Hiho. Ich habe eine Dashcam erworben und weiß nicht so recht, wie ich das Teil anschließen kann und habe die Hoffnung, dass mir hier jemand helfen kann. Zur Erläuterung muss ich etwas ausholen. Es handelt sich um eine Dashcam mit Front- und Rearcamera. Die Frontcam ist bereits angeschlossen (via USB/Zigarettenanzünder) und liefert brav Bild ab. Die Rearcam hat zwei Kabel: ein dickeres, schwarzes AV-Kabel mit einer Stereo-Miniklinke, das mit dem Monitor der Frontcam verbunden wird. Und dann ein rotes Kabel für die Stromzufuhr. Das hat mich etwas gewundert, weil ich zwei Kabel erwartet hätte, also je eines für Plus und Minus. Eine BDA habe ich leider nicht. Der Verkäufer sagte mir auf meine Nachfrage, das rote Kabel werde an Zündungsplus angeschlossen, die Stromrückführung ginge über die Masse des AV-Kabels. Macht das Sinn? Im Zigarettenanzünder habe ich eine USB-Buchse, die im Moment zur Frontkamera führt. Soweit, so gut. Nun brauche ich noch den Strom für die Rearcam. Kann ich mir den irgendwie auch vom Zigarettenanzünder abknapsen? Also sozusagen sternförmig beide Kameras mit Strom versorgen? Rein praktisch würde ich vielleicht einen USB-Splitter an den Zigarettenanzünder anschließen und quasi das rote Kabel der Rearcam einfach an die eine USB-Buchse dranlöten. Oder ist das alles Nonsens? Ich bedanke mich schon mal für weiterführende Hinweise. VG Andy
anstelle von "rear" darfst du auch gerne "Rück" oder "Rückfahr" sagen, das versteht hier auch jeder. natürlich könntest du beide Kameras dauernd bestromen, das macht aber normalerweise keinen Sinn. Die "Dashcam-Logik" kann eh immer nur einen Videokanal aufzeichnen oder wieder geben. Typischerweise wird bei Anliegen eines Videosignals des "Rückfahr-Kamera-Eingangs" automatisch auf diese Signalquelle umgeschaltet, ansonsten die Vowärts-Kamera genutzt. Somit hast du also direkt ein Umschaltkriterium ob die vordere oder hintere Kamera dargestellt werden soll. Zweckmäßig ist es also, die Spannungsversorgung deiner Rückfahrkamera an deinen Rückfahr-Scheinwerfer anzuklemmen: Sobald (und nur dann wenn) du rückwärts fährst, wird normalerweise ein Video Signal "von hinten" benötigt. Praktischerweise ist der Rückfahrscheinwwerfer auch in etwa da, wo die Rückfahrkamera hinkommt: nämlich hinten am Auto. Und, ja: Masse ist im Schirm des Videokabels zur/von der Rückfahrkamera. Du brauchst diese also nur zu bestromen (mit deiner Rückwärts-Scheinwerfer-Spannungsversorgung), und schon wird ein Videosignal "nach vorne" geliefert.
Hallo Verbuchsler. Danke für die Antwort. Joa, Rückkamera hätte man auch sagen können, da haste wohl recht. Laut Verkäufer werden beide Kameras aufgezeichnet, ob separat, oder zusammen in einem File (als Splitscreen) weiß ich nicht. Zum Verständnis: ich will die Rückkamera nicht als Einparkhilfe, sondern, wie die Frontkamera auch, als Kamera, die einfach nonstop aufgezeichnet wird. Wenn die Rückkamera an das Rückfahrlicht angeschlossen wird, bekommt sie ja nur Strom, wenn auch der Rückwärtsgang eingelegt ist. Angeblich soll es aber genau so angeschlossen werden, und angeblich soll die Rückkamera dann dennoch nonstop aufzeichnen. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, daher meine Frage, ob man einfach beide Kameras vom Zigarettenanzünder aus (quasi sternförmig) bestromen kann, oder ob dieser damit überfordert wird? Es gibt auf YouTube zahlreiche Anleitungen, wie man sowas verbaut, aber immer haben da die Rückfahrkameras 2 oder sogar 3 Leitungen (plus AV); entweder zwei (plus und minus), oder 3 (plus und minus und Steuerleitung). Insofern ist das schon mal einzigartig, dass bei mir der Strom über die Masse des AV-Kabels zurückgeführt wird. Und da eine dauerhafte Stromversorgung über das Rückfahrlicht nicht gegeben ist, muss die Rückkamera irgendwo anders angeschlossen werden.
Wegstaben V. schrieb: > Rückkamera einfach an Zündungsplus anschließen. Ja, schon. Sternförmig über den Zigarettenanzünder? Das wollte ich wissen. :-)
das wäre eine Möglichkeit, dann musst Du eben ein Kabel von vorne nach hinten legen. Oder Du sucht im Kofferraum nach einer (über die Zündung) angeschlossenen Spannungsversorgung - evt. die Innenraumbeleuchtung für den Fond?
