Forum: Haus & Smart Home Austausch: 40W Glühbirne -> LED
von Tim S. (Firma: Google) (tuxut83)
Hallo Gemeinde,
ich möchte in meiner neuen Wohnung gerne eine Design-Hängelampe mit 5x
40W Glühbirnen E14 gegen 5x LED 5,5W austauschen.
Eigentlich kein großes Problem...
Die Besonderheit ist nun aber, dass die Lampe nicht über einen Schalter
ein- und ausgeschaltet wird, sondern in der neuen Wohnung über einen
Bewegungsmelder gesteuert wird. Die Lampe hängt dabei im Eingangsbereich
und sobald die Wohnungstür geöffnet wird, gehen die 5 Glühbirnen an.
Ich hatte mir bereits 5x LEDs in 5,5W Ausführung bestellt und gestern
Abend eingeschraubt. Der Bewegungsmelder bietet drei Modi (AUS, Auto,
EIN).
Beim Austausch der Birnen gegen LED war natürlich der Modus AUS
eingestellt.
Und jetzt das Unglaubliche:
Ich hatte schon 4 Birnen gegen 4 LEDs ausgetauscht...
Beim Herausdrehen der letzten Glühbirne fingen plötzlich die 4 LEDs
leicht an zu leuchten - also nicht mit voller Leistung sondern eher
gedimmt.
Wie gesagt, der Bewegungsmelder befand sich im AUS-Modus.
Die LEDs gingen auch beim Hereindrehen der letzten LED nicht mehr aus.
Alle 5 LEDs schwach am Leuchten. Dies konnte natürlich nicht so bleiben
und ich tauschte eine LED wieder gegen eine 40W Glühbirne. Danach waren
alle Leuchtmittel wieder dunkel.
Allerdings: Beim manuellen Einschalten der Lampe über den Modus EIN
leuchtet die Lampe nur für ca. 2 Sekunden schön hell auf, um dann wieder
komplett dunkel zu werden...
Ich schaffe es also nicht, die Lampe vernünftig mit LEDs zu betreiben.
Jetzt natürlich die Frage: Woran kann das liegen?
Die Lampe hat ja bestimmt auch keinen Trafo, wenn vorher 230V Glühbirnen
verbaut sind...
Liegt das jetzt einzig und allein am Bewegungsmelder? Fließt dauernd im
AUS Modus ein Strom und der führt dazu, dass die LED schwach leuchten?
Fragen über Fragen...
Kurzum: Ich benötige eure Hilfe!
Danke und viele Grüße,
Tim
klemm den mal ab, dann sieht man es.
von Old P. (Gast)
Hallo Tim,
das 230V-LED-Funzeln schwach nachleuchten ist leider schon fast normal.
Das liegt am schlecht und billig designten Versorgungsgerät in denen.
Mitunter hilft es, wenn man L und N in der Zuleitung (bei Dir am
Bewegungsmelder) tauscht. Ist aber nicht sicher, kann auch nüscht
bringen.
Auch bei mir sind bisher alle 230V-LED-Lampen betroffen. Sogar ein
LED-Streifen, der über ein Versorgungsgerät (Quasi Notebooknetzteil)
seinen Strom bekommt. Das Ding müsste ich auch mal umstecken, steckt
aber hinter dem Kleiderschrank in der Wand (extra eingemauerter
Metallkasten).
(autsch, die VDE-Jünger werden jetzt jaulen)
Old-Papa
Was ich herausgefunden habe:
Es handelt sich um einen Automatikschalter von Gira.
https://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/automatische-lichtsteuerung/automatikschalter.html
Was ich allerdings nicht weiß: Wie baut man den korrekt aus?
von Joachim B. (jar)
umpolen vom Bewegungsmelder wäre auch einen Versuch wert, sonst vermute
ich der braucht eine Mindeslast, einen Fußpunkt.
> gedimmt.
also Bewegungsmelder Spannung mal testweise "umdrehen", sonst anderen
Bewegungsmelder suchen oder ein 230V Relais zwischenschalten
Bewegungsmelder -> 230V~ Relais, Finder oder Schrack, -> deine LEDs
von Marc G. (marcm)
Die haben ne Mindestlast von ab 40Watt, also nicht für LEDs geeignet
https://www.gira.de/data2/08351510.pdf
von Old P. (Gast)
Relais geht immer, man muss dann aber auch zweipolig abschalten.
Doch ich befürchte, das gehört (noch) nicht zu den Kernkompetenzen des
TO ;-)
Old-Papa
na denn, beherzt links und rechts mit den Fingern greifen und den Deckel
abziehen, bei meinen Gira jedenfalls.
