Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mücken Summen mit Mikrophon erfassen?
von Lauscher (Gast)
Guten Tag, weiß jemand ob und mit was für einem Mikrophon man das Summen
einer Mücke erfassen könnte? So etwa 2 bis 5 Meter weit.
Ich kann mit vorstellen, dass dies möglicherweise nicht sehr einfach
ist. Zum einem wegen möglichen Hintergrundgeräuschen.
Grüße
von Michael K. (Gast)
PC + Mikrophon
Mit 'Audacity' aufnehmen, Frequenzanalyse, Mückenfrequenz finden, mit
den filtern spielen und alles was nicht nach Mücke klingt wegmachen.
von Ludwig F. (Gast)
Das wird schwierig werden! Beispielsweise hört man Mosquitos
(Malaria-Mücken) erst, wenn sie bis auf wenige Zentimeter
herangekommen sind.
Evtl. ein Parabol-Mikrofon verwenden.
von Elias K. (elik)
Uni Twente konsultieren. Die haben sich mit dem Thema schonmal
beschäftigt, wie andere übrigens auch:
https://essay.utwente.nl/62883/1/The_Bug_Zapper_Bachelors_Report_by_Ruud_van_Laar_and_Martijn_van_der_Ouderaa_-_openbaar.pdf
von ochnee... (Gast)
Mist! Die haben mir meine Idee geklaut, und eine Abschlussarbeit daraus
gemacht.
Ich habe mir Jahrelang über eine Praxistaugliche Methode den Kopf
zerbrochen, die Mistviecher zu töten, ohne mir die Augen auszubrennen.
Mir ist keine eingefallen. Sonst wäre ich das Projekt vielleicht
angegangen.
Aber mit so starken Lasern hantieren trau ich mich nicht. Und der
Wasserstrahl ist keine gute Indoor-Lösung.
von Mordlust (Gast)
Allerdings steht im "Summary" gleich anfänglich schon, daß die
Lokalisation zu unpräzise ist - und nicht funktioniert.
" The sound source localization works with measuring repeatability of
0.75 cm and localizes the sound source within 2.5 cm error for 11 out of
24 measured locations. This is not accurate enough to realize a bug
zapper with minimum measuring repeatability and sound source
localization error of 0.3 cm."
Die possierlichen Tierchen sind zu klein, als daß man sie damit (einem
"feinen" Strahl, ob nun Laser oder Wasser) erwischen könnte.
Oh, ja... ich auch.
Ich hätte ja gute Lust, das vorgestellte System mit Magnetrons zu
ergänzen, oder gleich eines über Radar, das die Dinger aus mehreren
Richtungen erfaßt und lokalisiert, und schon ab dem ersten "gesicherten"
Erfassung den Radarstrahl etwas intensiviert.
Ein weiterer Gedanke dazu war mal, Gottesanbeterinnen mit Ameisen zu
kreuzen (und den Schwarm präzise zu steuern) - wobei jede Landung
außerhalb der direkten Liegezone zum sofortigen "Zugriff" führen
sollte.
(Auch das wirkt, da sich die Stecher so gut wie immer mehrfach woanders
niederlassen, bevor sie das Ziel ansteuern. Übrigens wäre dies im
Gegensatz zur Tot-per-Radar-im-Flug-Sache [für Fliegen müßte sowohl die
Erfassung schneller sein, als auch die Leistung gesteigert werden] auch
bei Tage gegen Fliegen anwendbar. ,-)
Beide Möglichkeiten wären von mir voll akzeptiert - nur habe ich (und
zwar vor_allem im Schlafzimmer) nicht wirklich das Kommando...
von Harald W. (wilhelms)
Mordlust schrieb:
> im "Summary"
Sind das nicht eher "Summ-Arien"?
von Mordlust (Gast)
Harald W. schrieb:
> Summ-Arien
Ja. Das Problem beschränkt sich nur leider nicht auf die Akustik.
Obwohl alleine das schon auch kräftig stört. Mich wundert ehrlich,
daß es nicht längst raffiniertere Mittel gegen diese Plage gibt.
