Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsfeste Widerstände auswählen
von Micha W. (azubi2017)
auf der Suche nach geeigneten Widerständen um einen Strom auf etwa 500nA
bei 600VDC zu begrenzen, habe ich mir verschiedene Datenblätter
angesehen.
Hierin ist eine Spannungsfestigkeit bei Drahtwiderständen häufig bis
300V angegeben.
Da dir von mir geplante Spannung jedoch 600VDC betragen soll, wüsste ich
gerne, ob ich diese Widerstände in Reihe nutzen kann (da ja bei gleich
großen Widerständen in Reihe an jedem R die selbe Spannung abfällt) oder
wie ich geeignete Widerstände finden kann.
Bisher habe ich lediglich Keramikwiderstände gefunden, die für diese
Spannungen ausgelegt sind.
PS: Ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier on-topic bleiben könnten
und Froschpillen, Freitagssprüche etc. in irgend nem off-topic-Thread
bleiben.
von Safari (Gast)
Niemals auf Kante nähen!
Nimm drei 300V-Widerstände in Reihe und du kannst dir sicher sein, dass
an der Stelle nichts passiert.
von Andrew T. (marsufant)
Also 1,2 Gigaohm.
> 300V angegeben.
Drahtwiderstände in der hochohmigen Größenordnung wird sehr
unwahrscheinlich, da gibt es IMHO nix.
Welche Stabilität sollten diese Dein Teile haben (Drift, Langzeit, etc.)
von Dieter W. (dds5)
Micha W. schrieb:
> ... etwa 500nA bei 600VDC ...
Dazu wäre ein Widerstand von 1,2GOhm erforderlich. Diesen Wert sollte
es, natürlich abhängig von der Bauform, auf jeden Fall auch mit 600V
Spannungsfestigkeit geben.
von hinz (Gast)
http://de.farnell.com/c/passive-bauelemente/festwiderstande/widerstande-fur-durchsteckmontage?widerstand=1gohm
Da macht ein bisschen Dreck aber gleich viel aus, also immer schön
sauber bleiben!
von ths (Gast)
von T. F. (waidler)
Wenn Deine eigentliche Frage ist, ob das mit der der Reihenschaltung
funktioniert, ist die Antwort: ja, selbstverständlich.
Wie allerdings Safari schon geschrieben hat, solltest Du mindestens 3
Widerstände mit einer Nennspannung von 300V für eine Spannung von 600V
nehmen.
Super, DANKE, dann klappt meine Idee ja mit der Reihenschaltung.
@Hinz: Wie hast du die Widerstände gefunden? Ich hab auf einigen
Webseiten nach nem Filter für die Spannungen gesucht und bei ner
Googlesuche nach Hochspannungswiderständen bin ich immer nur auf
Herstellerwebseiten gestoßen - aber nen Hersteller wegen nem
3€-Widerstand anzumailen fand ich jetzt etwas übertrieben :D
Ich hab mal gelesen, dass man bei solchen Spannungen generell zwei
Widerstände in Reihe schalten sollte, falls einer versagt. Ich denke ich
nehm die 750V-Variante und davon dann zwei 600MOhm in Reihe (wenn ich
die jetzt finde). Dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite ;)
//edit: Ich nehm einfach 1Gohm in Reihe mit zwei parallelen
GOhm-Widerständen. Dann komm ich auf 1,5GOhm und lande bei 0,4mA. Reicht
für meinen Anwendungsfall vollkommen aus ;)
DAS Konstrukt macht dann aber eine wesentlich schlechtere Zahl in der
Ausfallrate .-) *
* FIT, failure in time
Oh, mir fällt grade noch n Tippfehler auf. Ich brauche 0,4mA und nicht
nA ;)
Hmmm...prinzipiell hast du Recht, Andrew. Aber prinzipiell bräuchte ich
an der Stelle gar keinen Wiederstand. Es geht mir mehr um einen
zusätzlichen Schutz für ein teueres Bauteil ;)
Aber generell ist an dieser Stelle auch ein Betrieb ohne diesen
Widerstand möglich.
von hinz (Gast)
Schau dir den Link einfach komplett an.
hxxp://de.farnell.com/c/passive-bauelemente/festwiderstande/widerstande-
Im Link selbst find ich aber keinen Hinweis auf die Spannungsfestigkeit.
