Guten Morgen, für mein kleines Heimprojekt, welches mit PoE+ versorgt werden soll, bin ich gerade dabei die Stromversorgung einzurichten. Es soll eine Platine werden, zur Funktion schreibe ich der Übersicht halber nix, es hat für die Problemstellung keine Relevanz, was die Platine später machen soll. Es wird eine RJ45 Buchse auf die Platine kommen welche PoE+ tauglich ist, und der vorhandene Switch gibt auch 52VDC aufs Netzwerkkabel, gemessen an den Kontakten der Buchse. Jetzt soll aber zur galvanischen Trennung zwischen der Netzwerkseite und der Restplatine ein isolierter DCDC Wandler eingesetzt werden. Problem dabei ist daß ich neben 5V und 3V3 wo es isolierte Wandler gibt, auch 18VDC brauche. Da des keine alltägliche Spannung ist, habe ich bisher einen TMR64815WI verplant, dieser stellt mir isolierte 24 V zur Verfügung, und dahinter ein LM2596 einstellbarer Schaltregler. Da ich aber nicht unendlich Platz hab ist meine Frage an die Experten hier, gibts noch eine andere Möglichkeit, um von den 52VCD galvanisch getrennt auf die 18VDC zu kommen? Ich hab schon überall gesucht was mir so eingefallen ist, aber entweder war die Eingangsspannung zu klein, die Ausgangsspannung nicht 18 V oder einstellbar oder es war nicht galvanisch getrennt. Wenns kein Bauteil gibt wo des alles kann denn werd ich es halt notgedrungen so lassen, und zweimal wandeln...aber sympathischer wärs mit mit einem Bauteil... Danke für die Hilfe Roadrunner.
Verschoben durch User
Hast du mal in China nachgesehen? Bei 52V solltest du auch 48V Step Down verwenden können. Die galvanische Trennung macht die Suche aber dennoch nicht ganz einfach. Was spricht dagegen ein 48/12V oder 48/24V Modul zu kaufen und dann den Spannungsteiler für die Rückkopplung anzupassen? :-)
Hallo, was meinst Du mit Spannungsteiler für die Rückkopplung? Daß ein „falscher“ Istwert zurückgemeldet und die Spannung anders geregelt wird? Geht leider nicht ist eine fertige Platine bzw. ein Festspannungsregler... @Legolinchen: der Strom ist nicht arg hoch, maximal 1,5 - 2 A, eigentlich brauch ich da auch bloß einen Logikpegel, verstärkt wird woanders mit einem gekauften Verstärker... Gruß
Roadrunner schrieb: > der Strom ist nicht arg hoch, maximal 1,5 - 2 A, PoE erlaubt unter allerbesten Umständen 25,5W. > eigentlich brauch ich da auch bloß einen Logikpegel, verstärkt wird > woanders mit einem gekauften Verstärker... Das klingt wirr.
Roadrunner schrieb: > Geht leider nicht ist eine fertige Platine bzw. ein > Festspannungsregler... Da sind doch bestimmt auch fixe Widerstände auf deiner Platine welche die Ist-Spannung teilen. Diese abändern und fertig.
> Isolierter einstellbarer DCDC Wandler?
Bei den meisten isolierten DC/DC-Wandlern wird die Ausgangsspannung
durch das Trafo-Übersetzungsverhältnis grob festgelegt. Bei den
geregelten wird darauf noch eine Regelung gegen kleinere Abweichungen
und Lastschwankungen gemacht.
Den Trafo kann man leider nicht so einfach anpassen wie einen
Spannungsteiler.
Meine Empfehlung wäre:
Einen isolierten DC/DC, z.B. auf 24V. Der kann auch ungeregelt
(=billiger) sein.
Dahinter kommen dann 3 einfache, nicht isolierte, normale Buck-Wandler
die dann daraus 18V, 5V und 3V3 erzeugen.
Gerd E. schrieb: > Bei den meisten isolierten DC/DC-Wandlern wird die Ausgangsspannung > durch das Trafo-Übersetzungsverhältnis grob festgelegt. 12V oder 24V sind aber nicht so weit weg von 18V und liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit im machbaren Bereich
ich würde einen isolierenden flyback-Wandler verwenden. Dazu einen Trafo wickeln mit 3 passenden Sekundärwicklungen. Ist unterm Strich die wirtschaftlichste Lösung.
voltwide schrieb: > ich würde einen isolierenden flyback-Wandler verwenden. > Dazu einen Trafo wickeln mit 3 passenden Sekundärwicklungen. > Ist unterm Strich die wirtschaftlichste Lösung. Als Bastler-Einzelstück wenn Du auf einen Hi-Pot-Test verzichten willst und vielleicht ab 10.000 Stück aufwärts. Bei allem dazwischen willst Du nur fertige Trafos von der Stange verwenden.