Vermutlich werden noch in mehreren hundert Jahren die Menschen
verzweifelt in den Betten liegen, bzw. fieberhaft suchend um
selbiges herumtänzeln.
von nachtmix (Gast)
Dann nimmt man den Schall eben nur für die Grobortung und macht den Rest
mit einer IR-Kamera und Bildverarbeitung.
Mit einer kleinen Injektionsspritze, die mit einem Gemisch aus Methanol
und Methylenchlorid (oder war das Chloroform?) gefüllt ist, kann man
jedenfalls rastende Stubenfliegen auf eine Entfernung von mehr als 1
Meter händisch abschiessen. Ihre Flügel "schmelzen" dabei zusammen und
irgendwie vertragen die Tierchen das nicht.
Trotz der hohen Geschwindigkeit mit der der Strahl aus der Nadel kommt,
empfiehlt es sich etwas vorzuhalten, denn die Biester sehen die
Tröpfchen kommen und starten blitzschnell. Ich habe es mehr als einmal
gesehen, wie der Lösungsmittelregen 1cm unter der vom Kabel gestarteten
Fliege durchging.
von Alex G. (dragongamer)
Puh, ziemlich gewagt.. Da bräuchte man mindestens 200FPS.
Problem ist ja grad dass man mit Extrapolation nicht sehr weit kommt,
denn deswegen haben auch wir Menschen Probleme sie zu schnappen.
von Martin P. (billx)
WiFi / mimo?
Ich habe mir mal überlegt, mein Schlafzimmer komplett Mikrowellendicht
abzuschirmen. Dann könnte man bei Mückenalarm rausgehen, die
(geschirmet) Tür zumachen und ein starkes Magnetron einschalten. Einfach
100% des Volumens fluten.
ssssssSSSSSSS *paff.
Aber für die Zimmerpflanzen und die elektronischen Geräte fehlt mir auch
hier noch die Lösung.
Beitrag #5490370 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan M. (derwisch)
Solange die grobe Richtung erkannt wird ist das doch ausreichend.
Man kann den Laser mit dem Galvo dann ja zeilenartig abfeuern, so wie
die Elektronenkanone in der Bildröhre.
Eine breite Fliegenklatsche aus Licht sozusagen.
Evtl. braucht man dann mehr Leistung als 1 Watt, aber na und...
Solange die Möbel keine Brandspuren bekommen ;-)
jesus schrieb im Beitrag #5490370:
> Jesus würde das nicht gutheißen.
Und das ist mir völlig egal.
Etwas, das mir so penetrant auf den Sack geht wie Mücken, WILL getötet
weden.
Die Viecher sind oft so vollgesaugt, dass sie kaum noch in die Luft
kommen, aber statt abzuhauen summen sie nächtelang um meine Ohren herum
und rauben mir den Schlaf.
Ohne sinnvollen Grund, aus reiner Boshaftigkeit.
Wer sowas tut, hat keine Gnade verdient.
von Achim B. (bobdylan)
> weden.
Dann müsste ich Seehofer killen...
Aber sag mal, wenn dich die Mücken so sehr nerven, warum willst du deren
Gesumme per Mikro aufnehmen? Willst du denen ihr Gesumme später
vorspielen, in der Hoffnung, sie lachen sich ob ihres dummen Gequatsches
selbstständig tot?
von Erwin D. (Gast)
Martin P. schrieb:
> WiFi / mimo?
Klar, den WiFi-Sender, den du der Mücke erstmal umhängen musst, kannst
du natürlich orten. Und wenn der Sender sogar ein Mikrofon hat, kannst
du sogar das Summen der Mücke erfassen (wie es der TO vorhatte).
Du musst dem TO jetzt nur erklären, wie er den Sender um den Hals der
Mücke hängt :-)
von Werner H. (werner45)
Wenn ich mich nicht irre, gibt es seit einigen Jahren die bahnbrechende
Erfindung des Moskitonetzes.
Das ist aber ohne Mikrocontroller und damit für viele Leute nicht mehr
zeitgmäß.
