Forum: Haus & Smart Home Neutralleiter bei zentralisierter "Smart"-Verkabelung - (wie) kennzeichnen?
von Jörg B. (Gast)
Hallo alle,
folgendes Problem: Bei einer "zentralisierten" Smart-Home-Lösung werden
ja viele Steckdosen, Wandleuchten und Deckenleuchten mit eigener Phase
versorgt, um über einen Aktor im Schaltschrank geschaltet zu werden.
Ich würde das nun mit zB einer Mantelleitung mit 7 oder mehr Adern vom
Raum zum Schaltschrank führen, Grüngelb natürlich für PE.
Aber dann steht man da: Der Neutralleiter soll nach Norm blau (und zwar
auf ganzer Länge) sein, die restlichen Adern im Kabel sind aber alle
schwarz und durchnummeriert.
Wie wird das in der Praxis gehandhabt? Man wird doch nicht mehrfach
5x1,5 oder gar 3x1,5 in die Räume legen, nur für die korrekte Adernfarbe
des N?
(natürlich werde ich die Phase führenden Adern alle an den selben LS
hängen, damit der N nicht überlastet.)
Meine Lösung wäre nun immer die Ader "1" als N zu nutzen, "2" für L und
ab "3" aufwärts wäre schaltbar...
Jörg
von Horst (Gast)
Bei mehr als fünf Adern im Kabel/ in der Leitung ist die Nummerierung
der Adern statt der Färbung normgerecht (Ausnahme: GrünGelb, der muß
immer gefärbt sein).  In dem Fall liegt es bei Dir die Ader für den
Neutralleiter auszuwählen und entsprechend zu dokumentieren.
von Jörg B. (Gast)
Hallo Horst,
kennst du eine Norm, wo das mit den Zahlen statt Farben geregelt ist?
Ich kenne zwar diese ganze "Normen sind nur Richtlinien und keine
Gesetze"-Diskussion, aber wenn es irgendwo geregelt ist, folge ich dem
lieber, als einen neuen Standard zu schaffen.
Jörg
von Horst (Gast)
Im Beiblatt 1 zur DIN VDE 0100-510 findest Du eine Tabelle mit den
Aderkennzeichnung bei verschiedenen Leitungen.
Hier ist Du eine Ausführung der Zeitschrift Elektro.net zu den Thema in
dem die Tabelle abgedruckt ist:
https://www.elektro.net/wp-content/archiv/2007/06/DE_06_07_PP04.pdf
von Jörg B. (Gast)
Vielen Dank, das ist genau, was ich gesucht habe. Also wähle ich eine
Adernnummer, dokumentiere das und kennzeichne alle Aderenden zusätzlich
mit blauem Klebeband.
Danke!
von Papa Schrumpf (Gast)
Ich mag das Gesiffe des nach Jahren verlaufenden Klebers nicht: blauer
Schrumpfschlauch.
(was ich auf Installationen auch so gemacht vorgefunden habe)
Was mir an solcher Leitung weniger gefallen hat, ist dass die
Adernummerierung eingeprägt ist (vgl. "Schlagzahlen").
Das war dann bei besc...heidenem Licht gar nicht gut lesbar.
Spare also nicht am Klemmen-, Adern- u. Leitungsbeschriftungssystem. Im
Schaltschrank kommen schliesslich mind. 1 solche Leitung pro Raum
zusammen.
S.auch gugel Bildersuche "cable p0Rn" - ist ohne Altersbeschränkung und
in richtiger Schreibweise (hier im Forum wg. SPAM abgelehnt) kommen auch
die von mir gemeinten Bilder.
von Philip (Gast)
Jörg B. schrieb:
> ... kennzeichne alle Aderenden
> zusätzlich mit blauem Klebeband.
> Danke!
Nimm lieber blauen Schrumpfscauch. Klebeband, egal wie hochwertig, fängt
nach kurzer Zeit zu schmieren an. Im Wartungsfall wirst Du es hassen
weiches, klebriges IsoTape in an den Händen zu haben.
von Jörg B. (Gast)
Papa Schrumpf schrieb:
> blauer Schrumpfschlauch.
Ja guter Einwand, danke!
Bezüglich Beschriftung und Doku, keine Sorge, bin Pedant :D
Jörg
von Roland E. (roland0815)
Bis 7adrig habe ich schon farbig codiert beim Fachhandel gesehen.
von Michael B. (laberkopp)
a) Es gibt Kabel, z.B. 7 adrig mit 3 x N (blau) und 3 x L und PE,
natürlich nicht im Baumarkt.
b) Wenn die 6 Stromkreise alle von derselben 16A Sicherung kommen nutzen
sie einen gemeinsamen N.
von Tobias S. (herrgesangsverein)
Ich gebe noch zu bedenken, dass es in der VDE eine Vorschrift gibt, wie
dicht die Adern gepackt werden dürfen. Um keine Risiken einzugehen, habe
ich 5x2,5mm2 genommen und vom schaltschrank direkt zu jeder Steckdose
gelegt. Bei 2,5 war auch die  zulässige Länge kein Thema mehr.
Bei mehr als drei Steckdosen an einem Ort dann eben zwei Kabel.
Viele Grüße
von Jörg B. (Gast)
Tobias S. schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
Häufung und Verlegeart müssen natürlich berücksichtigt werden, da hast
du Recht. Hier würde ein NYM 7x1,5 jedoch genau so abgesichert werden
wie in einer normalen Installation ein NYM 3x1,5. Die Kabelhäufung und
Verlegeart ist also genau so zu berücksichtigen wie bei "normaler"
Elektroinstallation.
Besten Gruß und nochmal vielen Dank an alle Beteiligten für die
kompetente, sachkundige, schnelle Beratung :)
Jörg
von Sven L. (sven_rvbg)
Man sollte auch beachten, das ein Heim keine Industrieanlage ist,
Stichwort: Gleichzeitigkeit!
