Guten Tag an alle da draußen, beim Anschalten von meinem Elektromotor ( 3.7V ca. 4A ) löst immer die Schutzschaltung von meinem Akku aus. Wenn ich den Akku beim Start überbrücke treten keine Probleme auf. Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Ich möchte keinen Spannungsverlust, indem ich einfach einen Widerstand vor den Motor schalte und mit einem NTC Thermistor war mir der Spannungsverlust auch zu hoch.
Das werden eher Stromspitzen sein, da der Anlaufstrom von E-Motoren gehörig über dem Nennstrom liegen kann. Du kannst probieren, eine dicken Elko parallel zum Motor zu schalten und zwar nach der Schutzschaltung des Akkus. Das kann auch mal die 2200µF-4700µF sein. Mit ein wenig Glück übernimmt der Elko einen Teil des Anlaufstromes. Elegant wäre eine PWM Schaltung, die den Motor sanft startet. luca schrieb: > Guten Tag an alle da draußen, Eine Frage der Ansicht. Bist du denn da drinnen :-)
Tatsächlich hat schon ein 0.01 Ohm Widerstand geholfen. Die Verlustleistung kann ich ertragen.