War das also eher auf gut Glück? ;)
von Werner H. (werner45)
In alten Radios hatten die Kohleschichtwiderstände (1 k bis 10 M) eine
Länge von etwa 3 cm bei 0,5 W Belastbareit. Die Maximalspannung lag bei
1000 V.
In alten Fernsehern kann man auch welche finden, bis 30 kV.
In einem alten Röntgengerät (ölgefüllt) sah ich 10 M Widerstände von
etwa 10 cm Länge. Aber wo findet man die Geräte heute noch?
Gruß   -   Werner
von Erich (Gast)
Natürlich gibt es hochohmige Widerstände noch zu kaufen ...
1 kV Spannungsfestigkeit ist bei folgenden Standard:
https://www.mouser.de/datasheet/2/303/res_rx1m-1317429.pdf
Gruss
von hinz (Gast)
Man findet ziemlich wenige so hochohmige Widerstände mit weniger
Spannungsfestigkeit, zumindest in THT.
von georg (Gast)
Sowohl was die Spannungsfestigkeit angeht als auch die für den Zweck
meistens sehr hohen Widerstände muss auch die Leiterplatte in die
Konstruktion einbezogen werden.
> etwa 10 cm Länge
Die gibt es auch in/für Hochspannungstastköpfe.
Georg
von Falk B. (falk)
@Micha W. (azubi2017)
Was ist denn deine Anwendung?
von hinz (Gast)
Ja, was ein Azubi in solchen Gefilden macht wäre interessant zu wissen.
Einmal die 600VDC als Prüfspannung für ein Multimeter im Strom zu
begrenzen, andererseits über einen Spannungsteiler nun auch noch 60VDC
daraus zu generieren.
Hinsichtlich dem Abstand von Leiterbahnen habe ich eben auch schon was
gelesen. Gibt da ne Vorschrift, die 100€ kostet - ansonsten sind das
alles so Faustregeln wie 1mm Abstand pro 100V (zur Info: die Platine
wird mit Lötstoplack versehen).
von hinz (Gast)
> begrenzen, andererseits üebr einen Spannungsteiler nun auch noch 60VDC
Du hast dich bestimmt vertan, 500nA sind da ziemlich unsinnig.
Hab ich doch bereits gesehen. Hab versehentlich nA statt mA geschrieben
und mich vor ein paar Posts korrigiert ;)
Trotzdem danke für den Hinweis.
von hinz (Gast)
> geschrieben
Du meinst obiges? Das ist ja noch unsinniger.
von Walter (Gast)
dann stimmen aber auch die gigaohm nicht ...
von Falk B. (falk)
>begrenzen,
Dann kann man aber auch nicht mehr messen, denn da müßte das Multimeter
um Größenordnungen hochohmiger sein.
Dann sind eher 0,5mA (MILLIAMPERE) als Kurzschlußstrom interessant, das
sind dann eher 1200kOhm als 1200 Megaohm.
Und selbst dann würde ein DMM mit 10M Eingangswiderstand mehr als 10%
Fehler anzeigen, weil dein Schutzwiderstand mit 1,2M viel zu groß ist.
Ob das so sinnvoll ist? Schon mal was von einem Spannungsregler gehört?
Ich behaupte mal, daß dein Konzept eher unsinnig ist.
Eine 600V Quelle zur DMM-Prüfung/Kalibrierung baut man mit sehr wenig
Leistung und elektronischer Strombegrenzung. Dann braucht man auch keine
Schutzwiderstände, schon gar nicht 1,2 GOhm.
