Moin, ich versuche einen art upload ordner zu erstellen, d.h. eine Datei wird hineinkopiert und dann automatisch erkannt und in einen anderen Ordner überführt. Die wollte ich das Auslösen eines FileWatcher-Events triggern. Die erkennung klappt, aber leider nicht die erkennung, ob die Datei bereit vollständig im Ordner liegt. Während des Kopiervorganges, kann ich diese natürlich nicht weiterkopieren. Meine Idee war es, die Dateigröße abzufragen, da sich diese während des Kopiervorganges ja ändern muss. Ändert sie sich nicht mehr, ist der Vorgang abgeschlossen. Nur leider weiß ich nicht genau, wie ich dies realisieren soll. Ich bekomme immer nur die Dateilänge, nicht die aktuellen Bytes. Hat jemand eine Idee, wie man dies in VB.NET lösen könnte? Gruß
Kann man über die Windows Api nicht herausbekommen, ob noch ein Handle auf der Datei ist? Ist zwar nicht ganau das was du gesucht hast, aber besser als nichts.
Ich schrieb: > Kann man über die Windows Api nicht herausbekommen, ob noch ein Handle > auf der Datei ist? Ganz simpel: Datei öffnen. Per default werden Dateien exclusiv geöffnet - oder halt nicht wenn sie jemand anders offfen hat. Die "shared" Flags für nicht-exclusiven Zugriff müsste man manuell angeben.
Wenn der Zugriff auf die Datei fehlschlägt, gibt es ja eine Exception. Dann trägst Du die Datei in eine Liste ein und über einen Timer gesteuert wiederholst Du das Ganze.
Ich dachte an das aufrufen dieser Funktion in einer Schleife.
1 | Public Function FileInUse(ByVal sFile As String) As Boolean |
2 | If System.IO.File.Exists(sFile) Then |
3 | Try |
4 | Dim F As Short = FreeFile() |
5 | FileOpen(F, sFile, OpenMode.Binary, OpenAccess.ReadWrite, OpenShare.LockReadWrite) |
6 | FileClose(F) |
7 | Catch |
8 | Return True |
9 | End Try |
10 | End If |
11 | End Function |
Marco G. schrieb: > aber leider nicht die erkennung, ob die Datei bereit > vollständig im Ordner liegt Du versuchst, sie exklusiv zu öffnen. Das klappt erst wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Marcos Beispiel sollte ok sein, überprüft habe ich das nicht. Georg
georg schrieb: > Du versuchst, sie exklusiv zu öffnen. Das klappt erst wenn der > Kopiervorgang abgeschlossen ist. Das ist leider nicht notwendigerweise der Fall. Es kommt natürlich darauf an, wie der kopierende Prozess die Datei geöffnet hat. Prinzipiell steht es diesem Prozess frei, die Datei auch mit irgendwelchen Share-Parametern zu öffnen. Und die Erfahrung sagt: Wenn irgendwas prinzipiell möglich ist, wird es füher oder später auch passieren. Man ist also gut beraten, das eigene Programm so zu schreiben, dass es auch im worst case fehlerfrei funktioniert. Der Weg dahin führt über die Eventfilter des Filesystemwatchers. Man ist gut beraten, erstmal zu lernen, wann genau die einzelnen Events erfolgen. Die Doku ist in dieser Hinsicht leider völlig Banane, also muss man das selber "ausklingeln". Dazu kann man ganz gut robocopy verwenden, mit dessen vielen Optionen kann man fast alles testen, was beim Schreiben passieren kann. Doch auch die kompetente Nutzung des Eventfilters löst nicht alle Probleme. Ein Exception-Handler und eine timerbasierte Helper-Routine zum "Bereinigen" fehlgeschlagener Zugriffe bleibt leider trotzdem unumgänglich.