Wer keine passenden Finger hat, der nehme vorsichtig einen
Schraubendrher, ist aber schade um die schöne Oberfläche wer nicht
vorsichtig ist.
gibts doch von Finder auch 2-polig für 230V AC, wenn der Platz noch
unter dem Automatikschalter reicht, wenn nicht tiefere Dose einbauen
41mm -> 61mm wenn die Wand mitspielt :)
Die Relais von Schrack TE-Elektronik sind sogar kleiner, da kann man
zumindest 2 Stück einbauen, aber an der Dicke nimmt sich das nichts, man
braucht rund 15mm Platz unter dem Automatikschalter.
1. Dosentiefe ausmessen nach Ausbau Automatikschalter
2. Automatikschaltertiefe messen
Wer es nicht messen kann der kauft sich eine passende Leerdose 41mm oder
61mm
schneidet die halb auf und setzt den Automatikschalter ein dann sieht
man ja ob man noch 15mm Luft hat.
von Harald W. (wilhelms)
Joachim B. schrieb:
> sonst anderen Bewegungsmelder suchen
Ja, für LED-Lampen braucht man einen Bewegungsmelder
mit eingebautem Relais. Andere sind mehr oder weniger
ungeeignet.
von Old P. (Gast)
> ungeeignet.
Oha, ein ordentliches Rudel an Bewegungsmeldern tummelt sich bei mir
auch, doch die haben alle Relais drin. Gibts die auch mit SSR?
Old-Papa
von BlaBla (Gast)
Ganz einfach: L (landläufig PHASE) abschalten. Sollte man immer an einem
Schalter machen.
Ja, die sind inzwischen billiger.
von Bernd K. (prof7bit)
Man braucht einfach nur einen der nicht so schrottig konstruiert ist daß
das überhaupt notwendig wird. Es wird ja wohl kein Problem sein die Last
komplett abzuschalten. Ich frag mich wie man bei einem namhaften
Hersteller überhaupt so einen Mist konstruieren kann ohne achtkantig
gefeuert zu werden, das Glühlampenverbot ist ja auch nicht erst gestern
unerwartet vom Himmel gefallen, das hätte dem Hersteller schon vor 10
Jahren auffallen müssen.
von Matthias L. (limbachnet)
Es gibt dreipolig anzuschaltende Bewegungsmelder (N, L und Ausgang) und
zweipolige (L und Ausgang).
Letztere sind die "normalen". Die Elektronik da drin braucht natürlich
auch ein Nullpotential, das kommt dann über die Lampe, also die
Ausgangsklemme des Melders 'rein. Da fließt also permanent ein geringer
STrom für die Eigenversorgung des Melders über die Lampe, was bei einer
Glühlampe kein Mensch merkt, bei LED aber zu Glimmen, Leuchten oder
Blinken führen kann - je nachdem, wie das Netzteil im LED-Leuchmittel
ausgeführt ist.
Es gibt auch 2-drähtige, die als "LED-geeignet" beworben werden. Die
haben dann eine Mindestlast von nur 1W, das dürfte bei vielen
LED-Leuchtmitteln funktionieren - aber bei allen? ich weiß nicht... Es
gibt auch angeblich LED-geeignete mit 10W Mindestlast, das halte ich für
wenig erfolgversprechend.
Die 3-drähtigen kommen jedenfalls ohne jeglichen Ruhestrom über das
Leuchtmittel aus. Nur als Beispiel:
https://www.amazon.de/Unterputz-Bewegungsmelder-Relaisversion-3-Draht-160%C2%B0-auch/dp/B008YBXRS4
> ungeeignet.
wah.... bei mir bleibt ab und an das Relais vom Bewegungsmelder kleben,
das mag LED nicht besonders, bzw. das Netzteil davor.
Ich überlege ob ich den Bewegungsmelder auf SSR umbaue, immer mit dem
dicken Schraubendreher darauf rumkloppen wenns man wieder "klebt" mag
ich auch nicht.
von MaWin (Gast)
Tja, für den Dummen sind immer die anderen noch dümmer.
Der übliche Bewegungsmelder soll an Stelle eines Schalters montiert
werden können wo es nur 2 Leitungen gibt: Phase und zur Lampe, kein
Null.
Und der Bewegungsmelder soll halt auch Bewegung erkennen wenn die Lampe
aus ist, dazu braucht er Strom und der fliesst halt dann zwangsweise
durch die Lampe.
Kein Problem, eine Glühbirne ist ein Draht der bei wenig Strom nichtmal
glimmt, aber LEDs reicht der wenige Strom schon, entweder zum Glimmen
oder Blinken.
Nur Bewegungsmelder mit 3 Anschlüssen, Phase Null und zur Lampe, können
ein Relais enthalten. Wer so was kauft, ärgert sich aber wenn er keinen
Nullleiter hat.