Die 600VDC bekomm ich aus nem Fertigbaustein. Der liefert max. 0,8333mA
- davon möchte ich einerseits 0,4mA begrenzt als 600VDC messen,
andererseits mit nem Spannungsteiler 60VDC erstellen - auch dafür plane
ich 0,4mA ein.
Die 1,2G habe ich bereits als mir mein Fehler vorhin aufgefallen ist zu
1,2M korrigiert.
@Falk: Wie kann ich nun die angesprochenen 10% Messfehler berechnen?
Schau mal seine übrigen Threads an, dann fällt dir sicher was auf .-)
und in wirklichkeit möchte er Mikroampere (µA)
@Andrew: siehe erster Post:
bleiben.
Darum würde ich auch Dich gerne bitten.
von hinz (Gast)
Wie heißt der denn?
Puh, die Bezeichnung weiß ich leider nicht auswendig, das kann ich erst
morgen auf minem Arbeitsrechner nachsehen, sorry :/
Q06-12 heißt der schicke Baustein.
Er ist auch kurzschlussfest (bis zu einer Minute) - aber dennoch würde
ich mich wohler fühlen, wenn ich den Ausgang im Strom begrenze. Beim
Spannungsteiler komm ich ja eh nicht um ein paar Widerstände rum ;)
Dann weißt du ja nun, das Du Widerstände im Megaohm Bereich benötigst,
eine Bezugsquelle hat dir Hinz genannt,
Hinweis von mir noch das Du dann die Belastbarkeit im Wattbereich hast.
Damit sollte alles was Du benötigst genannt sein.
von hinz (Gast)
Dann bau eine richtige Strombegrenzung, eine die die Eingangsspannung
ggf reduziert.
von hinz (Gast)
Ich hatte was für Gigaohm genannt. Megaohm gibts bei jedem Krauter.
von Falk B. (falk)
Schon mal was von einem Datenblatt gehört? Oder einem Link auf selbiges?
Siehe Netiquette.
Jaja, das Gefühl hält jetzt auch in die E-Technik Einzug. Ist schon
wieder Girls day?
>Beim
Ein Spannungsteiler ist denkbar schlecht für einen Spannungsausgang,
welcher zu Prüf/Kalibrierzwecken verwendet werden soll. Dafür nimmt man
besser einen Spannungsregler, wenn gleich das bei 600V nicht ganz
einfach mit der Bauteilauswahl ist. Der LR8 kann das fast (450V
Eingangsspannung), da muss man halt noch einen 200V Z-Diode in Reihe
schalten.
Schon mal was von einem Spannungsteiler gehört?
Hey Falk, danke für den Hinweis auf einen Link zum Datenblatt (sowas ist
ja nicht in allen Foren gerne gesehen). Aber da die Leistungsabgabe von
600VDC und 0,8mA bereits bekannt war ist das auch gar nicht nötig. Hier
ging es nur um das Interesse von Hinz - und dafür hab ich extra nochmal
die Bauteilbezeichnung nachgesehen ;)
Leider hilft mir bei meinem derzeitigen Wissensstand deine Antwort
"Schon mal was von einem Spannungsteiler gehört?"
in keinster Weise weiter.
Einen Spannungsteiler möchte ich ja nutzen, um aus den 600VDC 60VDC zu
erzeugen. Mir ist aber schleierhaft ob "10% Messfehler" sich nun auf die
verwendeten Widerstände bezieht oder auf einen möglichen Temperaturdrift
oder einen Langzeitdrift der Widerstände oder auf ein angeschlossenes
Multimeter.
Da der 600VDC Booster schon enorm teuer ist kann ich nicht noch so ein
teueres Bauteil einplanen. Dsa Gesamtprojekt sollte schon preislich
angemessen für ein erstes Projekt bleiben.
Wie würdest du denn möglichst günstig aus 600VDC bei 0,4mA 60VDC
erzeugen?
