Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu Setup & Hold verschiedener Clock-Domains
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Guten Morgen,
ich versuche gerade einen eigenen VHDL-Core in ein Cyclone5 SoC zu
integrieren.
Der Avalon-Slave-Bus läuft auf 50MHz, was für meinen Core zu langsam
ist.
Ich hatte deshalb eine PLL instanziiert, die einen weiteren 50MHz auf ca
180MHz erhöht.
Zwischen dem Slave-Interface (Adress- und Kommando-Dekoder läuft auf
50MHz) und dem schnellen Core werden nur 4 Signale ausgetauscht, die ich
synchronisiert habe (im wesentlichen ein Start-Signal und den Status des
schnelleren Cores).
Die eigentlichen Daten, die dann über das Slave-Interface ausgelesen
werden ändern sich nicht mehr, sobald eins der synchronisierten Signale
sagt:"ich bin fertig". Bei der Datenübergabe ist es das gleiche, bis das
Start-Signal gegeben wird, wurden die Daten schon lange hochgeladen und
ändern sich nicht mehr.
Ich frag mich nun ... Das Synthese-Tool kann nichts davon wissen, dass
es da keine Setup & Hold Zeiten einhalten muss, weil es nicht wissen
kann, dass ich diese Daten nur abfrage, wenn sie sich quasi nicht mehr
ändern.
Hat jemand eine Idee, ob das problematisch für die Synthese ist und wie
man Constraints setzen kann, um Setup & Hold für diese Daten quasi zu
deaktivieren?
Oder sollte man das über ein Fifo oder Dual-Port-Ram (irgendwie) ziehen
und das Synthese-Tool wäre damit zufriedener?
Viele Grüße,
Mampf
Du kannst ein Timing Ignore Constraint verwenden.
von Da D. (dieter)
auch set_false_path genannt ;-)
Ah, damit bin ich schon weiter gekommen und hab jetzt herausgefunden,
dass man asynchrone Clock-Groups definieren kann per zB.
set_clock_groups -asynchronous -group {clk_A} -group {clk_B}
Perfekt, das werde ich ausprobieren :)
Danke für den Schubser in die richtige Richtung!
*edit*: wobei das wohl die messy-Lösung ist. Aber mal kucken^^
Was ist daran schlimm? Nur du kannst wissen, wie das Timing zueinander
ist und sorgst für einen geregelten Domänenübergang. Und das sagst du
damit der Toolchain: sie muss nicht nach dem zeitlichen Zusammenhang
schauen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Erik B. (erik_b976)
Idealerweise fügst du neben den false-pathes noch max-delays hinzu.
Denn auch die tollste Umsynchronisierung sollte irgendwann mal fertig
werden und ohne irgendwelche constraints hat er keine Veranlassung da
irgendetwas zu buffern oder zu beschleunigen.
von Blechbieger (Gast)
Asynchrone Clock-Groups halte ich für riskant da man in komplexen
Designs oder bei späteren Erweiterungen leicht zu viele Pfade
abschneidet.
Lieber den CDC Report in TimeQuest anschauen und alle Signale dort falls
noch nicht geschehen synchronisieren oder wenn schon synchronisiert mit
set_false_path oder set_multicycle_path deaktivieren.
von Andi (chefdesigner)
Wie sollte das passieren? Ich meine, wenn ein Signal aus einer Domain
kommt, hat es ohnehin keinen Bezug zu einer neuen Domain. Jeder Versuch,
des Synthesizers dort Bezüge herzustellen, muss scheitern. Signale, die
man in der neuen Domain zielsicher benötigt und bei denen keine spikes
erlaubt sind, muss man in jedem Fall einsynchronisieren und damit ist
das Problem gelöst. Ob man dem Synthesizer das noch mitgibt oder nicht,
ist nur eine Frage der Einfachheit der Betrachtung.
Da kann nichts anderes bei rauskommen.
Welche Signale sollten denn von so einem Ausschluss betroffen sein, oder
anders gefragt, welche sollten profitieren, wenn man sie nicht pauschal
ausschließt?
Wenn du sicher bist dass du alle Signale die Taktgrenzen kreuzen
synchronisiert hast, ja dann kannst du guten Gewissens asynchrone
Taktgruppen benutzen. Mir ist es aber schon öfters passiert dass ich in
FSM versehentlich Signale aus anderen Taktdomänen benutze und vergesse
sie zu synchronisieren. In der Simulation macht das ja keine Probleme.
Im CDC Report bekommt man die dann schön angezeigt.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das wäre dann also die Synthese als Designhilfe misbraucht ;-)
Technisch ja, aber die Synthesen arbeiten ja meistens in der
delay-Zeit-gesteuerten Platzierung und dabei ist so, dass eine Vorgabe
der MAX-Zeit der Synthese helfen kann. Der weitere und gfs wichtigere
Punkt ist, dass durch ein ausdrückliches constraint immer formell
festgelegt werden kann, wie ein design arbeiten muss. Die Software kann
das dann prüfen und bestätigen. Ohne diese Angabe geht das nicht.
