Guten Mittag zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem Programm welches Daten die über die Serielle Schnittstelle reinkommen ordentlich als Graph darstellen kann. Erzeugt werden die Daten durch einen AVR, d.h im Eingabeformat wäre ich recht frei. Zur Zeit verwende ich hierfür den Plotter der Arduino IDE. Damit bin ich aber weniger zufrieden, da sich im Nachhinein die Daten nicht mehr betrachten lassen. Als Alternative habe ich bereits einfach die Daten in Exel kopiert und dann ein Diagramm erstellt, das ist aber etwas umständlich. Besonders wichtig ist mir eben das ich die Daten auch im Nachhinein noch als Graph analysieren kann. Als Betriebssystem habe ich Windows 10. Über Tipps oder Ideen würde ich mich sehr freuen. Gruß Herbert
Kolja L. schrieb: > http://serialcominstruments.com/serial.php Danke. Macht einen guten ersten Eindruck auf mich. Nur leider kommt immer Buffer Overflow als Meldung sodass keine Verbindung möglich ist.
Herbert schrieb: > Als Betriebssystem habe ich Windows 10. http://serialcominstruments.com/serial.php Kompatibel mit Window XP Vista 7 / 8 , 32 oder 64 bit Herbert schrieb: > Nur leider kommt > immer Buffer Overflow als Meldung sodass keine Verbindung möglich ist. Scheinbar wird Windows 10 (noch) nicht unterstützt.
Beitrag "Daten von der seriellen Schnittstelle einfach darstellen" und noch ne Liste https://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232#Datenvisualisierung
