RS485 kann nicht empfangen
OP #5489431
Ich habe eine Hardware mit einem STM32F4 drauf, welche einen RS485 Bus
besitzt. Nun möchte ich mit folgendem Modul einen Arduino an den RS485
Bus hängen:
https://www.aliexpress.com/item/MAX485-module-RS485-module-TTL-turn-RS-485-module-MCU-development-accessories/32817906607.html?src=google&albslr=227020878&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=658429082&albag=32620086919&slnk=&trgt=68416666751&plac=&crea=de32817906607&netw=g&device=c&mtctp=&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjwp7baBRBIEiwAPtjwxH5mH7bJAnnhyZs9rFW9mFZtipw4HMPLjfY4OoGRGe6v9cGwmTA2qxoC0JYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Also A und B der RS485 Tranceiver verbunden, DE und RE zusammen an einen
PIN, RO an RX und DI and TX des Arduino gehängt. Der STM32 kann die
Daten erfolgreich empfangen und auch über den Bus schicken (mit Oszi
geprüft), jedoch kommt aus dem RO Pin des RS485 Modules einfach kein
Signal mehr raus, obwohl in A und B ganz klar ein differenzielles Signal
reingeht. Jemand eine Idee, was da los ist? Das Modul habe ich bereits
gewechselt, jedoch leider erfolglos.
Gast #5489450
Der MAX 485 hat keinen RE sondern einen !RE, ansonsten könnte man ihn ja
nicht am gleichen PIN betreiben wie DE. Ich denke aber das hier die
einfach die Bezeichnung auf dem China-Board falsch ist.
Ist sichergestellt, das der Enable passend beschaltet ist?
Kommt auf DO auch nichts an, wenn DE/!RE fest auf LO verbunden wird?
OP #5489462
ich schrieb:
> Also kein GND.
Doch, die beiden Module sind über die gleiche Quelle verbunden.
ich schrieb:
> Common Mode Voltage an deinem RS485-Ardunio Modul ist ok?
Diese ist auch i.O.
ich schrieb:
> Was ist mit den Abschlusswiderständen?
Beide Module sind mit 120Ohm terminiert.
Hmm ok, ich habe einfach !RE und DE zusammengelötet und an den Enable
Pin gehängt, das sollte aber passen, oder? Enable wird ja nur beim
Senden HIGH.
Ich habe mal das Senden vom Arduino unterbrochen und nur ein Senden vom
STM32 alle 100ms aktiviert, auch hier, bei DE/!RE auf LOW, kommt nichts
an.
Gast #5489469
- Am Modul des Arduino (RS485) liegen DE/!RE auf low ?
 Welchen Pegel mißt Du dort?
- Der RX des Arduino ist als Eingang konfiguriert?
- Ein schwacher PullUp am RX schadet nicht, da der Ausgang des MX485
hochohmig wird, wenn !RE auf hight liegt.
OP #5489471
Jetzt, nein, anscheinend wird das irgendwie auf HIGH gezogen, aber mit
ziemlich Power. Also ein GPIO Output mit LOW reicht nicht aus, um das
auf LOW zu ziehen.
Evtl. muss ich mal das Kabel überprüfen, evtl. dort ein Problem.
Edit: jetzt klappt es, es war nicht das Kabel, aber der GPIO Pin. Ich
habe einen Mega  verwendet und anscheinend war dort Pin 20 kaputt. Danke
euch.
Gast #5489537
> euch.
Bei solchen Experimenten:
> auf LOW zu ziehen.
Wenn 2 Pins gegeneinander arbeiten, sind die Ströme sicherlich weit
außerhalb des spezifizierten Bereiches.
Wie lange das hält, ist in Gottes Hand.