In den Fällen, in denen richtigerweise ein Signal nicht nach einer
dedizierten Zeit zur Verfügung steht, sondern wie vermutet, allein durch
routing und resource-Verfügbarkeit irgendwann schon stabil sein wird,
ist es in der Tat egal.
In den Fällen, in denen fälschlicherweise ein Signal dann zu spät zur
Verfügung steht, wie bei Bussen, wäre es nur dann egal, wenn die
entstehende Inkonsistenz akzeptabel ist. Klassisches Beispiel sind
Konfigurationsparameter aus einer Wertebank, die von Außen irgendwann
geschrieben werden und das System umschalten. Die Daten werden dann so
oder so inkonsistent und haben eine Unterbrechung.
In den anderen Fällen, muss synchronisiert werden und durch die Vorgabe
eines MAX-Delays kann in gewissen Grenzen steuern, dass Busse nicht
soweit auseinander laufen, dass die Daten inkonsistent werden, sondern
nur der Zeitpunkt undefiniert bleibt. D.h. ein Parameter aus einer
solchen Bank führt beim Umschalten durch einen User nicht zu einem
Sprung mit falschen spikes sondern nur zu einem Übergang von einem
gültigen Zustand zu einem anderen Zustand.
Schönes Beispiel: Manuelle Steuerung eines MIDI-Parameters über ein
Poti. Man dreht in Humangeschwindigkeit von 10% auf 100% und der Filter
morphed schön weich herunter, obwohl IIR-Filter sehr empfindlich sind
gegenüber Parameteränderungen. Im ungünstigsten Fall springt aber der
Wert von 127 nicht auf 128 sondern auf 255 und dann auf 128, weil das
MSB zu früh erwischt wurde und die Abfrageschleife eine Weile braucht,
um wieder diesen asynchronen Port zu erwischen. Dann hat man mehrere ms
lang einen falschen Parameter und hört einen Mist.
Lösung: Max-constraint, doppelt Sychronisieren und eine
Plausibilitätsabfrage (2 Folgewerte stabil ?). Dann klappt es auch mit
dem Sound. Mein erster Synthie vor 15 Jahren hatte so einen Defekt und
ich musst ein wenig suchen, um zu kapieren, was da passiert. Eigentlich
sollte ein FPGA der permanent synched, so schnell sein, dass da nichts
passiert, aber es gibt auch eine Fehlerfortpflanzung in das design durch
die Optimierungen. Die Geschichte entspricht ein wenig dem Problem mit
dem im Design verteilten Reset, den wir hier schon mehrfach diskutiert
hatten, welche trotz Synchronisation zu Fehlern führt, weil die Funktion
breitgerechnet wird.
Die Thematik scheint in der Tat nicht jedem geläufig und ist ein gern
genommenes Problem. Es gibt aktuell im Markt lustigerweise einen
FPGA-basierten Synthesizer, der genau diese Macke zu haben scheint. Auch
bei gesteuerten Übergängen aus der DAW mit konsistenten Parametern
produziert das Gerät einen Filtersprung an Stellen, wo nichts hörbares
passieren sollte.
Da der Thread noch aktiv ist ... :)
Ich hab den PLL-Clock auf asynchron gesetzt und die 4 wichtigen
Steuersignale synchronisiert.
Die eigentlichen Daten, die zum Core gehen bzw vom Core kommen, sind
quasi statisch wenn sie über die 4 Steuersignale übernommen werden.
Das Resultat war ein voller Erfolg ... Statt dümpelige 120MHz erreicht
der Core (sogar in 4 facher Instanziierung) 175MHz und funktoniert
einwandfrei :) Das FPGA ist nun zu 85% voll (das ist vom DE10 nano der
Cyclone 5, in dem auch noch die Fabrik für die Dual-Arms dazu
synthetisiert wird).
Hat also super geklappt :)
Bist Du sicher, dass er dann diese Signale überhaupt verfolgt und
überprüft hat?
> überprüft hat?
Das ist egal ... Dafür hat man die Synchronisierung, damit aus
nicht-passenden Signalen wieder passende zu der jeweiligen Clock-Domain
gemacht wird :)
von Markus F. (mfro)
> gemacht wird :)
Ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht...
Wenn Du (egal wie) die Timing-Pfade auftrennst, weiss der Fitter zwar,
dass die Clocks asynchron, aber nicht, dass dir die Signallaufzeiten für
die Synchronisierung zwischen den Clock Domains enorm wichtig sind.
Er ist also frei, die Übergänge zwischen den Clock Domains quer über den
ganzen Chip zu ziehen (und wird das, insbesondere wenn's platzmässig eng
wird, wahrscheinlich auch tun).
Wenn Du das optimieren willst, musst Du mit set_max_delay rumfummeln
(und das ist ein gewaltiger Mist, nach meiner Erfahrung).
Das setzt voraus, dass die Signallaufzeiten enorm wichtig sind?
Bei meiner Anwendung ist es egal, ob das eine oder andere Signal 10ns
später kommt.
Die Signale haben auch keinen zeitlichen Bezug zueinander, der
eingehalten werden muss.
Wäre das anders, hätte ich da schon größere Bedenken :)
