Hallo, ich habe mir als Ersatz für den alten (kaputen) 1084S-Monitor einen Toshiba 22L1334G Fernseher zugelegt. Passt von der Größe wieder gut. Wenn ich den Amiga nun an den Toshiba anschließe (in den Scart-Eingang), bekomme ich nur einen komplett weißen Bildschirm. Ich habe schon an den Bildeinstellungen des Toshiba 22L1334G geändert ... hilft nix. Das Bild vom Mega Drive kommt über SCART ganz normal an. Über den A520-TV-Modulator in den Komposit-Eingang des Toshiba 22L1334G kommt das normale Amigabild. Aber die Bildausgabe des A520 ist verglichen mit dem normalen Amiga-Bild echt grottig (zerfasert, etwas streifig, Schrift kaum lesbar). Daher meine Idee direkt vom Amiga über den SCART-Eingang des TV zu gehen. Frage: Weshalb zeigt der Toshiba 22L1334G das Amiga-Bild nicht über Scart an? Was funktioniert hier nicht? ein ratloser Amigafan
Wird denn das Videosignal als RGB getrennt zum Scart übertragen oder als Composite/FBAS Signal? Wo wird denn das Scart-Kabel auf Amigaseite angeschlossen? Ist schon eine Weile her das ich mit Amiga und Scart hantiert habe, aber folgendes könnte relevant sein (aus Wikipedia): "Da auf den RGB-Leitungen 7, 11 und 15 keinerlei Impulse zur Bildsynchronisation mitgesendet werden (außer beim sogenannten „Sync-on-Green“-Modus, der bei einigen Geräten aktiviert werden kann), bedient sich der Empfänger zur Synchronisation im RGB-Modus (also bei angelegter RGB-Schaltspannung (Pin 16)) des zusätzlich mitübertragenen Signals am Videoeingang (Pin 20). In den meisten Fällen werden dort nicht nur die benötigten Synchronimpulse, sondern ein vollwertiges FBAS-Signal übertragen, so dass auch Geräte, die kein RGB annehmen können (vor allem Videorecorder), problemlos arbeiten können."
Teo D. schrieb: > Funst nur an SCART-1!? Ja, es gibt nur einen physischen Sart-Eingang. Im Menue der externen EIngänge kann man dann zwar zwischen EXT1 und EXT1-S wählen, es kommt aber bei beiden ein weisses Bild. Markus M. schrieb: > Wird denn das Videosignal als RGB getrennt zum Scart übertragen oder als > Composite/FBAS Signal? > > Wo wird denn das Scart-Kabel auf Amigaseite angeschlossen? Ja, so weit ich das in Erinnerung habe, sind die Signale getrennt. Der A520 überträgt ein FBAS-Signal. Das Kabel wir am Amiga am 23-poligen Video-Port angeschlossen. Der Fernseher scheint ja irgendetwas zu empfangen, denn er zeigt ein weisses Bild. Wenn er nichts bemerken würde, wäre das Bild schwarz, denke ich. Aber warum er nicht korrekt anzeigt, ist mir ein Rätsel ... Amigafan
Teo D. schrieb: > Funst nur an SCART-1!? Ja, es gibt nur einen physischen Scart-Eingang. Im Menue der externen Eingänge kann man dann zwar zwischen EXT1 und EXT1-S wählen, es kommt aber bei beiden ein weisses Bild. Markus M. schrieb: > Wird denn das Videosignal als RGB getrennt zum Scart übertragen oder als > Composite/FBAS Signal? > > Wo wird denn das Scart-Kabel auf Amigaseite angeschlossen? Ja, so weit ich das in Erinnerung habe, sind die Signale am Video-Port des Amiga getrennt. Das Kabel wird am Amiga am 23-poligen Video-Port angeschlossen. Der externe Video-Umwandler A520 überträgt (glaube ich) ein FBAS-Signal. Der Fernseher scheint ja irgendetwas zu empfangen, denn er zeigt ein weisses Bild. Wenn er nichts bemerken würde, wäre das Bild schwarz, denke ich. Aber warum er nicht korrekt anzeigt, ist mir ein Rätsel ... Amigafan
Der Amiga gibt auf jeden Fall RGB aus. FBAS weiß nicht, glaube ich eher nicht, die Amis hattens nicht so mit PAL.
