Hallo, ich habe mir ein sim808 Modul für den Arduino gekauft welches 2 A in der Spitze benötigt. Das Modul kann ich über den Atmega an und abschalten und den Atmega in den Sleep Mode setzen. Dann braucht nur noch mein Spannungsregler ca 6 mA. Mein Spannungswandler regelt 12 Volt vom Akku auf 5 V. Da ich aber nur alle 24 Stunden Daten senden will, saugt mir quasi mein Spannungsregler unnötigerweise den Akku leer. Ich habe gelesen, das man den Spannungsregler abschalten kann und den Rest mit einem Gold Cap erledigen kann. Leider gab es dazu keine genauere Erklärung. Kann mir hier vieleicht jemand weitehelfen? Bzw. wie ist hier die normale Vorgehensweise um möglichst lange Laufzeiten zu bekommen? Vielen Dank schonmal für Antworten Schöne Grüße Manuel
Manuel F. schrieb: > den Spannungsregler Welchen denn? > den Spannungsregler abschalten Es gibt welche mit Inhibit oder Enable Eingängen. So einer muss dann aber auch verbaut sein. Einen normalen 7805 kann man nicht abschalten.
Bearbeitet durch Moderator
Manuel F. schrieb: > Ich habe gelesen, das man den Spannungsregler abschalten kann Na dann ist ja gut, dann tu das. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/KA278RA05C-D.pdf Manuel F. schrieb: > und den Rest mit einem Gold Cap erledigen kann. ?!? Manuel F. schrieb: > Bzw. wie ist hier die normale Vorgehensweise um möglichst lange > Laufzeiten zu bekommen? Stromverbrauch durch abschalten reduzieren ist schon sinnvoll, Schaltregler statt Linearregler wäre der zweite Tip. https://www.ebay.com/itm/2A-DC-DC-Buck-Step-Down-Converter-Power-Supply-Module-48v-36v-24v-12v-to-3-3v-5v-/262975026105
Michael B. schrieb: > Stromverbrauch durch abschalten reduzieren ist schon sinnvoll, > Schaltregler statt Linearregler wäre der zweite Tip. Um den Standby Verbrauch herunter zu bekommen? Wohl kaum. Linearregler gibt es mit Standby im 10-30uA Bereich Edit (etwas konkreter): MCP 1700 für den uC und nicht abschalten. Den sim808 über einen MOS Fet abschalten (extra Spannungsregler) und den uC im Sleepmode laufenlassen wenn es nichts zu tun gibt.
Hallo, der MCP1700 hat einen Input von max. 6 V. Der kommt somit nicht infrage. Ich bräuchte hier einen der 12 V auf 5 V regelt und sehr wenig Strom verbraucht. Gibt es so einen? Dann sollte eigentlich alles passen. Danke noch für die Antworten!
Manuel F. schrieb: > der MCP1700 hat einen Input von max. 6 V. Der kommt somit nicht infrage. Muttiii, ich bin feeeertig ... Guckst Du mal eigenständig die anderen MCP1xxx von Microchip an?
Manfred schrieb: > Guckst Du mal eigenständig "eigenständig" gehört hier im Forum zu den unanständigen Wörtern. Viele TOs betrachten das als unverschämte Zumutung. Zur Sache: man nimmt einen Regler, der keine 6 mA verbraucht, das gibt es genug, alles andere ist Unsinn. Wie soll ein Prozessor ohne Stromversorgung diese Stromversorgung einschalten? Mit einer Münchhausen-Schaltung? Georg
Also vielen Dank, jetzt habe ich einen passenden gefunden. MCP 1703-5002 schaut gut aus. Muss ich nur noch testen.
Lothar M. schrieb: > Es gibt welche mit Inhibit oder Enable Eingängen. So einer muss dann > aber auch verbaut sein. Einen normalen 7805 kann man nicht abschalten. dem hilft man mit folgener Schaltung https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Schaltplan_transistortester.png linker Teil soll der wieder aufwachen nutzt man ein DS3231 Modul mit /Alarm Ausgang der den Taster drückt.
> Linearregler gibt es mit Standby im 10-30uA Bereich Schaltregler auch. Kuck dir z.B mal den LT3970 an. Der hat 2.5uA Iq. Olaf
Kunst-Banausen packen einen MOSFET vor den Spannungsregler, um dessen Strom-zufuhr zu unterbrechen.
Stefanus F. schrieb: > Kunst-Banausen packen einen MOSFET vor den Spannungsregler, um dessen > Strom-zufuhr zu unterbrechen. ist zwar richtig aber wenig hilfreich, bist du Mathematiker? Der TO möchte auch das das Teil wieder aufwacht Manuel F. schrieb: > Da ich aber nur alle 24 Stunden Daten senden will, saugt mir quasi mein > Spannungsregler unnötigerweise den Akku leer. und abgeschaltet wird niemand aufwachen Joachim B. schrieb: > soll der wieder aufwachen nutzt man ein DS3231 Modul mit /Alarm Ausgang der deinen MOSFET auch wieder einschaltet ob nun MOSFET oder wie gezeigt, 20nA standby Strom ist schon beeindruckend und reicht ja wohl, da kann der MOSFET auch nichts verbessern.
Ich würde daher einen kleinen sparsamen Spannungsregler für den µC
benutzen, sowie einen zweiten großen abschaltbaren Spannungsregler für
das GSM Modul.
