Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug AluPlatte 200x400 kühlen
von Walter K. (walter_k488)
Wie würdet ihr eine Alu oder Kupferplatte in der Dimension von 200x400mm
auf ca. -20°C kühlen?
Um es etwas zu präzisieren, das Teil würde in normaler
Umgebungstemperatur/Zimmertemperatur stehen - so dass um ca. 40K gekühlt
werden müsste.
Die Kühlung der Platte müsste komplett von einer Seite erfolgen, da auf
der anderen Seite ein Aufbau mit Plexiglasscheiben erfolgt - d.h. das
Teil sieht letztendlich wie ein Aquarium aus, dessen Bodenplatte aus Alu
von unten gekühlt wird.
Schafft man das über einen längeren Zeitraum ( 1 - 2 ) Stunden mit
Peltierelementen?
von butsu (Gast)
Kann man nicht pauschal sagen. Was ist in dem "Aquarium"? Gas mit freier
Konvention? Wasser? Vakuum?
Kann die Platte nach unten isoliert werden? Welche Genauigkeit und
Homogenität sind gefordert?
Unabhängigkeit davon würde ich eher Kühlkanäle in der Platte vorsehen
und eine Kühlflüssigkeit durchleiten. Welche Kältemaschine dann
notwendig ist hängt u.a. von den Antworten auf die Fragen oben ab...
von Normal Z. (normalzeit)
Walter K. schrieb:
> das
Hängt auch davon ab, was in Deinem „Aquarium“ drin ist.
in dem Teil wird normale Raumluft sein, in die ein Isopropanol-Spray
eingebracht/zerstäubt wird - anfangs manuelle eingespritzt, später
eventuell mit Pumpe
Die Genauigkeit von -18°C - minus einige Kelvin sollte ausreichend sein
Es ist ein Bastelprojekt - und Kältemaschinen auf Kompressionsbasis oder
Kühlung mittels Pressluft - würde den Rahmen sprengen.
Ich möchte mit der Nebelkammer ionisierende Strahlung für meine Tochter
sichtbar machen - es geht mir hauptsächlich um die beim radioaktiven
Zerfall entstehende Alpha-Strahlung, also Helium-Vier Kerne.
von Michael B. (laberkopp)
> Peltierelementen?
40K ? Nein, nicht mal kurz.
> eventuell mit Pumpe
Nebelkammer. Haben einen Kühlschrank untendrunter.
von Nick S. (c0re)
Da würde ich doch mal einen Kühlschrankkompressor ins Spiel bringen...
Recht simpel zu bekommen, leise sind sie auch noch...
Vielleicht etwas extrem, aber auch mit Pelztieren gemacht:
http://www.thomas-wilhelm.net/veroeffentlichung/Nebelkammer.pdf
von Der andere (Gast)
Michael B. schrieb:
>> Peltierelementen?
40K schafft eine Peltierkaskade locker, da geht noch viel mehr.
Aber die Kühlleistung für so eine große Installation dürfte ziemlich
teuer werden. Alleine die Menge an Peltierelementen und dann die
Hochstromversorgung. Da ist eine Kompressionskühlung in Anschaffung und
Betrieb sicher günstiger.
Schönes Projekt!
Und gut gelöst mit der kombinierten Wasser/Peltierkühlung!
von butsu (Gast)
Da das Ganze ja nicht lange funktionieren muss, nimm doch einfach fette
Kühlakkus, die bei -20°C in der Gefriertruhe waren. Mir ist allerdings
noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Die kälteste Stelle
ist ja immer die Platte, egal wie oder womit du sie kühlst. Da wird dein
Isoprop also kondensieren, nicht an den Kondensationskeimen in der Luft.
Vor über 20 Jahren habe ich mal eine kleine Wilson-Kammer aus dem Deckel
eines Weckglases gemacht. Die Abkühlung habe ich mit einer alten
Fahrradpumpe gemacht, derern Kolbendichtung herumgedreht war. Damit
konnte man schlagartig den Druck in der Kammer verringern und so über
adiabatische Abkühlung den Taupunkt erreichen. Die hatte natürlich ein
viel kleineres Volumen, als was du dir vorstellst. Das Prinzip halte ich
aber für viel aussichtsreicher...
butsu schrieb:
> Mir ist allerdings
Aber das ist doch genau das Prinzip - der Alkoholnebel sinkt durch die
Kammer zur "kalten Platte" ..und bevor er diese erreicht, erreicht er
den Zustand der Übersättigung und genau dann und dort (und nur dort)
können durch die energiereiche Strahlung Ionen erzeugt werden, die die
Kondensation auslösen - und dann die sichtbaren Spuren bilden.
Im Deckel war dann ein Ventil? ... und der Deckel war dann auf dem Glas
eingeschraubt?
von Harald W. (wilhelms)
Da würde ich auf der einen Seite eine Mäanderförmige Rohrleitung
aufbringen und durch diese eine Kühlflüssigkeit laufen lassen.
Also ähnlich wie in einer Kühltruhe. Vorher sollte man berechnen,
welche Kühlleistung man benötigt. Ich denke, einige 100W werden
das wohl sein
> Peltierelementen?
