Hallo Leute, Wie bereits der Beitragstitel aussagt: Ich suche einen 2,5" SATA Einschub statt einem DVD Laufwerk für meinen Notebook (Probook 450), welcher auch als HDD Wechselrahmen fungieren kann. Derzeit habe ich mehrere Einschübe. Ich habe aber Angst, das sich die SATA Anschlüsse im LW Bay abnützen. Ausserdem traue ich dem Bay nicht, dass es einmal heraushüpft, weil ich die Schraube für den Bay nicht drinnen habe. (Weil ich die HDD zu oft wechsel!!!) Darum sollte irgend ein Wechselsystem (Werkzeuglos) her. HOT Swap wäre das Beste überhaupt, muss aber nicht sein. Hat da jemand ein Produkt im Brain? (Finde nur normale Adapter)
Es gibt schubladenlose SATA-Wechselrahmen für 3.5"-Einschübe, die, wenn man sie sich genauer ansieht, aus einem deutlich kleineren Wechselrahmen und einem den Zwischenraum auffüllenden Adapter bestehen. https://www.delock.com/produkte/G_47194/merkmale.html?setLanguage=de Diese Dinger sind aber naturgemäß deutlich länger als eine 2.5"-Festplatte (da kommt der Steckverbinder am einen Ende und die Verriegelungsmechanik am anderen Ende dazu), so daß sie nicht in Deine fertige Festplattenschublade für den DVD-Einbauplatz passen. Als fertigen Ersatz für ein DVD-Laufwerk wird es so etwas nicht geben, da dürften die erwartbaren Stückzahlen entschieden zu klein sein (welches Notebook hat heutzutage noch ein DVD-Laufwerk?). Dazu kommt, daß Du mit so einem Ansatz nur das Problem verlagerst -- SATA-Anschlüsse sind nur für eine endliche Anzahl von Steckzyklen spezifiziert. https://www.heise.de/ct/hotline/Lebensdauer-von-Festplatten-Anschluessen-2182108.html
Rufus Τ. F. schrieb: > (welches Notebook hat heutzutage noch ein DVD-Laufwerk?) Sämtliche Laptop der Oberklasse. Warum die noch gebraucht werden ist mir auch unbekannt. Würde eben was für 2,5" brauchen.
Fred R. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> (welches Notebook hat heutzutage noch ein DVD-Laufwerk?) > > Sämtliche Laptop der Oberklasse. > Warum die noch gebraucht werden ist mir auch unbekannt. > > Würde eben was für 2,5" brauchen. Habe ich an 2 meiner Notebooks vor Jahren schon gemacht. Dazu beim iBay ein preiswertes Angebot incl. externes Gehäuse für die DVD genutzt. DVD ist nun im USB3-Gehäuse und wird sehr selten noch angestöpselt. Wenn Du andauernd die HD wechseln möchtest, dann nimm doch einen Stapel USB-HDs. Old-Papa
Es gab solche Systeme für alte Dell und Lenovo Business Notebooks. Diese Laptops haben aber ohne Ausnahme spez. Steckverbinder auf den Mainboards verwendet und die Chassis waren mit entsprechenden Verriegelungsmechanismen ausgestattet. Für normale DVD Schächte kann es deshalb sowas nicht geben. Es bleibt also nur die Methode Klebeband um deine Hdds im Schacht zu halten. Thomas
Thomas schrieb: > Es bleibt also nur die Methode Klebeband um deine Hdds im Schacht zu > halten. Soweit ich das noch im Kopf habe, haben DVDs und Festplatten einen SATA-Stecker, aber verschiedene. Man muss also adaptieren, was die Festplatte länger macht. Georg
Thomas schrieb: > Für normale DVD Schächte kann es deshalb sowas nicht geben. Eine generische Lösung müsste vorne eine 2,5" SATA HDD/SSD aufnehmen und hinten einen SATA Slimline-Anschluß haben, dazu einen Formfaktor wie ein SATA Slimline-Laufwerk. Diesen Adapter könnte man dann anstelle des Laufwerks in den herstellerspezifischen Wechselrahmen schrauben. Du könntest ein Slimline-Laufwerk ausschlachten und Dir den Adapter selber basteln. So viele Leitungen sind das ja nicht, allerdings LVDS impedanzkontrolliert. Ob verdrillte Fädeldrähte nah genug an den 110 Ohm sind müsste man ausprobieren.