never ever schrieb: > wozu schuff billyboy die attribute ?? Auf welche Attribute beziehst du dich genau? Ich hatte auch überlegt über die Attribute zu gehen, mit denen des letzten Schreibzugriffes. Hat aber auch nicht zufriedenstellend funktioniert. Meine Funktionierende Lösung ist im Moment dieses hier: Marco G. schrieb: > Ich dachte an das aufrufen dieser Funktion in einer Schleife. > Public Function FileInUse(ByVal sFile As String) As Boolean > If System.IO.File.Exists(sFile) Then > Try > Dim F As Short = FreeFile() > FileOpen(F, sFile, OpenMode.Binary, OpenAccess.ReadWrite, > OpenShare.LockReadWrite) > FileClose(F) > Catch > Return True > End Try > End If > End Function Das in einem Timer aufgerufen und Exzeption behandelt funktioniert sehr gut. Fehlerbehandlung gibt es auch. Nächster Schritt ist, mehrere Dateien zu verarbeiten, die gleichzeitig in den Ordner kopiert werden.
c-hater schrieb: > Prinzipiell steht es diesem Prozess frei, die Datei auch mit > irgendwelchen Share-Parametern zu öffnen. Kann er, aber das ändert nichts dran, dass man sie nicht öffen kann, wenn man sie selber exklusiv haben will. Sonst wäre die Forderung "Exklusiv" ja völlig sinnfrei. Georg
georg schrieb: > Kann er, aber das ändert nichts dran, dass man sie nicht öffen kann, > wenn man sie selber exklusiv haben will. Sonst wäre die Forderung > "Exklusiv" ja völlig sinnfrei. Da hast du vollkommen Recht. Trotzdem beharre ich auf meiner Darstellung des Problems (und der sinnvollen Abhilfen). Scheinbar habe ich das (im Unterschied zu dir) tatsächlich schonmal gemacht und ordentlich ausgetestet... Und dabei meine Lektion gelernt... Tipp: Exklusiver Dateizugriff ist unter Windows nicht wirklich exklusiv. Geschützt wird dadurch nur der Inhalt der Datei und, als einziger Metadateneintrag, der Größeneintrag im Verzeichnis, nicht aber alle sonstigen Metadaten einer Datei... Und: Die Ereignisse des Filesystemwatchers behandeln ausschließlich die Änderungen an Metadaten, nicht die an der Datei selber... Wird dir jetzt langsam klar, auf was du dich da einläßt...
c-hater schrieb: > Wird dir jetzt langsam klar, auf was du dich da einläßt... Meinst du jetzt auf Dateiebene, oder mit dir als führender Fäkalienschleuder? Weder noch, ich bin ja auch nicht der TO, ich habe es nur gewagt dir in einem technischen Punkt zu widersprechen. Für dich ist das wohl Insubordination, aber das ist mir sowas von egal. Georg
Machs mit Linux, das Skript-Schreiben dauert max. eine Minute in Python oder Bash.
Kann man nicht prüfen ob die Quellgröße identisch Zielgröße ist und dann triggern?
Ich würde für sowas ein fuse dateisystem bauen. Bei windows nimmt man dann halt dokan_fuse. Erinnert sich eigentlich noch jemand an die Windows Aktenkofferordner? Die waren echt praktisch.
Marc Horby schrieb: > Kann man nicht prüfen ob die Quellgröße identisch Zielgröße ist und dann > triggern? So war auch mein erster Ansatz, solange dich die Dateigröße ändert, wird die Datei noch kopiert. Leider kann ich nur die komplette Dateilänge auslesen, nicht die gerade schon vorhandene (Da Windows den Speicher bereits reserviert.) Mr. Big schrieb: > Machs mit Linux, das Skript-Schreiben dauert max. eine Minute in Python > oder Bash. Scheinbar schein für einige Linux immer die Lösung für alles zu sein. Da das Programm später noch andere Funktionen enthalten soll, und ich bereits in VB.NET begonnen habe, würde ich gerne dabei bleiben Außerdem Phyton läuft auch auf Windows, wenn ich mich nicht ganz irre. Könnte man nicht auch hier das Skript erstellen?
