Hallo liebe KiCAD-Spezialisten, ich arbeite an einem Projekt, bei dem verschiedene Bauteile nicht in den Standard-Bibliotheken vorhanden sind. Soweit kein Problem - ich schnappe mir ein Bauteil was "so ähnlich ist" und editiere es, exportiere das in eine "neue projektbezogene Bibliothek". Jetzt habe ich schon zwei davon - eigentlich sinnfrei. Kann ich diese beiden Bibliotheken irgendwie zusammenführen? Dummerweise hat es mir bei der Erstellung der zweiten "projektbezogenen Bibliothek" auch die erste wieder herausgeschossen - sehr dumm. Ich möchte auch nicht wissen, wie man mehrere projektbezogene Bibliotheken einbinden kann, sondern wie man mehrere verschiedene zusammenführen kann... LG DF8OE
Die Bibliotheken sind wimre reinText. Einfach mit einem Editor den passenden Teil zusammen kopieren.
Ich bin begeistert! Super - hat prima geklappt. Vielen Dank für den Topp LG DF8OE
Ja, ich hatte so was auf "die harte Tour" gelernt, weil ich vor Jahren bei einer alten Version ein als Formulartrenner verwendetes Zeichen im Namen eingesetzt hatte. Plötzlich waren alle folgenden Bauteile weg. Dann die Lib in einen Editor gezogen und: Oha, da geht ja was!( Umbenennen von mehreren BE per Such und Find...)
Ich liebe sowas - und bin von meinem Betriebssystem nichts anderes gewohnt als "Konfigurationsdateien sind alles ASCII-Texte". Nur bin ich im Eifer des Gefechtes nicht selbst drauf gekommen, einfach mal den vi drauf loszulassen ;) In der Zwischenzeit umfasst meine Projektlibrary schon über 10 Bauteile, die ich mit dem Texteditor zusammengeführt habe. Die nächsten Probleme mit KiCAD winken schon in der Ferne - aber da möchte ich zunächst selbst versuchen, eine Lösung zu finden. Fragen ist die letzte Option :) LG DF8OE
Hallo Andreas. Andreas R. schrieb: > In der Zwischenzeit umfasst meine Projektlibrary schon über 10 Bauteile, > die ich mit dem Texteditor zusammengeführt habe. In PCBnew ist es noch einfacher. Footprintbibliotheken sind Ordner (mit der Endung .pretty) in der die Footprints als Dateien liegen. Das bedeutet, Du kannst Deinen Lieblingsdateimanager zur Verwaltung nehmen. ;O) In Eeschema ist diese Umstellung aber noch in Vorbereitung. Aber: Alles, was Du in einen Schaltplan aufgenommen hast, wird (zumindest in vers.4 und den vers. 5, die ich bis jetzt gesehen habe) in einer cache-lib im Projektordener abgelegt. D.H. Du musst da eigentlich überhaupt nichts zusammenfügen, das ist in der Cache library. In PCBnew sind dann die Footprints schon im Board enthalten, und können von dort in eine Archivlibrary exportiert werden. > Die nächsten Probleme mit KiCAD winken schon in der Ferne Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ? >- aber da > möchte ich zunächst selbst versuchen, eine Lösung zu finden. Fragen ist > die letzte Option :) Du siehst das ganze als adventure? ;O) Weiterhin viel Erfolg! Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > D.H. Du musst da eigentlich überhaupt nichts zusammenfügen, das ist in > der Cache library. Die Sache mit der Cache-Library erschliesst sich mir nicht. Plötzlich ist sie da - und meine Änderungen landen darin, statt im angedachten Ziel - oder werden aus der falschen Lib geholt. Wenn dann noch eine Rescue-Library hinzukommt ist meine Verwirrung komplett. Die beiläufige Erwähnung des "library cache" im KiCad Getting-Started ist auch nicht erhellend: "When you share a project, you should at least keep the library cache (-cache.lib) with it, to ensure that others can see your symbols" Lässt sich das Anlegen eines Library-Caches verhindern - will man das, und wenn nicht, wie lässt sich sicherstellen, dass Änderungen auch irgendwann in der gewünschten Lib ankommen? Sind Cache- und Rescue-Library irgendwo dokumentiert? P.S. Die cache.lib scheint nicht nur mich zu verwirren: https://forum.kicad.info/t/projects-library-cache-what-is-its-purpose/5903 Insbesondere der im Thread gezeigte "Project Rescue Helper"-Dialog" (https://forum.kicad.info/t/projects-library-cache-what-is-its-purpose/5903/4) ist wegen seiner Unübersichtlichkeit kaum "hilfreich".
