Hallo, ich bin auf der Suche nach einem abschaltbaren Spannunsregler, der am besten nichts mehr verbraucht, wenn aus/standy, da für Batteriebetrieb ausgelegt (Langzeitdatenlogger) Er wird nur kurz benötigt, um solch ein Modul zu versorgen mit 5V/2A max. Die Eingansspannung wird 15V nicht überschreiten. https://www.lelong.com.my/a6-mini-serial-gprs-gsm-module-arduino-wireless-control-sms-call-robotedu-191881966-2019-05-Sale-P.htm Diese beiden habe rausgesucht. Was sagt ihr dazu, oder gibt es andere Vorschläge? https://eu.mouser.com/ProductDetail/621-AP1509-50SG-13 https://eu.mouser.com/ProductDetail/755-BA50DD0WHFP-TR Dankeschön
Verschoben durch User
Achte mal auf den Standby Quiescent Current. Der eine braucht 70µA, der andere 10µA. 10µA finde ich Ok, sehr viel weniger habe noch nicht gesehen.
Hallo, ah ok, ich dachte, dass es beim Rohm weniger wären, weil da stand Shutdown current: 0μA ? https://eu.mouser.com/datasheet/2/348/baxxdd0-e-208708.pdf Lässt sich denn eventuell mit einem MosFet/Transistor und einem 3 Beiner á la 7805 das eventuell reduzieren?
Spielen ein paar Dutzend uA wirklich eine Rolle? Ich hätte gedacht, eine Batterie, die 2 A liefern kann, hat auch eine entsprechende Kapazität, also zumindest einige Ah.
T.M .. schrieb: > Er wird nur kurz benötigt, um solch ein Modul zu versorgen mit 5V/2A max. > Die Eingansspannung wird 15V nicht überschreiten. Macht 20 Watt Verlust am Regler! Wenn es ein Einzelstück wird, würde ich nicht lange nach irgendwelchen Exotenteilen suchen. Einen P-FET vor den Regler und fertig, angesteuert über einen standard-NPN. In meinem Bastellager hätte ich NDP6020P mit 50mOhm, die rund 100mV Spannungsabfall würden mich kaum arm machen. Und ja, der Ruhestrom wäre dann null_komma_irgendwas Mikroampere.
Vielleicht passt dieses Fertigmodul? https://www.pololu.com/product/2858 5µA...10µA pro Volt Eingangsspannung im Schlafmodus.
> Shutdown current: 0μA ? Das kann nicht stimmen, denn ideale Bauteile ganz ohne Leckstrom gibt es nicht. Die geben direkt daneben maximal 10µA, das sollte zu denken geben. > Lässt sich denn eventuell mit einem MosFet/Transistor und einem > 3 Beiner á la 7805 das eventuell reduzieren? Kaum, weil jedes zusätzliche Bauteil wiederum Leckströme hat. 5µA halte ich für realistisch erreichbar, weniger nicht. Es hängt ohnehin stark von der Temperatur ab. Da kannst du auch gleich bei deinen 10µA bleiben. Jedes zusätzliche Bauteil erhöht die Chance, dass es kaputt geht. > NDP6020P ... der Ruhestrom wäre dann null_komma_irgendwas Mikroampere. Im Datenblatt steht: Zero Gate Voltage Drain Current 10µA (bei 55°C)
T.M .. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem abschaltbaren Spannunsregler, der am > besten nichts mehr verbraucht, wenn aus/standy, da für Batteriebetrieb > ausgelegt (Langzeitdatenlogger) > > Er wird nur kurz benötigt, um solch ein Modul zu versorgen mit 5V/2A > max. > Die Eingansspannung wird 15V nicht überschreiten. > https://www.lelong.com.my/a6-mini-serial-gprs-gsm-module-arduino-wireless-control-sms-call-robotedu-191881966-2019-05-Sale-P.htm Macht bis zu 20W thermische Verluste am Regler. Nicht sinnvoll! In so einem Fall würde ich einen DCDC Buck IC, z.B. LM33630 nehmen und der kann per ENABLE auf wenige uA Standby current geschaltet werden. Und erzeugt im eingeschalteten Fall nur wenig Verluste.
Infineon verspricht für den High Side Switch BTT6050-1EKA
1 | Maximum standby current for whole device with load: |
2 | typ. 2uA, max. 15uA @ 150°C, 36V |
Die Angabe für 85°C verstehe ich nicht, aber natürlich sind es deutlich weniger als 15uA
1 | Standby current for whole device with load (ambiente): |
2 | typ. 0.1uA, max. 0.5uA |
Der hat max. 100mΩ bei 150°C und funktioniert ab 6 bis 8 Volt.
