Hallo Die massiven Forumsanfragen meinerseits gehen weiter.. So...wie im Titel gesagt suche ich ein R&S NRVS, gerne auch mit Messköpfen. Auch ein defektes würde ich nehmen und natürlich auch andere Geräte der Serie (NRVD usw.) außerdem defekte Köpfe...also eigentlich allles:) LG und Danke
NRVD wird immer wieder in Ebay für 498€ angeboten. Eigentlich ein Schnäppchen. wenn das zu teuer ist dann wäre URV5 NRV oder URY eventuell eine Alternative. die sind schon für 300 € zu haben. Messköpfe werden meist getrennt angeboten. URV5-Z2 bzw URY-Z2 meist so um 150 € Ebenso der Tastkopf Z7 Wenn das immer noch zu teuer ist dem bleibt nur das URV mit den entsprechenden Tastköpfen. Die gibt es mitunter komplett mit Tastkopf für 200€ Ralph Berres
Ich heule sowieso grade.... Gestern wurde ein NRVS um 165€ verkauft. Ich habe mich in der Eile vertippt und konnte nicht bieten...DAS wäre ein Schnapper gewesen. Generell ist Ebay schon eine verrückte Welt. Vor nem Monat wurde ein defektes NRVS um 171€ verkauft...jetzt ein funktionierendes um 165€ Genauso mit Weller Zeug: Manchmal gehen WD1000 mit WP80 für 80-120€ weg...manchmal gehen sie auf über 250€ Naja.. LG und Danke für die ganzen Antworten auf meine zahlreichen Threads
Das gibts doch nicht...hat der keiner ein NRVS,NRVD,URV5,URV35 abzugeben? Ich wette dass mindestens 15 Geräte irgendwo in nem Regal vergammeln und auf Einsätze warten..:) Ich nehme auch defekte Geräte und Sensoren....Hauptsache es ist das System mit den Eproms im Stecker.... LG
ich hab so ein Ding. URV oder URV5, bin nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls Dasjenige, welches den EPROM im Stecker zum Sensor drin hat. Interesse?
Tobias P. schrieb: > ich hab so ein Ding. URV oder URV5, bin nicht mehr ganz sicher. > Jedenfalls Dasjenige, welches den EPROM im Stecker zum Sensor drin hat. > Interesse? Ich auch, werde es aber nicht hergeben. Ich würde allenfalls das URY gegen eine NRVD tauschen. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Tobias P. schrieb: >> ich hab so ein Ding. URV oder URV5, bin nicht mehr ganz sicher. >> Jedenfalls Dasjenige, welches den EPROM im Stecker zum Sensor drin hat. >> Interesse? > > Ich auch, werde es aber nicht hergeben. Ich würde allenfalls das URY > gegen eine NRVD tauschen. > > Ralph Berres Ja..das URY ist ja nur die mil. Variante vom URV5 wenn ich mich nicht irre. Ein nicht wirklich fairer Tausch meiner Meinung nach...immerhin ist das NRVD nur die neuere Generation mit Testsignalgenerator und LCD...es hat dafür aber nicht diesen LED-Kreis zum Abgleichen LG
Arno K. schrieb: > Ja..das URY ist ja nur die mil. Variante vom URV5 wenn ich mich nicht > irre. Das ist richtig. s unterscheidet sich nur zum URV5 das zwei IEC-Bus Befehle vertauscht sind. > Ein nicht wirklich fairer Tausch meiner Meinung nach...immerhin ist das > NRVD nur die neuere Generation mit Testsignalgenerator und LCD...es hat > dafür aber nicht diesen LED-Kreis zum Abgleichen auch das stimmt. Es gibt noch einen Unterschied zwischen den modernen Geräten mit LCD Display und dem URV5 Das URV5 kann nur mit den Tastköpfen urv5 Z2 ,Z4,Z7 und NRV-Z1 was anfangen. Die moderneren Tastköpfe mit mehreren Gleichrichterwegen sowie die thermischen Tastköpfe funktionieren bei den älteren Geräten nicht. Umgekehrt aber schon. Ralph Berres