Gruß   -   Werner
Schon beim Bau des Panamakanals Anfang des 20. Jhdt. sind die Ärzte nach
tausenden von Opfern drauf gekommen (vor allem ein gewisser Dr. Georges
[1]), das es keinen Sinn hat, die Mücken/Mosquitos totzuhauen, sondern
man muss die Brutstätten, also offenes stillstehendes Wasser,
beseitigen.
Das können Regentonnen, Teiche, Giesskannen, Eimer oder Pfützen sein.
Mein Goldfischteich ist glücklicherweise voll mit hungrigen Fischen, die
jede Mückenlarve als Delikatesse betrachten - andere offene
Wasserflächen gibt es hier nicht und so bin ich hier recht mückenfrei.
[1](nach David Howarth: Panama-Kanal, ISBN 3-7770-0410-3) spannende
Lektüre übrigens
https://de.wikipedia.org/wiki/Panamakanal
von Chris (Gast)
Chris K. schrieb:
> https://en.wikipedia.org/wiki/Mosquito_laser
Na, dann sucht schon mal die Sonnenbrillen raus. Mit einem Laser in der
Gegend rumballern um vllt. mal einen Mosquito zu erwischen, finde ich
persönlich ein bisschen übertrieben und nicht ungefährlich.
von Peter (Gast)
Ich habe nachts auch schon oft über Micro-Flugabwehrkanonen-Lösungen und
dgl. nachgedacht. Realisiert habe ich aber nur Moskitonetze überm Bett.
Ist zugegeben technisch eine ziemlich langweilige Lösung.
man lasse die Spinne an der Decke, dann hast auch keine Mück'n
musst nur Deine Frau dran gewöhnen
von StefG (Gast)
Hat nicht Elon Musk erst grad einen Mini Flammenwerfer auf den Markt
gebracht?
von Erwin D. (Gast)
Die geht dann auch an die Decke :)
von Jan H. (j_hansen)
Das Gesumme raubt trotzdem den Schlaf. Und zumindest bei mir fanden sie
dann doch ab und zu eine Lücke.
Matthias S. schrieb:
> andere offene Wasserflächen gibt es hier nicht und so bin ich hier recht
> mückenfrei.
Blöd nur wenn's die Nachbarn nicht kümmert.
Eine Ortung würde mir schon genügen. Das Erschlagen schaffe ich dann
schon.
und dann auch noch Fliegengitter am Fenster.
von Kabelverknoter (Gast)
>> mückenfrei.
Spülmittel und es hat sich ausgesummt.
Fische fressen auch gerne die Larven.
von Erwin D. (Gast)
Ob denen das Spülmittel schmeckt?
von Mordlust (Gast)
Moskitonetz, Fliegengitter, etc. - ich wußte, das würde kommen (und daß
ich um folgende Erklärung nicht herumkomme).
Tja... bei den Fenstern "müssen" die Decken und Kissen während jedes
(schönen) Tages unabwendbar in Luft und Sonne gehangen werden - was
sowohl Fliegengitter als auch geschlossen gehaltene Fenster unmöglich
macht.
Leider haben die grausamen Vampirhorden es nur auf mich abgesehen - und
meine Angetraute schläft selig, während blutiger, teils langandauernder
Schlachten.
Die Diskussion über ein Moskitonetz endete damit, daß ich das für_mich
gerne machen dürfte - allerdings bitte mit ausreichend Abstand zu ihr.
