Die PSRR von einem LDO wird angegeben mit: PSRR = 20 log (Vin/Vout) Umgeformt: PSRR/20 = log (Vin/Vout) Das ergibt dann (Vin/Vout) = 10^(PSRR/20) Aber es müsste sein: (Vout/Vin) = 10^(PSRR/20) Wo liegt der Fehler?
Berechner schrieb: > Das ergibt dann > (Vin/Vout) = 10^(PSRR/20) Das ist doch richtig. Angenommen, die PSSR beträgt 40dB. Dann ist Vin/Vout = 100, also ist die Unterdrückung von Eingangsschwankungen (z.B. Reste vom Netzbrumm nach der Siebung) am Ausgang um den Faktor 100 kleiner. Löse auf nach Vout. Vout = Vin/100 ....
10^(PSRR/20) ergibt 0,01 Also dann Vin * 0,01 = Vout Und nicht Vin / 0,01 = Vout Also muss es sein Vout = Vin * 10^(PSRR/20)
> Das ergibt dann > (Vin/Vout) = 10^(PSRR/20) > Aber es müsste sein: > (Vout/Vin) = 10^(PSRR/20) > Wo liegt der Fehler? Siehe unten. (Vout/Vin) = 1/(10^(PSRR/20)) (Vout/Vin) = 10^(-PSRR/20)
Berechner schrieb: > 10^(PSRR/20) ergibt 0,01 > > Also dann Vin * 0,01 = Vout Das Unterdrückungsmaß ist positiv, z.B. PSRR(dB)=+40dB. D.h. 10^(PSRR(dB)/20)=100 und damit Vout=Vin/100.
Berechner schrieb: > 10^(PSRR/20) ergibt 0,01 Wenn z.B. PSRR = 40dB beträgt, dann ist 10^(PSSR/20) = 100 und nicht 0,01.