Marco G. schrieb: > Mr. Big schrieb: >> Machs mit Linux, das Skript-Schreiben dauert max. eine Minute in Python >> oder Bash. > > Scheinbar schein für einige Linux immer die Lösung für alles zu sein. > Da das Programm später noch andere Funktionen enthalten soll, und ich > bereits in VB.NET begonnen habe, würde ich gerne dabei bleiben > Außerdem Phyton läuft auch auf Windows, wenn ich mich nicht ganz irre. > Könnte man nicht auch hier das Skript erstellen? nicht "mach's mit Linux, weil's das cooler ist" sondern "mach's mit Linux, weil's beim Download Dateien anders behandelt" (Datei hat solange Länge Null, bis alles in Schattendatei geladen wurde, dann werden "Namen getauscht) BTW, das hab ich vor schon zu NT4.0-Zeiten gemacht, um Daten von Geräten im Versand (Waagen) zeitnah an ERP-Systeme zu schicken (und in max. 3s die ausgedrückte Rechnung zu haben). Ging damals in C++ (COM) und VB6. Wobei, WIMRE der "Download" nur ms gedauert hat, das Problem "alles da?" also nicht auftrat.
Carl D. schrieb: > mach's mit Linux, weil's beim Download Dateien anders > behandelt" Nur beim Download, oder auch bei normalen Dateitransfers innerhalb des Dateisystems? Wird eine temporäredatei erzeugt? Downloads behandelt Windows genauso, es wird eine temporäre Datei erzeugt, die in ihrer Größe wächst, erst wenn der Vorgang beendet wurde, wird die "richtige" Datei angelegt. Da ich aber auf Windows festgelegt bin, bringen mir Tipps es mit Linux umzusetzen leider nicht weiter im Moment. Bei kleinen Dateien ist es auch kein Problem, die werden schneller weggeschrieben als das Programm prüft. Es geht hier primär um große Dateien, die eine weile zum Kopieren benötigen.
Marco G. schrieb: > Downloads behandelt Windows genauso, Nein: Aktuelle Browser behandeln Downloads so - Windows an sich nicht. Und das gilt genau so auch für Linux - wget lädt standardmäßig in die Zieldatei, nicht in eine temporäre Datei.
@Linux: Damit löst sich das Grundproblem genauso wenig. Je nach Dateisystem wird's da auch schon für in Dateien schreibenden Prozesse unmöglich zu erkennen, ob der Schreibvorgang tatsächlich abgeschlossen ist. U.a. z.B. btrfs 1) Was beim Problem des TO unter Windows/NTFS alles zu beachten ist bspw. Raymond Chen https://blogs.msdn.microsoft.com/oldnewthing/20111226-00/?p=8813 1) btrfs https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/FAQ "Btrfs does not force all dirty data to disk on every fsync or O_SYNC operation, fsync is designed to be fast."
Die anlegende Applikation muß nach Fertigstellung die Datei moven. Ich kann allerdings nicht sagen ob Windows die Filesystemsemantik (link/unlink) so regelt wie Unix.
Arc N. schrieb: > 1) btrfs https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/FAQ "Btrfs does not > force all dirty data to disk on every fsync or O_SYNC operation, fsync > is designed to be fast." Alle Prozesse nutzen aber den selben Cache.
Woher kommt denn die URL des Downloads ?
Eine Batch-Datei und wget tun es vielleicht auch ?
Da ich nicht darin fit bin eher Pseudo-Code:
set temp={von %1 nur den Dateinamen}
wget %1 -o /tmp/%1
copy /tmp/%1 /wohin/auch/immer/%1
Dann die URL per D&D draufziehen.