batman schrieb: > "SCART : 1 (FULL RGB)" > Quelle: http://www.toshiba.de/discontinued-products/22l1334g/ meint der TV soll full RGB unterstützen Amigafan schrieb: > rage: Weshalb zeigt der Toshiba 22L1334G das Amiga-Bild nicht über > Scart an? Was funktioniert hier nicht? Kabel ungeeignet, es gab Scartkabel die RGB nicht beschaltet hatten sondern nur AV https://de.wikipedia.org/wiki/SCART Nachdem TV-SAT gescheitert war, gelangten (und gelangen bis heute) viele Scart-Kabel auf den Markt, bei denen nicht alle Pins belegt sind, oft wird nur das FBAS- und das Audio-Signal übertragen. Vollständig belegte Kabel werden oft mit den Marketing-Bezeichnungen „RGB-Kabel“ oder „RGB-Video“ versehen. Das ist vor allem für Videospiel-Konsolen interessant, Scart Stecker öffnen wenn möglich und nachzählen
Hallo, ich glaube ich habe die Lösung gefunden: Der Amiga sendet ein bestimmtes Signal nicht mit, um dem Fernseher zu sagen, daß er am externen Eingang ein RGB-Signal empfängt. Da kann man spezielle Kabel für kaufen oder selbst löten, dann soll es gehen: amigalog.com/amiga-rgb-to-scart-cable Nur als Hinweis, falls noch jemand den Fehler sucht. Amigafan
Pin8 Schaltspannung, +5V und dein TV weiß das was funzendes angeschlossen ist. Infos zu Amiga(500) und SCART: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3333729.html
Teo D. schrieb: > Pin8 Schaltspannung, +5V und dein TV weiß das was funzendes > angeschlossen ist. OK, danke für den Tipp. Ich werde mir mal so ein RGB-Kabel mit dem richtigen Signal zulegen, dann sollte das Problem behoben sein. Amigafan
Bei einfacheren Kabeln wurde das Signal (+5V) mittels einem Widerstand simuliert. Kann mich nur nicht genau erinnern, woraus das gewonnen wurde. Ich glaube aus dem FBAS-Signal. Billig Kabel ohne RGB-Belegung. PS: Da ja eh nur am Amiga betrieben, warum nicht im TV den Pin auf +5V legen. :) Ein Angstwidersatnd schadet sicher nicht.
RGB-Schaltspannung ist wenn dann Pin 16. Pin 8, Schaltspannung 12V(!) dient meist nur dem automatischen Aktivieren des SCART-Eingangs allgemein und/oder des ganzen TV-Gerätes und ist i.a. eine optionale Alternative zum manuellen Aktivieren der Buchse. Aber die Hersteller kochen ihre Süppchen.
batman schrieb: > Pin 8, Schaltspannung 12V(!) dient meist nur dem automatischen > Aktivieren des SCART-Eingangs allgemein und/oder des ganzen TV-Gerätes > und ist i.a. eine optionale Alternative zum manuellen Aktivieren der > Buchse. 12V OK. Hab zwar schnell mal im netz nachgesehen, hab mich über 5V aber eh gewundert. Der Rest, ja da fallen die Schupenn... Bzw: Der Mann hat recht, Pin8 kanns nich sein. :)
batman schrieb: > RGB-Schaltspannung ist wenn dann Pin 16. So ist es. Ohne die gibt's kein RGB. Und Achtung: da dieser Pin auch zum "Einstanzen" von RGB verwendet werden kann, hat er eine relativ geringe Impedanz. Sprich: hier muss relativ viel Strom eingespeist werden. Mehr als CMOS-Standardlogik liefert. Da es im konkreten Fall aber nicht um's Einstanzen geht, reichen einfach statische +5V aus der Versorgung des Amiga. Also einfach an Pin23 des Amiga-Videoports legen. > Pin 8, Schaltspannung 12V(!) dient meist nur dem automatischen > Aktivieren des SCART-Eingangs Bei sehr vielen TVs ist die Schaltspannung an Pin8 ebenfalls notwendige Voraussetzung, damit RGB funktioniert. Die ignorieren das Signal an Pin16 einfach, solange an Pin8 nix kommt. Meist genügen aber 5V hier, auch wenn das nicht der Norm entspricht. Beim Amiga ist so eine Bastellösung aber nicht nötig, da stehen an Pin22 des Videoport +12V zur Verfügung, aus denen man sehr leicht (Spannungsteiler) eine normgerechte SCART-Schaltspannung ableiten kann. Außer diesen beiden Schaltspannungen braucht man nur noch das CSYNC von Pin10 des Videoports (über einen Widerstand von ca. 300Ohm an den FBAS-Anschluss des SCART-Steckers) und die RGB-Leitungen von Pin3, 4 und 5 des Amiga-Videoports. Diese können direkt an die entsprechenden SCART-Pins angeschlossen werden.
Sehe auch gerade bei Wiki, daß Pin 16 eine eigene Masse hat, die sollte also sicherheitshalber dann auch an Masse gelegt werden, obwohl oft schon intern verbunden. Bei allen bis auf einen TV, die ich hatte, konnte man sich aber jegliches Gelöte sparen und SCART/RGB-Eingang direkt per Menü oder AV-Taste wählen bzw. konfigurieren.
