Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Variabler Tiefpassfilter
von Sven M. (Gast)
ich habe eine Frage bezüglich dem Tiefpass.
Ein Tiefpass 1.Ordnung (RC-Glied und demnach ein Butterworth-Filter
1.Ordnung) soll variabel gemacht werden. Wie genau wird dies realisiert
und wie heißen diese Schaltungen?
Liebe Grüße!
von Z.B. Max Z. (mopication)
Voltage Controlled Filter, VCF
http://musicfromouterspace.com/index.php?MAINTAB=SYNTHDIY&VPW=1910&VPH=836
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage-controlled_filter
~mopication
Edit: Oder natürlich digital in Richtung IIR
int RawData;
float SmoothData;
float LPF_Beta = 0.025; // 0<ß<1
void main (void){
    // LPF: Y(n) = (1-ß)*Y(n-1) + (ß*X(n))) = Y(n-1) - (ß*(Y(n-1)-X(n)));
    while(1){
       // Function that brings Fresh Data into RawData
       RawData = GetRawData();
       SmoothData = SmoothData - (LPF_Beta * (SmoothData - RawData));
(https://kiritchatterjee.wordpress.com/2014/11/10/a-simple-digital-low-pass-filter-in-c/)
Wie "variabel"? Manuell, digital oder analog angesteuert?
Ein einzelnes RC-Glied kann man entweder über ein variables R oder C
oder beide verändern.
von Sven M. (Gast)
Es hieß, dass aus einem Tiefpass 1.Ordnung in seiner Grundform (also das
RC-Glied) mit fester Frequenz ein Filter abgeleitet werden soll. Der
abgeleitete Filter soll - ich nehme mal an - in der Frequenz variabel
sein.
Ich hatte auch an einen VCF (speziell Sallenkey-Filter) gedacht.
Aber zum Variieren der Grenzfrequenz, reicht es ja aus das R oder C zu
tauschen. Doch wie soll dann diese Schaltung heißen?
von Andi (chefdesigner)
Du suchst nun nach einem Namen für dein spezielles Filter? "variable
frequency filter"?
von Jobst Q. (joquis)
Analog wird das mit OTAs (Operational Transconductance
Amplifier)gemacht. Zum Beispiel mit LM13700.
Schaltung Figure 29 im Datenblatt.
von Joe F. (easylife)
Das Stichwort heisst "parametric" oder "variable" (EQ oder Low-Pass).
http://sound.whsites.net/project155.htm
In der Regel wird "R" variable gemacht (Potentiometer), da einstellbare
"C"s nicht wirklich verfügbar sind.
von Michael W. (Gast)
Gab es da nicht das ominösre Filter von Moog, das nach und nach
Kapazitäten zuschaltet? Das ging doch auch in Abhängigkeit der Spannung?
von soso... (Gast)
Eine weitere analoge Variante wäre mit I2C-Potis:
https://www.mouser.at/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP4017T-503E-LT?qs=sGAEpiMZZMuD%2f7PTYBwKqeKAyhhR3GLrY7fDdPTPyFM%3d
Für niedrige Frequenzen recht brauchbar.
Aber die IIR-Methote ist eigentlich die beste.
von Michael K. (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Switched-Capacitor-Filter
von Sawyer M. (sawyer_ma)
Kann man auch digital TP Filtern. Also ich weis es nicht und frage
deshalb vielleicht blöd aber wenn ich in einem FPGA einen Sinus erzeuge
der variabel ist und im FPGA einen digitalen Tiefpass dahinter setze der
sich der jeweiligen Frequenz anpasst, kann ich den dann ohne DAC
abgreifen? Weil wenn nein dann verstehe ich nicht wozu es Digitale
Filter gibt.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> abgreifen?
Naja ohne DAC gibts das dann halt digital. Wenn am Eingang schon ein
Sinus ist, machts aber nicht viel Sinn, den nochmal zu filtern.
Aber wenn du z.b. vor dem Tiefpass solche Daten hast:
[255 255 255 255 255 255  -255 -255 -255 -255 -255 -255 255 255 255 255
255 255 -255 -255 -255 -255 -255 -255 ...]
koenntest du nach einem Tiefpass vielleicht dann solche Daten bekommen:
[  0 128 221 255 221 128   0 -128 -221 -255 -221 -128   0 ...]
Wenn du dir's anhoeren willst, musste irgendwann mal analog werden.
Gruss
WK
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Um die Filterung kommt man dann aber trotzdem nicht herum. Selbst wenn
die Oberwellen, die die Treppen bilden, dank genügend großer
Abtastfrequenz scheinbar im unhörbaren Bereich liegen, werden sie an den
realen Lautsprecherimpedanzen massive Artefakte erzeugen.