Das kann man durchaus so sehen - wenn man mal davon ausgeht dass der "Bastler" eben nicht in der Lage ist einen solchen Trafo fachgerecht an zu fertigen.
So wie es aussieht, verbaut der TE 3(!) isolierte DC/DC Wandler und schaltet einem noch einen Buck nach. Das ist sehr wahrscheinlich Unsinn, denn die 3 Spannungen 18V, 5V und 3.3V müssen ja wohl nicht gegeneinander isoliert sein, sondern nur jeweils von der Eingangsseite. Man braucht also nur einen isolierten DC/DC Wandler für 48V Eingangs- spannung. Das ist Massenware wegen Telco und PoE. Je nachdem, ob die 5V oder die 3.3V Schiene mehr Leistung nimmt, wirde man den Wandler für diese Spannung nehmen und die andere per Stepup oder Buck oder gar Linearregler erzeugen. Die 18V dann generell per Stepup. Allerdings: 18V bei 1.5 - 2A sind natürlich Unsinn. Das kriegt man mit PoE gar nicht übertragen.
Roadrunner schrieb: > Geht leider nicht ist eine fertige Platine bzw. ein > Festspannungsregler... Wenn das Modul nicht gerade vergossen ist, ist das überhaupt kein Problem. Man sollte allerdings wissen, wie man einen Spannungs- teiler berechnet.
18V und 2A sollte auch mit POE kein Problem sein z.B. http://silvertel.com/images/datasheets/Ag5510-datasheet-smallest-60W-Power-over-Ethernet-PoE-Ultra-PD.pdf solange der Switch/Hub diese Leistungen auch unterstützt
Guten Morgen, vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten. Mir scheint da ist noch etwas weiterführende Erklärung nötig, weil manche Mitleser hier, ich zitiere "Das ist wirr" nicht ganz verstanden haben, um was es geht. Die Sache schaut momentan genau so aus wie Gerd E. aka robberknight es vorgeschlagen hat. Aus den 52 V (hab nachgemessen) vom PoE werden mit einem galvanisch getrennten Schaltregler 24 V. Der ist vergossen und an dem kann ich nix ändern (Spannungsteiler anpassen oder so). Dahinter sind wie von robberknight weiter beschrieben drei Linearregler für 18 V, 5V, und 3,3V, wobei der für 18 V eine fertige kleine Platine von Ebay ist mit einem LM2596 und einem Poti drauf weil ich keine Schaltregler für 18 V hab finden können. Eine "Unsinnigkeit" ist aber doch dabei und zwar ist der Schaltregler wo von 5V auf 3,3V geht, ein isolierter Wandler weil der eine Seite von einem Iso1050 versorgen soll und es mir sinnfrei erschien einen isolierten CAN Transceiver zu haben und denn mit dem Linearregler für 3,3V die Masse wieder zu verbinden...die Schaltregler sind aber alle hintereinander angeordnet, und sind nicht alle parallel an den 24V dran...also der für 3V3 ist an 5V und der für 5V am Ausgang von dem für 18v usw...oder macht man des normal anders und geht gleich von der hohen Spannung auf den Zielwert ohne Zwischenschritt? Zur Frage nach der Leistung, die 2A werden nicht dauerhaft benötigt, nur immer mal wieder kurz. Und die Leistung übers PoE ist kein Problem, es ist ein PoE+ Switch vorhanden der kann ja lt. Spezifikation bis 30 W pro Anschluß, denn sinds auch keine 2A mehr aber des brauch ich wie gesagt eh nicht, mehr wie 1A ist es nicht. Da die Geschichte drauf ausgelegt ist, finanziell nicht so große Löcher zu reißen, wollte ich einfach mal horchen obs noch andere Möglichkeiten gibt, aus 52V PoE 18,5 und 3,3V zu kriegen mit einer galvanischen Trennung zwischen dem PoE Teil und der Restplatine, da der galv. getr. Regler von 52 auf 24 V schon 38 € kostet...und es so nicht ganz meiner selber gesetzten Vorgabe entspricht, des Ding so günstig (nicht billig!) wie möglich zu halten. Bin aber für alle Tipps und Anregungen aufgeschlossen :-) Gruß Roadrunner
Roadrunner schrieb: > Dahinter sind wie von robberknight weiter beschrieben drei Linearregler > für 18 V, 5V, und 3,3V [...] > und zwar ist der Schaltregler wo > von 5V auf 3,3V geht, ein isolierter Wandler weil der eine Seite von Äh wie nun? Linearregler oder Schaltregler? Von 24V auf 5V und von 24V auf 3,3V oder Von 24V auf 5V und von 5V auf 3,3V Wieviel Strom braucht Deine Schaltung auf den einzelnen Spannungszweigen?