Bisher denke ich da an einen Spannungsteiler, wobei ich zwei Widerstände
und einen kleinen Spindeltrimmer einplane, damit man noch ein bisschen
nachjustieren kann.
von Falk B. (falk)
@ Micha W. (azubi2017)
Wie meinen? Es ist nicht gern gesehen, mit sinnvollen bis elementar
wichtigen Informationen aufzuwarten?
Und ob das nötig ist!!!
Dann solltest du in den nächsten Monaten mal ganz sicher die Finger von
Spannungen >12V lassen.
Nö.
>Multimeter.
Das sagte ich doch schon, oder?
Beitrag "Re: Spannungsfeste Widerstände auswählen"
"Und selbst dann würde ein DMM mit 10M Eingangswiderstand mehr als 10%
Fehler anzeigen, weil dein Schutzwiderstand mit 1,2M viel zu groß ist."
Siehe Anhang. Welche Spannung zeigt das DMM an?
Das wäre auch dämlich.
Was ist denn der Sinn deines Projekts?
>erzeugen?
Gar nicht, denn du hast ja 12V als Versorgungsspannung. Daraus erzeugt
man  60V mittels Schaltregler.
>nachjustieren kann.
Toll. Schon mal gerechnet? Wenn du von deinen 0,8mA der Quelle 0,4mA für
die 60V spendierst, brauchst du einen Gesamtwiderstand von
R = U / I = 600V / 0,4mA = 1,5MOhm
Du willst 10:1 teilen, also brauchst du 1,35MOHm + 0,15 MOHM, schon hast
du deine 60V. Und was machst du mit denen? Selbst eine Messung mit einem
10M DMM belastet den Spannungsteiler und die Spann bricht leicht ein, in
diesem Fall auf ca.59,1V. Soll das eine Refrenzquelle sein, um ein DMM
zu kalibrieren? FAIL!!!!
von Falk B. (falk)
https://de.rs-online.com/web/p/konverter-isolierter-gleichstrom-zu-hochspannungsgleichstrom/1238429/?sra=pmpn
AUA! Da muss ja pures Gold drinstecken!
"The output is directly proportional to the input voltage and
is linear from <0.7V input to maximum input voltage, allowing for an
adjustable output voltage."
Ich wette, da steckt ein Royer Converter drin. Mann, das ist DIE
Marktlücke mit immensen Gewinnspannen! Und ich hab sie seit Jahren
verpennt 8-0
Dumm nur, daß man da eine konstante Last für konstante Ausgangsspannung
braucht.
Mti 59,1VDC bin ich vollkommen zufrieden in dem Fall ;)
Es geht darum die Funktion zu überprüfen und Abweichungen zwischen zwei
Messgeräten sichtbar zu machen.
Als Referenzspannungsquelle habe ich einen anderen Baustein, der sehr
geringe Temperaturabweichungen hat - und das bei 10V.
Bleibt nur zu hoffen, dass ich auch spannungsfeste Widerstände mit etwa
passenden Werten finde ;)
@Falk: Ich vermute mal (bzw. hoffe) dass die bei dem Preis die konstante
Last bereits intern haben und die angegebenen 0,8333mA keinen großen
Unterschied bei meinem Vorhaben mehr machen. Aber selbst wenn nicht, hab
ich bereits echt jede Menge mit dem Projekt gelernt.
von Philipp C. (e61_phil) Benutzerseite
> Last bereits intern
Die haben keine interne Last. Wenn Du da eine konstante Spannung bei
unterschiedlichen Lasten haben möchtest, dann musst Du eine Regelung um
das EMCO Ding legen.
> erzeugen?
Wenn ich das Datenblatt von Deinem 600V Wandler ansehe: Du hast also ca.
12V auch zur Verfügung?
In dem Fall ist ein kleiner DCDC Wandler 12V -> 60V sicher eher sinnvoll
als Deine Spannugnsteilerlösung, und unter ti.com findest du
Schaltvorschläge um das für weniger als 6 euro zu lösen.
http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulator/step-up-boost/boost-converter-integrated-switch/products.html
und das kostenlose webbench tool dort nutzen.