Tim S. schrieb:
> Dies konnte natürlich nicht so bleiben und ich tauschte eine LED wieder
Lass das doch so für die 40W Mindestlast des Bewegungsmelders, oder lege
einen Widerstand parallel zur Lamoe, genau so dimensioniert dass es noch
funktioniert.
von Erich (Gast)
> 40W Glühbirnen E14
Oder große Änderung könntest du wohl eine Lampe als Glühlampe belassen.
Evtl. statt 'ner 40W gegen 25W oder 15W tauschen.
Gruss
> Nullleiter hat.
und man ärgert sich wenn dieser Relais Bewegungsmelder wegen LED
Netzteil das Relais kleben lässt, als Käufer extra drauf geachtet und
trotzdem reingefallen!
Vom Hersteller gibt es anscheinend einen Relais-Einsatz:
https://www.amazon.de/Gira-085300-Relais-Einsatz-System-2000/dp/B000UX3DOW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531830649&sr=8-1&keywords=gira+085300
(siehe auch die Bewertungen)
Scheinbar ist es hierüber möglich LEDs zu schalten...
Denkt ihr das funktioniert tatsächlich?
Der Preis ist recht hoch...
von wendelsberg (Gast)
Rechne Dir aus, wie lange Du die bisherigen 40W Gluehlampen mit dem Geld
betreiben kannst.
Eingangsbereich - Bewegungsmelder - ich tippe auf deutlich weniger als
1h pro Tag. 365 x 200W x 1h x 0,3EUR/kWh --> ca.22 EUR/a.
LED: 365 x 27,5W x 1h x 0,3EUR/kWh --> ca.3 EUR/a
Differenz ca. 19 EUR/a, ohne die Betrachtung, dass LED teure zu ersetzen
sind und wahrscheinlich auch kuerzer halten.
wendelsberg
Wieso sollte ein Relais bei LED-Last kleben? Das kann m.E.
nur bei Billigschrott passieren.
von Andrew T. (marsufant)
ja, denken wir .-)
...und die Arbeitszeit für's austauschen kommt auch dazu.
Daher der Tipp: dann lass die Elektronik wie sie jetzt ist, und nimm 4
xLED und 1 x 40W Glühtechnik.
als wenn den nicht schon jeder unbewusst gekauft hat, wer hat denn
VORHER die Möglichkeit zu prüfen?
von Old P. (Gast)
> Null.
So isses...
> durch die Lampe.
Nö, hier haste falsch gewachst!
Der BWM hat eine eigene Stromversorgung, meist Kondensatornetzteil, und
das wird ganz normal mit L/N angeschlossen, PE wird bei guten zumindest
durchgereicht. Zumindest habe ich noch nichts anderes gesehen.
> oder Blinken.
Nö, das Glimmen der LEDs kommt von diversen Ausgleichs- und
Fehlerströmen in ihren eigenen "Netzteilen". Bei manchen Wihnzimmer-
oder Nachttischlampen aus Metall, reicht es schon, wenn man das Metall
berührt.
> Nullleiter hat.
Ließ mal Deinen Satz noch einmal... Wenn ich Phase, Null und "zur Lampe"
habe, habe ich keinen Nulleiter? .... ganz großes Kino ;-)
> funktioniert.
Nö, bau was richtiges ein oder mach den ganzen Stromkreis abschaltbar.
Old-Papa
>> Nullleiter hat.
Meeeensch... Man kauft einen "ordentlichen" Bewegungsmelder mit drei
Klemmen, schraubt den alten ab und stellt fest, dass da blöderweise nur
zwei Strippen ankommen. Und DANN ärgert man sich.
Du hast echt noch keinen Bewegungsmelder mit nur zwei Klemmen gesehen?
Die sind gerade in bestehenden Installationen ziemlich verbreitet...
Nein, dann nimmt man ein Stück weissen Klingeldraht und holt
sich unauffällig über eine Wandecke einen N. :-)
von Old P. (Gast)
Nö, man(n) ärgert sich höchstens, wenn man feststellt, dass der BWM beim
TO längst vorliegt.
Nö, ist mir noch nicht in die Fingers gekommen. Kann auch daran liegen,
dass ich (Oldshool) noch immer den ganz normalen Lichtschalter
(klick-klack) in den Wänden habe. BWM habe ich außen ums Haus und
Nebengelass herum verbaut, doch immer nur 3-polige.
Old-Papa
willkommen im Club.
ich bin da ja genauso altbacken.
Der Schalter fürs Bad ist jetzt 40 Jahre alt.
von Klugscheisser (Gast)
Lass das Glühobst drin...
Macht eh schöneres Licht und wenn Du schon nen Bewegungsmelder hast,
vergisst ja auch keiner das Licht auszumachen ;-)
Die Ersparnis, die Dir die LED Lampen bringen hast du wahrscheinlich
schon doppelt oder Dreifach in den Kaufpreis derselben investiert