Gruß N2
An den richtigen drei Stellen bitte %1 durch %TEMP% ersetzen... Gruß
georg schrieb: > ich habe es > nur gewagt dir in einem technischen Punkt zu widersprechen. Für dich ist > das wohl Insubordination Nö, jeder darf natürlich seine eigene Meinung haben. Nur leider gibt es zu technischen Sachverhalten halt nicht wirklich Meinungen, sondern nur harte Fakten. Und wenn dann irgensoein unwissender Blindflansch sich auf den Schlips getreten fühlt, weil seine feste Meinung halt nicht wirklich durch Fakten gedeckt ist: mir doch egal... Ich will nur das Recht auf freie Meinungsäußerung hochhalten. Das schließt inbesondere ein: Wenn durch Fakten bewiesen ist, das eine Meinung geistiger Dünschiß ist, dann sollte man die entsprechende Aussage auch als geistigen Dünnschiß bezeichnen dürfen (oder halt auch den Meinungsäußerer als Blindflansch). Das ist dann nur eins: Gleiches Recht für Alle. Schließlich äußere auch ich dann nur meine Meinung. Klar könnte ich das auch mit weniger "Fäkalausdrücken" tun, aber wozu der Aufwand? Und vor allem: längst nicht jeder versteht Sarkasmus und Ironie und in diese Ausdrucksmittel müßte ich ja meine Meinung verpacken, wenn ich sie nicht direkt sagen darf. Im konkreten Fall hatte ich ja allerdings diesen Aufwand sogar tatsächlich getrieben. Und der Erfolg war: der Blindflansch fühlt sich immer noch angepißt und die anderen Doofen werden nur unnötig verwirrt... Also ganz offensichtlich: vollkommen nutzlose Verschwendung von Lebenszeit. Fäkalausdrücke versteht jeder. Damit ist viel einfacher auszudrücken, wer doof ist, und zwar so, dass es auch andere Doofe sicher verstehen können...
Was jetzt freie Meinungsäußerung oder freie Faktenbehauptung? Oder je nach Bedarf?
Carl D. schrieb: > Was jetzt freie Meinungsäußerung oder freie Faktenbehauptung? Freie (leicht angepißte) Meinungsäußerung natürlich. Ich bin allerdings nur zu gern bereit, über Fakten zu diskutieren. Also die Frage: Kannst du irgendwelche Fakten beitragen, die mein Wissen über das konkrete Problem erweitern könnten? Falls ja, bin ich nur zu gern bereit, selbige zu assimilieren. Denn: Ich halte mich natürlich nicht für unfehlbar, sondern bin jederzeit bereit, zuzugeben, dass ich irgendwas übersehen/falsch interpretiert/nicht gewusst habe. Spätestens dann, wenn mir denn irgendwer schlüssig beweist, dass sowas passiert ist... Ja, ich bin schon Scheiße, voll auf beweisbare Fakten fixiert. Wenig sozial... Aber als Programmierer wohl in genau der richtigen Rolle. Bits haben schließlich auch keinerlei soziale Ader.
c-hater schrieb: > Fäkalausdrücke versteht jeder. Sie fallen halt auf den zurück, der sie verwendet. Meinst Du, daß Dich in diesem Forum auch nur irgendjemand ernstnimmt? Verhältst Du Dich auch am Arbeitsplatz so? Muss ein komischer Arbeitsplatz sein, wenn Du den so behalten kannst ...
c-hater schrieb: > > Ja, ich bin schon Scheiße, voll auf beweisbare Fakten fixiert. Wenig > sozial... > > Aber als Programmierer wohl in genau der richtigen Rolle. Bits haben > schließlich auch keinerlei soziale Ader. Zum Glück hatte ich in den letzten 35 Jahren mit derartigen Programmierern keinen Kontakt. Mit einem solchen K...brocken würde ich keine Minute in einem Zimmer verbringen wollen. BTW, "beweisbare Fakten" sind erst dann bewiesene, wenn man sie bewiesen hat. Bis dahin sind es unbewiesene Behauptungen.
