Ich hatte meinen PC mit Haswell i7-4770S und iGPU per DVI Ausgang am ASUS Z87-PRO Mainboard an meinem Computerbildschirm und per HDMI Ausgang mit einem ca. 15 m langen HDMI Kabel an den Fernseher angeschlossen. Dieses Setup hat auch jahrelang funktioniert, jedoch funktioniert der HDMI Ausgang am Mainboard seit ca. 2 Wochen nicht mehr. Der TV wird zwar vom PC erkannt und der TV erkennt irgendein Signal vom PC, es wird allerdings kein Bild angezeigt, der TV bleibt schwarz. Das HDMI Kabel ist in Ordnung, das habe ich überprüft, mit einem DVI zu HDMI Adapter funktioniert es am DVI Port des Mainboards. Ein fehlerfreies kürzeres 2 m HDMI Kabel hat auch kein Bild angezeigt. Ein Softwareproblem kann ich auch ausschließen, da auch das BIOS und der Bootscreen des BIOS nicht angezeigt wird, was vorher immer funktionierte. Jetzt würde mich interessieren, ob es irgendeine Möglichkeit gibt den HDMI Anschluss wieder funktionstüchtig zu machen? Ich habe auch versucht am HDMI Stecker etwas zu rütteln um eventuelle Wackelkontakte auszuschließen, aber das brachte auch keine Abhilfe. Andere Lösungen ohne diese HDMI Buchse gäbe es natürlich schon, allerdings gefallen mir die meisten nicht. Eine dedizierte GPU würde extra Strom verbrauchen und der momentan absolut leise PC wäre damit auch nicht mehr so leise und den Monitor mit dem analogen VGA Kabel zu verbinden, damit ich den DVI Anschluss für den TV verwenden kann möchte ich auch nicht. Insofern würde ich gerne den HDMI Anschluss wieder zum Laufen bekommen. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit den Display Port mit einem DisplayPort zu HDMI Adapter zu nutzen, aber ob der Display Port funktionierten wird, weiß ich momentan nicht.
Ach ja, an den BIOS Einstellungen dürfte es auch nicht liegen. Im 'Advanced' menu des UEFI BIOS habe ich überprüft ob unter System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration > iGPU Multi-Monitor setting dieses auf Enable geschaltet ist, aber daran lag es auch nicht. Auch testweise die iGPU zur primären GPU zu machen anstatt auf auto zu lassen und den Stromsparmodus für die iGPU abzuschalten hat das Problem nicht behoben.
Toni schrieb: > Jetzt würde mich interessieren, ob es irgendeine Möglichkeit gibt den > HDMI Anschluss wieder funktionstüchtig zu machen? Schwierig bis unmöglich. Entweder die Pins haben sich vom Pad gelöst oder das Pad ist gleich von der Platine abgerissen. Die HDMI-Buchsen sind eigentlich immer SMD, die Pads dazu oft "überdacht" oder so von anderen höheren Bauteilen verbaut, dass man weder gut mit Lötkolben nachlöten noch auslöten könnte. Beim Nachlöten ist auch die Gefahr sehr gross, Kurzschlüsse zu produzieren.
Georg A. schrieb: > Entweder die Pins haben sich vom Pad gelöst > oder das Pad ist gleich von der Platine abgerissen. Das muss nicht unbedingt etwas mechanisches sein. Es kann ESD sein oder in das lange Kabel ist ein Blitz aus der Nachbarschaft eingekoppelt. Beidesmal kann entweder der HDMI-Baustein oder ein ESD-Schutzbaustein davor zerstört worden sein. Beide Bausteine sind typischerweise in QFN oder BGA-Bauformen und daher nur mit passender Ausstattung und einem guten Maß an Erfahrung zu tauschen.
Ich meine hier im µc-Forum hatte vor nicht zu langer Zeit schonmal jemand so ein Problem und hat es mit Kontaktspray gelöst. Ich such den Faden jetzt aber nicht. Bei den Spray vorsicht - manche sind auf Dauer korrosiv.