Ich würde sagen, eher nicht.
> das wohl sein
nun wenn die Kühlung so bzw. zu aufwändig wird, bliebe mir noch die
Möglichkeit, das Teil mit der Aluplatte auf eine Schicht Trockeneis zu
stellen - zumindest man zum Testen
> stellen
Das wird dann aber deutlich kälter. Anfassen sollte man die
Aluplatte dann besser nicht.
von Andi (Gast)
Wie wäre es mit einem Gefrierschrank?
Topf mit Glykol-Wasser Gemisch reinstellen und mit einer Umwälzpumpe
durch die Aluplatte pumpen!
Gute Idee ... Beschaffung wäre einfach, denn die Moselwein-Betriebe sind
nicht weit weg ... ;-)
von Trinker (Gast)
Deutsche Winzer panschen nicht!
Ihre Kollegen aus Österreich dagegen schon. :-)
Glykol kommt aber nur in den Eiswein. :-)
von Mario M. (thelonging)
Walter K. schrieb:
> Nebelkammer
Für derlei Experimente wird üblicherweise Trockeneis benutzt.
von butsu (Gast)
> eingeschraubt?
Nein, das war so ein Deckel mit Gummiring, ohne Gewinde. Der war auf
eine Alu-Platte mit Gummibelag gespannt. Der Deckel selber war also die
gesamte Kammer. In dieser Alu-Platte war ein Schlauchanschluss, da war
die Vakuumpumpe angeschlossen. Den Aufbau hatte ich damals aus einem
Bastel- und Experimentierbuch aus den frühen 70ern.
Ich habe gerade mal kurz gegoogelt, Nebelkammern nach diesem Prinzip
gibt es als Lehrmittel sogar zu kaufen:
https://www.leybold-shop.de/physik/physik-geraete/atom-und-kernphysik/nachweisgeraete-fuer-alpha-beta-gamma-roentgenstrahlen/nebel-und-ionisationskammern/wilsonkammer-nach-schuerholz-55957.html
von Lektor (Gast)
Siehe http://www.rapp-instruments.de/index_neu.htm unter Atomphysik -
Kammern:
Diverse verschiedene Varianten, mit Peltier- und Kompressorkühlung.
Klar, deshalb sitzen/saßen auch Moselwinzer im Knast!
https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag-206.html
> Kammern:
ah Danke ... das ist interessant. Das muss ich mir in Ruhe mal ansehen.
Die darin beschriebene Idee mit den Glühstrümpfen ist auch genial - zwar
war ich mangels des Besitzes eines guten Alpha-Strahlers auch schon auf
Radon 222 gekommen, was hier aus der Erde und in verschiedenen Quellen
im Wasser ist ...
Aber ob das ausgereicht hätte, weiss ich nicht.
Das Problem beim Spielen mit Alpha Teilchen ist ja auch, dass die schon
mit einem Blatt Papier abgeschirmt werden können - und somit kaum, von
aussen in die Kammer gelangen.
OT
Neulich hat man ein sehr energiereiches Neutrino in einem Eiwürfel in
der Antarktis von 1000m x 1000m x 1000m gefunden bzw. sichtbar machen
können ... das Ding hatte die irre Energie von 300 Tera-Elektronenvolt
... also schon im Bereich von µJoule
>>> Peltierelementen?
Kaskade ja, damit kann man kleine CCD Chips kühlen, aber keine 20x40
Platte. Die nächste Peltierfläche wäre wohl schon 1m2 gross, die
übernächste 4m2, von den Kosten ganz zu schweigen.
Eine einfache Gefriertruhe in klein
https://eventverleihdresden.de/produkt/gefriertruhe-klein/
Aluplatte drauf (eventuell Lüfter rein, denn warme Luft ist sonst oben)
und fertig.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Indirekt mit einem Ethylenglykolkreislauf schaffst du keine -20 °C. Das
Zeug wird bei -16 °C fest. Ein C02 Kreis wie er im Supermarkt ist, ist
möglich, hat nur sehr hohe Drücke. Syntetische Kühlmittel sind vom Druck
her behaglicher und auch in so kleinen Dimensionen möglich.
Wenn wir Kühlmittel und Temperatur reden, kommen wir um Druck nicht
herum. Damals(R) hatte man den Kühlmittelrechenschieber. Heute gibt es
eine App dafür z.B. Danfoss Refridgerant Slider.
Wieviel Kühllast?
Wie stabil muss das ganze sein?
Kontinuierlich oder als Batch?
200*400 ist nicht viel und eine Peltier Kaskade kann da noch mithalten.
Das schafft nicht viel Kühlleistung und wird wohl teuer.
Auf Trockeneis hast du Leistungsreserven, ist billig, schwer zu regeln
und nur als Batch möglich. (und bitte für Zuluft sorgen)
Bei Brineeis (gesättigte Kochsalzlösung) triffst du die -20 °C ziemlich
genau und wenn du den Haushaltsgefrierschrank voll aufdrehst, kannst du
das sogar mit Hausmitteln machen und hast die Schmelzentalpie als
selbstregelnden Leistungspuffer bei -21 °C. Aber halt auch nur Batch.
