Hallo in die Runde! Folgende Ausgangssituation: Meine Rolläden im Erdgeschoss sind entweder einzeln (Vorort-Schalter) oder gemeinsam zentral (Zentraler Taster) zu verfahren. Verschaltung rein analog mit Trennrelais (sollte dieses hier in der UP-Version sein: https://www.elektro-wandelt.de/Gira-038700-AP-Trennrelais-2-fach-Aufputz.html?adword=pla/Gira/03.038700&gclid=EAIaIQobChMIs_HHqviR3AIVD5ztCh3xdwG4EAQYAiABEgIgXPD_BwE). In einer "Ringleitung" erhalten alle Trennrelais also vom zentralen Taster den gemeinsamen Befehl hoch / runter. Diese Leitung läuft leider nicht noch einmal an gut zugänglicher Stelle zusammen. Problem: Das Kleinkind im Haus ;) Spielt gerne mal am Taster rum, bevorzugt, wenn alle anderen draußen sind. Oft denken wir dran, morgens die Sicherung auszuschalten, neulich waren wir aber zum ersten mal ausgesperrt... Frage: Was tun, um mit möglichst wenig Aufwand (ich möchte eigentlich ungern an die UP-Relais, ebenso wenig neue Leitungen einziehen) einen Plan-B zu haben, sprich von draußen wieder den Rolladen öffnen zu können. Funk (Fernbedienung liegt irgendwo versteckt) ist natürlich der naheliegende Gedanke, aber als einzige unkompliziert umsetzbare Möglichkeit wäre das ja: Der Zentraltaster muss auf Funk reagieren, denn den könnte ich gut tauschen. Aber so herum scheint es das nicht zu geben. Schalterserie ist übrigens etwas von Busch Jäger. Hat jemand Ideen, die ich noch nicht hatte? Oder ein konkretes Produkt im Sinn? MfG Sören
Guten Morgen, das Teil hatte ich auch gefunden. Ich hatte mich ein wenig an seiner Selbsthaltung gestört, weil meine Trennrelais ebenfalls schon eine haben. Wenn man dann diese dann nicht explizit durch Tasten in die andere Richtung aufhebt, summieren die sich dann schon ziemlich auf. Ideal wäre also ein sonst identisches Produkt, das wirklich auch nur einen kurzen Tastendruck ausgibt. Sieht sonst aber gut aus, und sollte ja auch in meiner tiefen Dose hinter mein Tastermodul passen... Sören
Soeren schrieb: > Ich hatte mich ein wenig an seiner > Selbsthaltung gestört, weil meine Trennrelais ebenfalls schon eine > haben. bist du dir sicher bezüglich einer Selbsthaltung ? Ich habe vermutlich eine ähnliche Verschaltung wie du: 3 Rolläden, entkoppelt mit Trenn-Relais. Einzeltaster an jedem Rolladen. zusätzlich eine zentrale Schaltuhr, welche morgens und abends die Rolläden zusammen ansteuert. Die zentrale Schaltuhr gibt halt zum Verfahrens-Zeitpunkt einfach nur das Signal für hoch oder runter an die Trennrelais. Die Schaltuhr lässt das "Signal" halt noch eine gewisse Zeit anliegen (noch nicht ausgemessen, lass es mal 2 Minuten sein). Während der Zeit sollten alle Rolläden ihre Endposition erreicht haben. Diese Endposition wird ja durch die endpositions-Schalter in den Rohrmotoren selbstständig "überwacht", also können die Rolläden auch bei anliegender Spannung nicht weiter verfahren als dorthin, was der Endschalter vorgibt. Möchte man nun innerhalb der angenommenen 2 Minuten für alle oder einzelne Rolläden eine andere Position anfahren, dann muss man an der zentralen Schaltuhr "stop" drücken, so dass weder hoch noch runter bestromt sind. Dann kann man zentral oder einzeln dahin fahren wohin man möchte. Zentral hat natürlich Vorrang vor individuel-Taster, dafür sind ja halt die Trennrelais genau gedacht.
ich habe hinter dem 433 MHz Funkempfänger Trennrelais eingesetzt die per Handtaster bedient werden und die Rolläden fahren solange diese gedrückt sind, das klappt natürlich nur ausserhalb der Automatik Zeiten. Ist der Rolladen unten aus der Nacht kommend, dann kann man früher per Hand hochfahren, ist er schon oben macht das automatische hochfahren Programm ja nichts und umgekehrt. Nur im Programmmode ist manuelles Eingreifen nicht erfolgreich, solange das Programm arbeitet ca. 5 Minuten.
Wegstaben V. schrieb: > bist du dir sicher bezüglich einer Selbsthaltung ? Naja, den Begriff hat die Produktbeschreibung eingeführt ;) Kann gut sein, dass der unter Umständen etwas anders besetzt ist.. Wegstaben V. schrieb: > Möchte man nun innerhalb der angenommenen 2 Minuten für alle oder > einzelne Rolläden eine andere Position anfahren, dann muss man an der > zentralen Schaltuhr "stop" drücken, so dass weder hoch noch runter > bestromt sind. Hast schon recht. Bei mir kommt aktuell ein kurzes Tastensignal, woraufhin das Trennrelais x Sekunden (120?) den Motor bestromt. Oder diese "Selbsthaltung" unterbricht, wenn Tastensignal in die andere Richtung kommt. An und für sich sollte das schon gehen, war eher ein "kosmetischer" Gedanke, dass mein jetziger Tastenpuls ans Relais in ein länger anliegendes Signal gewandelt wird. Sollte dem Relais aber normalerweise nichts ausmachen, oder? Dessen Anforderung ist ja nur, dass seine Zentraltastereingänge gegeneinander verriegelt sind..