georg schrieb: > Thomas schrieb: > Es bleibt also nur die Methode Klebeband um deine Hdds im Schacht zu > halten. > > Soweit ich das noch im Kopf habe, haben DVDs und Festplatten einen > SATA-Stecker, aber verschiedene. Man muss also adaptieren, was die > Festplatte länger macht. > > Georg Das ist zwar richtig geht aber an der Frage des TO vorbei. Dieser sucht ein System um 2.5 Zoll Hdds im DVD Schacht seines Laptops zu betreiben. Solche Einschübe gibt es zu kaufen Man muss dann lediglich die Anbauteile und Frontplatte des DVD Laufwerks an den Einschub montieren und eine HDD einsetzen. Diese Systeme benutzen alle den originalen SATA Connect-Ordnung für die DVDs und sind deshalb nicht für den öfteren Wechsel geeignet. Er sucht deshalb einen Einschub mit Verriegelungsmechanismus was es so nicht geben kann. Da der TO von mehreren HDDs spricht hat er vermutlich auch nicht die Anbauteile und Frontplatten für seine Wechselrahmen. Eine solche Lösung wäre immer Mehrteilig: 1 ein Adapter was fest im Laptop montiert wird und den SATA connector auf eine zyklenfeste Variante umsetzt. 2.ein Verriegelungsmechanismus der gestattet den Rahmen zu fixieren. 3.den eigentlichen Wechselrahmen der groß genug für die HDD ist Für sowas reicht der Platz im DVD Schacht nicht zumal mitlerweile fast nur noch 9.5mm DVD Schächte vorhanden sind. Thomas
Beitrag #5478330 wurde von einem Moderator gelöscht.
soul e. schrieb: > Eine generische Lösung müsste vorne eine 2,5" SATA HDD/SSD aufnehmen und (...) siehe da, das gibt's sogar zu kaufen: https://www.amazon.de/Festplattenrahmen-Festplatte-Laufwerkschacht-universal-TravelMate/dp/B0088WOALW Diese Mopete kommt anstelle des originalen DVD in den originalen Wechselrahmen des Notebooks.
soul e. schrieb: > Diese Mopete kommt anstelle des originalen DVD in den originalen > Wechselrahmen des Notebooks. Und wenn Du es jetzt noch schaffst, das Ding mit dem hier https://www.delock.com/produkte/G_47194/merkmale.html?setLanguage=de zu verheiraten ... hättest Du den Wunsch des Threadstarters erhört.
Thomas schrieb: > Es gab solche Systeme für alte Dell und Lenovo Business Notebooks. Diese > Laptops haben aber ohne Ausnahme spez. Steckverbinder auf den Mainboards > verwendet und die Chassis waren mit entsprechenden > Verriegelungsmechanismen ausgestattet. Der TO hat nichts von Dell und Lenovo geschrieben. > Für normale DVD Schächte kann es deshalb sowas nicht geben. > Es bleibt also nur die Methode Klebeband um deine Hdds im Schacht zu > halten. Doch, Du scheinst die letzten 10 Jahre verschlafen zu haben. Auch Dell verwendet inzwischen diese "DVD-Standard-SATA-Verbinder" für optische Laufwerke. Mein Samsung (ca. 7 Jahre alt) hat sowas, das Samsung meiner Frau auch (10J), mein Asus (8J) hat sowas, selbst ein älteres Acer auch. Und genau für diesen schmalen (filigranen) Steckverbinder, dessen Position in irgendwelchen Regelwerken festgelegt ist, also dafür werden vom findigen Chinamann seit Jahren Caddys zum Einbau einer HD angeboten. Das bietet sich besonders für Notebooks mit nur einer HD an, wenn man diese auf SSD umrüsten möchte. Die Daten sind dann auf der 2. (klassischen) HD besser aufgehoben. Old-Papa
Hätte aber schon etwas. Kunde 1 = Hdd35 Kunde 2 = Hdd5 KundeX = HddXx Jedesmal schön die IDE separiert.