Ich habe das selbe Prob. Bei mir funktioniert der Monitor nicht so richtig, wie er soll. PC hdmi -> Monitor dvi funktioniert o. Audio PC vga -> Monitor vga funktioniert PC hdmi -> Monitor hdmi funktioniert nicht Raspberry -> Monitor hdmi funktioniert mit erzwingenden Einstellungen. Das Problem ist also der Monitor. Hotplug geht und EDID kommt auch etwas (DDC) trotzdem kein Bild am PC. Hört sich ganz so an wie bei Dir.
Gerd E. schrieb: > Das muss nicht unbedingt etwas mechanisches sein. Es kann ESD sein oder > in das lange Kabel ist ein Blitz aus der Nachbarschaft eingekoppelt. > Beidesmal kann entweder der HDMI-Baustein oder ein ESD-Schutzbaustein > davor zerstört worden sein. Sagen wir mal so: ESD-Schaden hatte ich bei HDMI/DVI Ports noch nie, es war immer was mechanisches. Es sind halt doch dicke Kabel, filigrane Pins (ja, hatte auch schon mal einen "zerknüllten" DVI-Stecker) und gerade bei HDMI fast immer SMD-Mounting...
ebenda schrieb: Hallo > Bei mir funktioniert der Monitor nicht so richtig, wie er soll. > PC hdmi -> Monitor dvi funktioniert o. Audio > PC vga -> Monitor vga funktioniert > PC hdmi -> Monitor hdmi funktioniert nicht > Raspberry -> Monitor hdmi funktioniert mit erzwingenden Einstellungen. > Das Problem ist also der Monitor. Hotplug geht und EDID kommt auch etwas > (DDC) trotzdem kein Bild am PC. Krumme Logik, Es kann auch am Hdmi-Kabel liegen. Wenn z.B. beim Raspberry Pi DDC funkioniert, dann gibt er etwas aus und im entsprechenden Log kann man sehen, in welchem Format das ist. Wenn da was anderes kommt als mit erzwungenen Einstellungen, ist das ein Softwareproblem. Wohl gemerkt, wenn DDC korrekt funktioniert. Oft ist es aber so, daß DDC halt nicht korrekt funtioniert, z.B. weil die Spannungsquelle zu schwach, die Ader im Kabel zu dünn oder gar nicht vorhanden (gab's früher öfter mal bei Billigkabeln) oder das Kabel zu lang ist. Z.B. habe ich hier einen SAT-Receiver einer renommierten Firma, der auf meinem PC-Monitor ein Bild in falschem Format ausgibt, sobald das Hdmi-Kabel länger als 1,5m ist. Alle anderen Signalquellen funktionieren an dem Monitor ohne Probleme. > Hört sich ganz so an wie bei Dir. Nö, beim TO ging's ja ehemals. MfG
So, ich habe jetzt als Workaround einen Displayport (Stecker) zu HDMI (Buchse genommen und den DisplayPort Stecker an das Mainboard und in die HDMI Buchse das lange HDMI Kabel vom TV gesteckt. D.h. anstatt der HDMI Buchse verwende ich jetzt einfach die DisplayPort Buchse am PC und dieser Workaround funktioniert jetzt. Die HDMI Buchse dürfte wohl für immer kaputt sein. Gerd E. schrieb: > Georg A. schrieb: >> Entweder die Pins haben sich vom Pad gelöst >> oder das Pad ist gleich von der Platine abgerissen. > > Das muss nicht unbedingt etwas mechanisches sein. Es kann ESD sein oder > in das lange Kabel ist ein Blitz aus der Nachbarschaft eingekoppelt. > Beidesmal kann entweder der HDMI-Baustein oder ein ESD-Schutzbaustein > davor zerstört worden sein. In den Tagen bevor ich den Defekt feststellte gab es Unwetter mit Blitzen, die waren aber meist weit weg. Wenn in das lange HDMI Kabel etwas eingekoppelt wurde, kann man das beim nächsten mal irgendwie verhindern? Es wäre blöd, wenn der Display Port Anschluss auch noch kaputt gehen würde.
>Displayport (Stecker) zu HDMI (Buchse) genommen
Das bezieht sich auf einen Adapter, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Es ist also ein Adapter mit DisplayPort Stecker zu HDMI Buchse.