Tobias P. schrieb: > ich hab so ein Ding. URV oder URV5, bin nicht mehr ganz sicher. > Jedenfalls Dasjenige, welches den EPROM im Stecker zum Sensor drin hat. > Interesse? Hallo Ist meine PN angekommen? LG
Arno K. schrieb: > Auch ein defektes würde ich nehmen und natürlich auch andere Geräte der > Serie (NRVD usw.) außerdem defekte Köpfe...also eigentlich allles:) mal eine Frage. Was willst du mit einen defekten Messkopf? Wenn der Messkopf defekt ist, dann ist in der Regel mindestens 1 BAT16 defekt. Diese einzeln zu bekommen ist nahezu aussichtslos. Andere kann man da nicht verwenden. Hinzu kommt das der Eprominhalt dann nicht mehr gültig ist. Kalibrieren kann man das aber nicht selbst. Dazu braucht man die dafür notwendige Kalibriersoftware, welches aber nicht frei erhältlich ist. Zu gut Deutsch. Ein defekter Messkopf ist im Grunde genommen Edelschrott. Das Grundgerät kann man selbst reparieren. Es verarbeitet nur Gleichspannungen, wenn auch mit einen riesigen Dynamikbereich von wenigen 100nV bis ca 15V Meist sind es Driftfehler im Eingangsverstärker die durch verschmutzte Leiterbahnen verursacht werden ( Kriechströme). Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Das Grundgerät kann man selbst reparieren. Es verarbeitet nur > Gleichspannungen, wenn auch mit einen riesigen Dynamikbereich von > wenigen 100nV bis ca 15V Meist sind es Driftfehler im Eingangsverstärker > die durch verschmutzte Leiterbahnen verursacht werden ( Kriechströme). Oder das EAROM. Dann zeigt er E01 an, zu löschen über <shift><spec><clear>. Auslesen und mit dem gleichen Speicherinhalt neu schreiben löst das Problem.
Ralph B. schrieb: > Wenn der Messkopf defekt ist, dann ist in der Regel mindestens 1 BAT16 > defekt. > > Diese einzeln zu bekommen ist nahezu aussichtslos. Andere kann man da > nicht verwenden. Das stimmt bedingt. Zumindest einen Fall kenne ich, wo die Dioden erfolgreich ersetzt wurden - da man die BAT16 nicht bekomme, hat der betreffende Kollege BAT62 eingesetzt. Die waren grad da. Und was soll man sagen - offensichtlich funktioniert es, und zwar genau genug, sofern man im Bastelraum zu Hause keine 1dB Genauigkeit braucht.
@ Tobias P. Hast du meine PN bekommen? Scheint ja Systemprobleme zu geben... Welchen Preis stellst du dir vor? LG
Tobias P. schrieb: > Arno, > hab dir doch geantwortet? Nein,habe nix bekommen Da spinnt wohl das PN System... LG
Tobias P. schrieb: > sofern > man im Bastelraum zu Hause keine 1dB Genauigkeit braucht. 3db entspricht schon halbe Leistung. 1db ungenauigkeit wäre schon merklich. Tobias P. schrieb: > Zumindest einen Fall kenne ich, wo die Dioden > erfolgreich ersetzt wurden - da man die BAT16 nicht bekomme, hat der > betreffende Kollege BAT62 eingesetzt. Wie sieht es dann mit der Empfindlichkeit und der Amlitudenlinearität aus? Übrigens die Korrekturwerte im Eprom entzerrt nicht am unteren Ende sondern am oberen Ende ab ca 100mV. Darunter wird der quadratische Zusammenhang zwischen Eingangsspannung und gleichgerichtete Spannung ausgenützt. Ralph Berres