Welchen ich dann auch gleich über die gesamte "Schlafenszeit" (hüstel)
einhalten dürfte bzw. sollte ... bzw. müßte. Klar?  ;o)
Was für ein Dilemma. Am einfachsten wäre wohl eine Neue... Angesichts
meines zuvor unbedacht gewählten Nicks sollte ich nun nicht mehr weiter
schreiben - und schon gar nicht denken.
von Chris (Gast)
Mücken lassen sich doch ganz gut mit dem Staubsauger beseitigen. Gegen
den Luftstrom kommen die nicht an. Demnach könnte man doch einfach Rings
um das Bett Dunstabzugshauben montieren. Nähert sich die Mücke dem Bett
wird sie einfach eingesaugt und vom Ventilator geschreddert. Ganz
nebenbei kann man im Bett noch Bacon braten, ohne das die ganze Wohnung
nachher danach riecht xD
von Elias K. (elik)
So dumm ist der Vorschlag nicht. In südlichen Ländern macht man es genau
anders herum und nimmt einen Deckenventilator. Der hält die Moskitos
fern und hat den positiven Nebeneffekt, dass er die hohen Temperaturen
erträglich macht.
@ Chris K:
Wunderbar, baue das mal! Was machst Du gegen den Lärm der Abzugshauben?
Wenn Du das vollendest hast, wirst Du feststellen, daß es gar nicht
funktioniert.
Einen gerichteten Luftstrom aus einer Düse zu blasen, geht.
Einen Luftstrom gerichtet anzusaugen, ist wegen der blöden Physik gar
nicht möglich, geht nur in Science Fiction.
Gruß   -   Werner
Schade das man aus einer Mücke keinen Elefanten machen kann.
Denen würde das ganz schön schwer fallen sich in meiner Bude zu
verstecken.
Andererseits ....
Was für ne Sauerei wenn man die platt haut ...
Schon mit Spatzen wäre es einfacher. Denn auf die kann man
bekanntlich mit Kanonen schiessen.
Den nimmt man mit einem Mikrophon auf. Wozu auch immer.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Einmal Mückenspray und fertig.
von M. K. (kichi)
Schlaf ein paar Tage außerhalb - vielleicht sieht deine Liebste dann
doch Handlungsbedarf.
von Schlumpf (Gast)
> macht.
Ich schätze mal, Deckenventilator scheidet aus, weil die Olle dann
friert, Duftkerze auch, weil ihr davon schlecht wird und Mücken-Summer
ebenso, da sie davon Kopfschmerzen bekommt...
Wieso Dilemma?
Die Lösung hast du ja bereits genannt:
Oder DU sagst ihr, dass DU jetzt im Schlafzimmer die Fenster vergitterst
und wenn es ihr nicht passt, kann sie ja in der Küche pennen.
Für mich klingt es eher so, als seien nicht die Mücken das Problem :-)
von Henrik V. (henrik_v)
Wie macht es denn die Natur? zB Fledermäuse?
Feinortung über Ultraschallecho?
(Detektion und Grobortung über LF Sound..)
Fledermäuse kommen dem Ziel ja näher, das macht die Sache für sie
einfacher ..
Das Zappingdevice muss ja auch ausgerichtet werden, dann kann es gleich
die US Keule nachführen..
MEMS Mikros haben die Bandbreite sind klein und leicht ...
Oder:
Da Richtung und Entfernung grob bekannt ist, Laser bei weniger Leistung
mit entspechenden MHz modulieren und Reflektion zeitkorreliert auswerten
(TOF) . Das Suchfeld abtasten und wenn Reflektion in der gesuchten
Entfernung  detektiert wir.. Nachbrenner einschalten :)
Weiterspinn: Wenn der Laser erst aufgeweitet und dann auf die Entfernung
fokussiert wird, bekommt die Wand dahinter ggf auch keine Brandflecken
Oder neben dem Bett steht ein KUKA mit einer
Hochspannungsfliegenklatsche :)
Moment: muss kein KUKA sein, drei Winden und die Klatsche könnten
reichen.
Zwei Winden steuern eine Klatschenschaukel, die an der Decke hängt, die
dritte zieht die Klatsche wieder nach oben in die Ruheposition
(Magnethalter?).
Während des Runterschwingens muss zwar nachgeregelt werden ...  aber so
eine HS-Klatsche hat ja einen größeren Wirkbereich als ein Laser :>.
Wenn man nicht genug "Mücken" hat, ist das manchmal auch ein Problem.
und gleich kommt:
"Sie nannten ihn Mücke"
Für akustische Kompensation!