Hallo Burkhard. Burkhard K. schrieb: > Die Sache mit der Cache-Library erschliesst sich mir nicht. Plötzlich > ist sie da Sie wird, spätestens, beim Speichern des Schaltplanes angelegt. > - und meine Änderungen landen darin, statt im angedachten > Ziel - oder werden aus der falschen Lib geholt. Alles, was Du im Schaltplan an Änderungen machst, die Bauteile betreffen, wird dort in der Cache Library abgespeichert. Wenn Du etwas mit dem Schaltplaneditor änderst, wirst Du gefragt, in welche Bibliothek das eingetragen werden soll. Deine Änderungen müssen ja nicht zwangsweise das Board betreffen....wenn aber, dann gelangt die Änderung irgendwann auch in die Cache Library. Du solltest aber nie eine Änderung, die Du explizit über den Bibliothekseditor gemacht hast, in die Cache-library eintragen, weil sie dort verschwinden, wenn sie nicht (mehr) im Board verwendet werden. Eeschema löscht sie dann automatisch aus der Cache-Lib. Deine Bauteile werden aus den im Library Verzeichnis eingetragenen Bibliotheken geholt. Dabei wird rein nach Namen gesucht, und zwar in der Reihenfolge in den Bibliotheken, wie diese im Bibliotheksverzeichnis stehen. Darum solltest Du geänderten Bauteilen auch immer einen neuen Namen geben. Und Du solltest Deine Cache Library auch in die Projekt Bibliotheksliste eintragen. Und zwar ganz oben, um sicherzustellen, dass, wenn Du vergessen hast, einen neuen Namen zu nehemen, beim nächsten Öffnen die aktuelle Version aus der Cache Library genommen wird, und nicht die alte Originalversion aus der original Bibliothek. Wenn Du Dein Projekt abschliesst oder übergibst, solltest Du alle Einträge in der Projektbibliothekslist bis auf die Cache Lib löschen. Die Cache Lib gehört mit zum Projekt, und sollte beim austausch auch mit übergeben werden. Wenn du jemanden den Schaltplan ohne die Cache Lib gibst, hat er gute Chancen, dass es beim Öffnen nicht ganz klappt oder merkwürdige Sachen passieren, weil Eeschema die original Libs verwenden will, aber dort nichts mit passendem Namen zu finden ist, oder aber eine nicht aktuelle Originalversion verwendet wird. Das System ist aber in Umstellung....irgendwann soll es ähnlich sein wie in PCBnew. > Wenn dann noch eine > Rescue-Library hinzukommt ist meine Verwirrung komplett. Mit der Rescue-Library kenne ich mich auch nicht so aus...... > > Die beiläufige Erwähnung des "library cache" im KiCad Getting-Started > ist auch nicht erhellend: "When you share a project, you should at least > keep the library cache (-cache.lib) with it, to ensure that others can > see your symbols" Ist weiter oben in diesem Post erklärt. ;O) > > Lässt sich das Anlegen eines Library-Caches verhindern - will man das, Das will man in dieser Systematik bestimmt nicht. ;O) > und wenn nicht, wie lässt sich sicherstellen, dass Änderungen auch > irgendwann in der gewünschten Lib ankommen? siehe oben. > Sind Cache- und > Rescue-Library irgendwo dokumentiert? Die Cache-Lib entspricht einer gewöhnlichen Lib. Die Besonderheit ihrer Funktion geht nur über ihren Namen "Projektname-cache.lib" Mit der Rescue-Lib kenne ich mich nicht aus, aber bei der Rescue-lib wird das genauso sein wie bei der cache-lib. Bis ich genau weiss, wie das mit Rescue-lib auf sich hat, würde ich sie genauso behandeln wie eine cache-lib. > > P.S. Die cache.lib scheint nicht nur mich zu verwirren: > https://forum.kicad.info/t/projects-library-cache-what-is-its-purpose/5903 > Insbesondere der im Thread gezeigte "Project Rescue Helper"-Dialog" > (https://forum.kicad.info/t/projects-library-cache-what-is-its-purpose/5903/4) > ist wegen seiner Unübersichtlichkeit kaum "hilfreich". Mit der Rescue-Lib kenne ich mich nicht aus....Schnellschuss aus der Hüfte: Ich gehe mal davon aus, dass die Rescue-lib für irgendwas betreffend der geplanten Library Umstellung geschaffen wurde. Es hat vor Jahren schon einemal eine kleine Änderung gegeben, und um solche Inhomogenitäten dabei abzufangen hatte ich ein kleines Skript gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rescue-Lib vage so ähnlich funktioniert wie die Lib, die ich in dem Skript angelegt hatte. Das ganze ist hier unter "Case Sensitive Symbols" beschrieben:https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad#Problem:_Case_Senitive_Symbols_ab_BZR4646_.28Jan..2FFeb._2014.29_in_Schaltpl.C3.A4nen._.28Migration_alter_Projekte_auf_neue.29 Unter anderem diese Funktion wurde später in den "Rescue-Helper" integriert. Aber der Rescue-Helper macht mittlerweile wohl viel mehr. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
