Operationsverstärker Vout durch variable Vcc begrenzen
Gast #5478074
Hallo Leute,
ich brauche einen OPV Buffer der -0,2V bis 5,2V (+/- 0,1V) ausgeben
kann. Außerhahlb von 0-5V ist ungenauigkeit und etwaige Störungen
tollerierbar, dieser Bereich ist nur da um über- bzw unterspannung zu
erkennen.
Eine Schaltung mit R und Zener kommt aufgrund der hohen Streuung von
Z-Dioden und der engen tolleranz (100mV) leider nicht in Frage.
In meiner Anwendung wäre es am besten, wenn ich einfach die
Versorgungsspannung des OPV (nicht R2R) so einstellen könnte, das er
Spannungen außerhalb von -0,2V und 5,2V gar nicht erreichen kann. Vcc
wäre dann 5,2V + "Vdropout" des OPV. Diese Spannungen müsste dann mit
einem LM317 + Poti zurechtgetrimmt werden.
Macht das so Sinn oder ist "Vdropout" zu stark temperaturabhängig oder
schwankt generell?
#5478158
Hihi faszinierende Idee - passend für einen Freitagsthread. Aber wenn
Dir selbst Zenerdioden zu ungenau sind - wieso glaubst Du dass die
Spannungsversorgung eines OPVs - die ja eigentlich idealerweise
möglichst so ausgelegt ist, dass Versorgungspannungsänderungen möglichst
keinen Effekt auf das Signal haben sollten - reproduzierbar und präzise
genau Dein Signal beeinflusst? Selbst wenn das bei irgendeinem
spezifischen Typ eines Herstellers zufällig funzt, wäre das doch
Ausnützen eines Seiteneffekts, dessen Reproduzierbarkeit von niemandem
gewährleistet wird.
Sinnvoller wäre es gewiss das Signal mittels Komparatoren und
Referenzspannungsquellen zu begrenzen.
#5478514
ths schrieb:
> Mit Rail to Rail OPs ist das problemlos möglich.
Wobei der TO nicht gesagt hat, welche Spannungen an den Eingängen
liegen. Die Ausgangsspannung ist beim RRO kein Problem, der klippt
irgendwo in der Nähe der Versorgungsspannung (evtl. lastabhängig,
weshalb in jedem Fall das Datenblatt zu des gewählten OPV zu beachten
ist).
Die Anfrage (Buffer) läßt aber vermuten, dass die Eingänge den Wert der
Versorgungsspannung überschreiten könnten. Da hilft RRI nicht unbedingt,
so dass die Eingänge entsprechend geschützt werden müssen.
Gast #5478596
> (+/- 0,1V) ausgeben kann. Außerhahlb von 0-5V ist
> ungenauigkeit und etwaige Störungen tollerierbar,
> zu erkennen.
Was ist denn das für ein merkwürdiges Bauteil, dessen
Arbeitsbereich bis 5.0V geht und das bei 5.2V schon
kaputt ist?
> Streuung von Z-Dioden und der engen tolleranz (100mV)
Ahh.
100mV sind 2% von 5V. Dass die BZX79B5V1 eine 2%-Z-Diode
ist, ist vermutlich nur eine Wahnvorstellung von mir.
Man kann Z-Dioden-Begrenzer übrigens auch kaskadieren.
#5478607
Am besten in Deiner Anwendung wäre, einmal zu lernen, wie ein
OPV anzuwenden ist...
Du hast den Sinn eines OPV wohl noch nicht intus!
Gute Frage!
#5478636
> Macht das so Sinn
Sinn wird nicht gemacht, er kann sich aber ergeben. Hier aber nicht
so recht. Vielleicht erzählst du einfach mal, welches Problem du denn
eigentlich lösen willst?
Ich rate mal: du hast einen ADC, dessen Eingangsspannungsbereich von
0-5V geht und der einen erlaubten Eingangsspannungsbereich von -0.5 ..
5.5V (oder so in der Gegend) hat. Und jetzt willst du einen OPV "zum
Schutz" davorschalten? Falls ja: das macht man nicht so. Ein
Vorwiderstand und Klemmdioden nach GND/Vcc sind das Mittel der Wahl.
Klemmdioden sind fast sicher schon eingebaut - dann reicht der
Vorwiderstand zur Strombegrenzung.
Gast #5479068
Verstehe, war also doch ne Schnapsidee. Wäre ja auch zu einfach gewesen
:D Ich werde dann wohl zwei Komperatoren verwenden, die die Leitung beim
überschreiten der Grenzwerte mit Transistoren wieder in geordnete Bahnen
lenkt.
Einen R2R OPV kann ich aufgrund der hohen anforderungen an den Buffer
hier nicht verwenden.
Richtig geraten, außer das der Buffer nicht zum Schutz da ist, sonden
wirklich nur als Buffer für den ADC fungiert. Klemmdioden nach Vcc/GND
kann ich nicht benutzen da Vcc+Vf über 5,3V ist. Ich habe zumindest
schwierigkeiten Dioden mit Vf>300mV zu finden. Da die eingebauten
Klemmdioden meines ADCs nicht spezifiziert sind muss ich von 1mA max.
Strom ausgehen. Der benötigte Widerstand um den Strom darauf zu
begrenzen würde die Messung zu stark verfälschen.
Danke für eure Beiträge!