Du brauchst ca 360 g Natriumchlorid je kg Wasser.
Bei -20...-25 Mediumtemperaur in einem Raum von 20 °C 30-60 %RF bekommst
du 1A Vereisungen. Wenn dein Brineeis Raumluft bekommt, Kondensiert
Raumluftfeuchte, du verdünnst deine Brine und die Schmelztemperatur
steigt an.
...und Autos funktiomieren unter -20° auch nicht mehr?
Sicher doch, nur verwendet man im KFZ kein reines Ethylenglykol, sondern
bevorzugt ein Produkt wie z.B. eins aus der Glysantin(R) Produktfamilie
der Badischen Anilin und Sodafabrik. Da ist dann z.B.
Natrium-2-ethylhexanoat und Ethandiol mit dabei.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethylenglycol
vs.
http://www.glysantin.de/
von Hirnschaden, H. (Firma: Happy Computing MDK Inc.) (hirnschaden)
Ainen gudden?
Heißt das jetzt daß ich jederzeit von einem Neutrino erschossen werden
kann?
Dwianea
hirnschaden
von Arno (Gast)
Im Zweifelsfall: Kanister mit 5-10 Litern Brennspiritus in eine
Gefriertruhe, auf niedrigste mögliche Temperatur stellen, Schlauch durch
die Deckeldichtung, Bohrungen in die Aluplatte, durch die der Spritus
läuft.
Das einzige, was daran kritisch sein dürfte, dürfte die Pumpe sein - ich
weiß nicht, wie zum Beispiel Schlauchpumpen bei den Temperaturen
reagieren, wie herkömmliche Pumpen auf fettlösendes Ethanol reagieren...
> kann?
Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Körper auf ein Neutrino
reagiert, ist schon sehr sehr gering. Selbst wenn du 1000m x 1000m x
1000m groß wärst. Und dann sind µJ auch noch keine ernsthafte
Energiemenge - wenn dir eine Tafel Schokolade aus 1m Höhe auf den Kopf
fällt, hat die eine Million mal mehr Energie.
MfG, Arno
Ainen gudden!
> 1000m groß wärst.
Also ein Jahrhundertereignis? Na dann bin ich ja beruhigt. ?
Dwianea
hirnschaden
P.S.:
Und was ist jetzt? Warten die nochmal hundert Jahre auf so ein Ereignis
oder wird die Anlage jetzt abgebaut?
Hirnschaden, H. schrieb:
> P.S.:
Nochmal 100 Jahre warten wird schwierig, denn bis dahin haben wir uns
soweit degeneriert, dass wir nur noch Kamele zählen können!!!
von Andreas B. (bitverdreher)
Nee, damit werden jetzt Kraftwerke gebaut.
https://www.presseportal.de/pm/118105/3876024
von Arno (Gast)
> P.S.:
https://de.wikipedia.org/wiki/IceCube
"...bei Auswertung der Daten von Mai 2010 bis Mai 2012 28 Ereignisse
isoliert die von hochenergetischen Neutrinos zwischen 30 TeV und 1200
TeV stammen..."
Wenn du tatsächlich 1000m x 1000m x 1000m groß und aus Eis bist, (nimm
ab!) dann ist das kein Jahrhundertereignis.
MfG, Arno
Ainen gudden!
Arno schrieb:
> 1200 TeV
Das heißt doch im Umkehrschluß, daß die mit dieser Energie abgefeuert
worden sind. Oder hat schonmal jemand ein Neutrino beschleunigt?
Vielleicht die "radioaktive" Strahlung von einem intersellaren Antrieb?
Dafür brauch man anscheinend seeehr viel energe.
https://m.youtube.com/watch?v=bQ7RaOMHb5I
Dwianea
hirnschaden
> worden sind.
Nö, da hat nur mal ein schwarzes Loch gerülpst als es einen Stern
verschluckt hat.
> kann?
Nein, die erzeugen nur Hirnschäden,
wie man ja an Dir sieht...
von Heinz (Gast)
Lustiger Thread - genau so was haben wir mal gemacht - allerdings waren
die ALuplatten nicht wie hier in mm sondern in cm, also ca. 400 x 200 cm
Der Kunde ( Automibilhersteller aus dem Norden, heute nicht mehr
existent) hatte die Idee, für eine Messe auf Eis ein Video zu
projizieren. Die Platten wurden dann mit Kühlaggregaten gekühlt, paar
Tage geawrtet, es hat sich eine schöne Eisschicht drauf gebildet
>> kann?
Wenn dein Kopf eine Fläche von sagen wir mal 200qcm als Ebene zur Sonne
hat - dann treffen Dich pro Sekunde ca. 10 Billionen Neutrinos von der
Sonne. Deren Energie allerdings wesentlich geringer ist, als das Teil
mit seinen 300 Tera-eV, dass im Eiswürfel eine Leuchtspur erzeugt hat
