Hallo, kann mir jemand einen Tip geben, wonach ich bei Mouser suchen muss, um diese Spiralfeder zu finden, womit die Leiterplatte Masse mit dem Gehäuse verbunden wird? Bild (unten rechts): http://www.kitrae.net/music/IMG_4261.jpg Danke!
Guitarrero schrieb: > Spiralfeder zu finden, womit die Leiterplatte Masse mit dem > Gehäuse verbunden wird? Gibt es einen Grund, eine dermaßen unzuverlässige Verbindung zu konstruieren?
Manfred schrieb: > Gibt es einen Grund, eine dermaßen unzuverlässige Verbindung zu > konstruieren? Ich seh hier die folgenden Vorteile: + die Feder gleich Fertigungstoleranzen aus + die Montage der Feder erfolgt bei der Bestückung und erfordert keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte + die Leiterplatte bleibt leicht montier/demontierbar Hast Du einen besseren Vorschlag?
Henry schrieb: > Manfred schrieb: >> Gibt es einen Grund, eine dermaßen unzuverlässige Verbindung zu >> konstruieren? > > Ich seh hier die folgenden Vorteile: Es gibt aber auch einen entscheidenden Nachteil: Wenn das Gehäuse oxidiert, wird der Kontakt nach einiger Zeit hochohmig bzw. bekommt Wackelkontakt. Aus was für einem Material soll denn die Gehäuseoberfläche gefertigt werden? Wird die irgendwie gegen Oxidation geschützt? Beschichtet?
Gerd E. schrieb: > Aus was für einem Material soll denn die Gehäuseoberfläche gefertigt werden? Dem Bild nach vermute ich Zink-Druckguss, daher auch meine Bedenken.
Man kann ja auch eine andere Spiralfeder nehmen, z.B. aus einer Batteriehalterung, oder aus einem Kugelschreiber. Solch eine Masseverbindung ist schon mal flexiebel und liegt gut an und das Teil läßt sich gut aus- und einbauen.
