlagenen Taster + Kappe bestellen. Vielen Dank.
Joachim B. schrieb: > igit dann lieber den genannten von HildeK und in der Frontplatte ein > Gewinde schneiden, mit der Mutter kontern! Natürlich ein Yankee-Feingewinde. Aber, wenn es anständig aussehen soll, ist das der einzige Weg. Ich habe gleichartige Taster von C&K, bei denen empfinde ich die Betätigungskraft als unangenehm hoch.
Fuer das haptisch ueberzeugende Knackfroscherlebnis empfehle ich: Omron B3F 12x12mm Gibt es auch als hochzuverlaessige Ausfuehrung mit garantierten 10 Millionen Schaltspielen.
Wie gesagt, habe ich diesen vorgeschlagenen Taster bestellt: https://www.reichelt.de/drucktaster-1a-120vac-1x-ein-gerade-loetfahnen-sdt-21s-p54297.html?GROUPID=7586&trstct=pol_4& Leider hat der keinen definierten Druckpunkt. Vielleicht ist er nicht ganz so schwammig wie die ganz billigen, aber doch fehlt eben der Druckpunkt mit dem Knack. Den Omron-Taster kenne ich, gefällt mir auch gut. Aber er ist eben nicht so einfach in die Frontplatte einzubauen. Ich suche einen Taster, der keine kleine Platine benötigt sondern einfach eingeschraubt werden kann. Es sollte also eine Kombination aus dem verlinkten Taster und dem Kurzhubtaster von Omron sein.
Ich habe für mein Projekt ähnliche Anforderungen: Gute Taster mit Druckpunkt, die man am Gehäuse montieren kann, nicht zu langer Tastweg. (in meinem Fall, um "musikalische" Ereignisse zu triggern). Es ist extrem schwierig, hier geeignete Bauteile zu finden. Hat noch jemand Tips?
Sind die zu groß? https://www.aliexpress.com/item/24V-16mm-Momentary-push-button-switch-lamp/32483324879.html?spm=2114.search0104.3.1.6c1e72ecJwbqbe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=940d2542-7e13-44b3-af80-ca3b2240ca2d-3&algo_pvid=940d2542-7e13-44b3-af80-ca3b2240ca2d Zitat aus einem Feedback: > Very nice click at the end of the key stroke. Gruß, Joe