Roadrunner schrieb: > oder macht man des normal anders und geht gleich von der hohen > Spannung auf den Zielwert ohne Zwischenschritt? Zunächst mal ist die Frage was man an Reglern hat. Aber im Prinzip hat die Hintereinanderschaltung ev. den Vorteil, die Verlustleistung zu verteilen (je nach Konstellation), z.B. wenn man 7812 und 7805 hintereinander schaltet. Aber der Wirkungsgrad wird dadurch nicht gerade besser (bei Linearreglern sowieos nicht), dreimal 80% ergeben gerade noch 50%. Der Ausfall des ersten Reglers führt dann zum Ausfall aller Spannungen usw., aber das kann ja durchaus erwünscht sein. Georg
Gerd E. schrieb: > Roadrunner schrieb: >> Dahinter sind wie von robberknight weiter beschrieben drei Linearregler >> für 18 V, 5V, und 3,3V > [...] >> und zwar ist der Schaltregler wo >> von 5V auf 3,3V geht, ein isolierter Wandler weil der eine Seite von > > Äh wie nun? > > Linearregler oder Schaltregler? > > Von 24V auf 5V und von 24V auf 3,3V > oder > Von 24V auf 5V und von 5V auf 3,3V > > Wieviel Strom braucht Deine Schaltung auf den einzelnen > Spannungszweigen? Es sind bisher alle als Wandler gedacht wegen dem Wirkungsgrad, und weil ich nicht soviel Abwärme in dem kleinen Gehäuse will. Derzeit ist Variante 2 eingeplant, von 24V auf 18V auf 5V auf 3,3V, es sind also alle hintereinander. Vom Strom her schauts so aus, bei 5V 60mA, bei 3,3V 110mA, bei 18V 1A aber nicht dauerhaft, und der Strom bei 24V müßte ich erst ausrechnen. @georg: Stimmt wenn der erste Regler ausfällt gehen die andern auch nicht mehr wenn keine Eingangsspannung mehr da ist. Ist aber in dem Fall egal weil die Schaltung geht ja eh nicht mehr so wie se soll wenn einer ausfällt, also können auch alle ausfallen ;-)
Hallo, wer ein PoE Device bauen will sollte sich erst mal über die genauen Anforderungen von PoE (803.3AF) informieren bevor er an den DC-DC Wandler geht und z.B. folgendes Document lesen https://www.mikrocontroller.net/attachment/13568/ecejun05p14.pdf Viele Dinge lösen sich dann auch fast von selbst! Gruss
Roadrunner schrieb: > Es sind bisher alle als Wandler gedacht wegen dem Wirkungsgrad, Du meinst Schaltregler? > Derzeit ist > Variante 2 eingeplant, von 24V auf 18V auf 5V auf 3,3V, es sind also > alle hintereinander. Vom Strom her schauts so aus, bei 5V 60mA, bei 3,3V > 110mA, bei 18V 1A aber nicht dauerhaft, und der Strom bei 24V müßte ich > erst ausrechnen. Da es von 24V runter sehr effiziente Schaltregler gibt, würde ich jede der Spannungen von 24V aus erzeugen. Z.B. der MCP16311 wäre für jede der Spannungen/Leistungen passend. Mit dem hab ich bisher gute Erfahrungen gemacht, er hat vor allem auch bei niedriger Last eine gute Effizienz. Wenn Du mehrere Schaltregler in Reihe schaltest, addieren sich die Verluste, vor allem bei den 110mA @ 3,3V macht sich das dann bemerkbar. Da tendenziell die Effizienz bei kleinerem Spannungsabstand größer wird, addiert sich das nicht 1:1, aber es wird dennoch deutlich schlechter sein als eine Lösung bei der jede Spannung von 24V aus erzeugt wird.
Hallo, ich wollte ja auch erst jede Spannung für sich aus den 24 V erzeugen, aber ich hab keinen Schaltregler finden können wo aus 24V 3,3V macht, galvanisch getrennt ist und nicht Smd (zwecks Nachbau für nicht so löterfahrene Kollegen). Deswegen der Umweg über den Recom RO 0533S, der hat halt leider bloß 5V am Eingang...es gibt zwar einen mit 24V der ist denn aber wieder nicht getrennt. Und die Trennung ist mir schon auch wichtig weil wie weiter oben schon gesagt der Iso1050 soll damit versorgt werden und weil der isoliert ist wollte ich da nicht wieder die Massen verbinden müssen weil der Regler nicht getrennt ist...naja sonst muß ichs halt so lassen daß der 3V3 Regler an 5V hängt statt an den 24V. Ist zwar nicht so optimal aber wenns nix Anderes gibt... Danke euch für die Hilfe und die Tipps.
