Forum: Offtopic Software für Langzeit-Audioaufnahme
von Stefan L. (stefan_l134)
ich habe einen Hund den ich tagsüber für 4-5 h alleine in der Wohnung
lassen muss. Da ich mich dafür interessiere wie aktiv er während meiner
Abwesenheit ist, würde ich gerne eine Audioaufnahme über diesen Zeitraum
machen.
Kennt jemand eine Windows-Software, die für solche Aufnahmen geeignet
ist, ohne dabei extrem große Datenmengen zu erzeugen? Da die Qualität
der Aufnahmen keine große Rolle spielt ist keine große Samplerate
erforderlich. Zudem sollte die Aufnahme komprimiert (bspw. MP3)
erfolgen, um die Datenmenge gering zu halten.
Im Idealfall bietet die Software auch eine grafische Darstellung der
Aufnahme, so dass Zeitpunkte mit größerem Pegel schnell ausfindig
gemacht werden können.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Stefan
von Stefan M. (derwisch)
Falls Du etwas Strom sparen möchtest, kauf dir einen ( gebrauchten? )
digitalen Audiorecorder ( Tascam, Zoom, Sony... ).
Die machen auf Wunsch genau das.
Gern auch mit Geräuschtriggerung, d.h. es wird nur aufgenommen, wenn es
Geräusche gibt.
von Peter D. (peda)
Google hat Unmengen davon, z.B.:
http://www.computerbild.de/download/Free-Audio-Recorder-8580874.html
5 Stunden PCM-Audio in CD-Qualität (44.1 kHz, 16 Bit) belegen etwa 3.2
GByte.
Ist das für eine einmalige Untersuchung wirklich ein Problem? Oder
willst Du das für die Nachwelt archivieren?
Als Software eignet sich u.a. Audacity.
Mit etwa 80Gb frei auf der SSD sagte mir Audacity, das ich noch 55
Stunden unkomprimiert mit 44,1kHz Samplerate, Stereo und 16bit aufnehmen
könnte. Entsprechend mehr wird das, wenn man Samplerate, Bittiefe oder
Anzahl der Kanäle reduziert.
Danke an alle, für eure Beiträge. Ich werde es mal mit Audacity
probieren. Das Programm bietet im Prinzip alles was ich brauche.
Samplerate und Auflösung werde ich aufs Minimum stellen und Stereo
brauche ich natürlich auch nicht. Damit kommen testweise ca. 80 MB pro
Stunde zusammen. Auch wenn ich die Aufnahmen nicht abspeichern werde
möchte ich mich an meinem betagten Rechner nicht mit zu großen Dateien
rumquälen.
Danke noch mal für eure Hilfe!
von Klaus B. (forrestjump)
am günstigsten ist ein MP3 Player mit Aufnahmemöglichkeit.
8 Std. Abwesenheit erzeugen etwa 150 MB in niedriger Qualität.
Später ins Programm wie zB. Cool Edit geladen kann man sich bequem die
Stellen der Aktivitäten anschauen und anhören.
Ziel des ganzen war auch um zu hören ob der Hund bellt wenn ja, wie
lange wenn zB. jemand klingelt.
Kannst du da ein bestimmtes Modell nennen?
eher nicht, meiner ist uralt in Barren Form mit 4 GB Speicher.
Aber wie gesagt jeder Player mit Aufnahmemöglichkeit sollte
funktionieren.
Vielleicht sollte man drauf achten das die keine Rauschsperre haben,
denn
dann gehen minimal Geräusche ev unter. Jedenfalls konnte ich hören wenn
der Hund aufgestanden ist und in der Wohnung herumlief. Freilich auf
Laminat, auf Teppich wirds ev schwieriger. So war es zB. auch möglich
die Anzahl der Fahrzeuge die am Haus vorbeifuhren zu zählen. Eigentlich
ganz interessante Sache.
Ok, ich habe jetzt diverse digitale Diktiergeräte gefunden, die die
gewünschte Funktionalität bieten. Und teuer sind die auch nicht:
https://www.amazon.de/Diktierger%C3%A4t-AngLink-Digitalrecorder-Aufnahmeger%C3%A4t-Spracherkennung/dp/B01MG1EENS
Danke also, für den Tipp.
von Stephan H. (stephan-)
Ein altes Smartphone und eine geeignete App. Schon hat man ein
komplettes Überwachungssystem. Da kann Mann/ Frau sogar online zusehen.
Stefan, hast Du Dir auch die Bewertungen des Gerätes durchgelesen?
Und nicht nur die guten?
von Dirk J. (dirk-cebu)
Der Threaderöffner fragte nach einer Windows Software und da wurde ihm
bereits erfolgreich Audacity angeboten. Warum soll er sich dann ein
Diktiergerät kaufen?
Also, Audacity läuft gerade auf dem Rechner zu Hause und nimmt fleißig
auf. Ich bin gespannt ob es funktioniert. Habe im Netz gelesen, dass es
bei Langzeitaufnahmen wohl auch gerne zu Abstürzen des Programms kommt.
Naja, abwarten.
Wenn das nicht klappt ist das Diktiergerät der Plan B.
Auch wenn es etwas teurer ist.
Denke über einen digitalen Audiorecorder nach.
Das ist eine andere Liga als ein Diktiergerät.
Damit kannst Du auch Aufnahmen in der Natur oder von Livemusik machen,
kannst beliebige andere Mikrofone anschliessen ( Stereo ).
Nur so als Tipp, das kann zu einem eigenständigen Hobby werden.
Beispiel:
https://www.thomann.de/de/tascam_dr_22wl.htm
von Marek N. (Gast)
Stefan M. schrieb:
> Beispiel:
Hast du denn?
Zeigt der auch das Spektrum an? Hat der ein Stativ-Gewinde?
Marek N. schrieb:
> Hast du denn?
Denn?!
Kann man auf dem Bildmaterial erkennen, das man sieht, wenn man den
Thomann-Link anklickt.
https://thumbs.static-thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/349260/10185693_800.jpg
von Marek N. (Gast)
Hast du den?
Rufus Τ. F. schrieb:
> Marek N. schrieb:
>> Hast du denn?
> Denn?!
Hast du den?
Cool, danke! Steht schon aufm Weihnachtszettel.
Kleines Update:
Am Freitag Vormittag habe ich Audacity mal fleißig aufnehmen lassen. Es
hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Datenmenge
ist überschaubar, die Tonqualität bei 8 kHz und 16 Bit natürlich
miserabel, aber ausreichend. Anhand des grafischen Messschriebs in
Audacity kann ich genau nachvollziehen, wann Aktivität da war und mit
dem Cursor direkt hinklicken und mir das anhören. So habe ich mir das
vorgestellt. Danke noch mal an alle!
von Marek N. (Gast)
Und hat der Hund nun was angestellt?
Ne, anscheinend schläft er fast die ganze Zeit. Nur wenn draußen ein
Martinshorn zu hören ist, heult er fleißig mit.
