Hallo, kennt jemand einen IC, Modul, Geraet, was auch immer welches nur einen MPP Tracker beinhaltet? Z.B. 180W, bis zu 120V und als Ausgang bekomme ich 50V mit maximaler Leistungsausbeute. Soweit ich das ueberblicke sehe ich nur Geraete mit integriertem Batterielader. Vielen Dank
Was für ein Verbraucher soll das z.B. sein, mit variabler Leistungsaufnahme bei konstanter Spannung?
batman schrieb: > Was für ein Verbraucher soll das z.B. sein, mit variabler > Leistungsaufnahme bei konstanter Spannung? Mein Plan waere dahinter einen DC/DC Converter zu schalten der mir dann meine Spannung/meinen Strom gibt. Z.b. der MPPT gibt mir eine Ausgangsspannung von 30-60Volt bei entsprechendem Strom und ich mache mir dann daraus meine 24V oder was ich brauche. Jedoch moechte ich keine Batterie laden.
Nimm doch einfach einen MPPT und lad damit einen großen Kondi, von dem kannst du ja deinen Wandler speisen.
Clemens K. schrieb: > batman schrieb: >> Was für ein Verbraucher soll das z.B. sein, mit variabler >> Leistungsaufnahme bei konstanter Spannung? > > Mein Plan waere dahinter einen DC/DC Converter zu schalten der mir dann > meine Spannung/meinen Strom gibt. Dir ist aber schon klar, daß der MPPT bereits ein DC/DC Konverter ist? > Z.b. der MPPT gibt mir eine > Ausgangsspannung von 30-60Volt bei entsprechendem Strom und ich mache > mir dann daraus meine 24V oder was ich brauche. Und inwiefern ändert das etwas am genannten Problem, daß du einen Verbraucher haben mußt, der die variable Leistung aufnehmen kann? Denn genau darauf beruht ja das Prinzip eines MPPT, daß er die abgegebene Leistung nach Gusto variieren kann. Und daß die angeschlossene Last diese Leistung dann auch ohne zu Murren abnimmt. Ein Akku kann eine solche Last sein (so lange er nicht voll ist). Aber was sonst?
Axel S. schrieb: > Ein Akku kann eine solche Last sein (so lange er nicht voll ist). Aber > was sonst? Ein anständiger dicker Motor, würd mir noch einfallen. Vorausgesetzt, die Solarzelle ist auch anständig fett. Sonst würd auch ein Motörchen reichen :D
Klemm ne passende Batterie an und nimm eins mit Ladefunktion. Alles andere ergibt keinen Sinn.
J. T. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Ein Akku kann eine solche Last sein (so lange er nicht voll ist). Aber >> was sonst? > > Ein anständiger dicker Motor, würd mir noch einfallen. In welcher Anwendung ist es egal, wie schnell der Motor dreht?
Vielleicht ein überdimensionierter Ventilator, der möglichst viel blasen soll. Möglicherweise schafft das der eine oder andere Charger-MPPT.
Axel S. schrieb: > In welcher Anwendung ist es egal, wie schnell der Motor dreht? Ich hab zum Beispiel eine kleine Luftpumpe zur Belüftung der Brennesseljauche an einer 5W Solarzelle hängen. Allerdings ohne MPPT, da wird nur die maximale Spannung per Shunt begrenzt. Also Teichpumpe, Belüftung, Pumpe für Poolwasser durch Solarkollektor... doch, gibts schon Anwendungen.
Axel S. schrieb: > In welcher Anwendung ist es egal, wie schnell der Motor dreht? In jeder die es erfordert, den Motor an nen MPPT zu hängen. Eigl n Selbstgänger oder nich? :-D
J. T. schrieb: > In jeder die es erfordert, den Motor an nen MPPT zu hängen. Das ist Quark. Aber natürlich würde der Motor die Zelle mit MPPT besser nutzen können, sprich bei schwächerer Beleuchtung schon laufen als ohne.
Allerdings braucht ein Motor zum Anlaufen ungefähr den 5-10fachen Betriebsstrom. Eine denkbare ineffiziente Anwendung für eine speicherlose Anwendung. Eine Heizplatte wäre besser. :)
batman schrieb: > Allerdings braucht ein Motor zum Anlaufen ungefähr den 5-10fachen > Betriebsstrom. Ja, der an Deiner Kreissäge vielleicht. Wir reden hier von DC Kleinmotoren, und da hängt der Anlaufstrom vor allem von der Last ab.
