Hallo liebes Forum, zum Schalten einer Last mit einem 3,3V-Ausgang möchte ich ein bistabiles Relais verwenden. Ich habe eines mit Doppelspule (DK1A-L2-3V von Panasonic) und verwende zwei Ports des 3,3V Moduls. Die Beschaltung für die beiden Spulen hab ich hier gefunden (BC337-Variante): https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_kleine_Lasten Das Umschalten funktioniert bei kurzem Anlegen von 3,3V per Hand an einen der Tansistoreingänge auch tiptop, nur kann ich die Länge des Pulses von meinem 3,3V-Ausgang an dem die Schaltung später hängt nicht bestimmen (kommt von einer unbekannten SPS). Um das abzufangen hab ich versucht einen Elko zwischen 3,3V-Ausgang und Steuereingang (von meinem NPN-Transistor) zu legen. Damit kann ich einmal umschalten, aber die andere Spule ist danach "blockiert" ... Kann mir jemand sagen wie sowas richtig gemacht wird? Gleichzeitiges einschalten der Spulen muss die Schaltung nicht abfangen, nur eben die zu lange Einschaltdauer. LG und vielen Dank Fän3000
Das Zauberwort ist "Monoflop". Beispielsweise der Bausatz "91981" von Conrad. In der Installationstechnik nennt sich das gesuchte Teil "Einschaltwischer". Info: Anderes Bauteil 555 ist für diesen Zweck nicht nutzbar! Gruss
Danke für Eure Beiträge! georg schrieb: > Mit 2 Monoflops. Der Grund für den Einsatz des bistabilen Relais ist, dass es keinen Strom verbraucht, wenn es nicht schaltet. Mit den Monoflops habe ich aber einen erhöhten Ruhestrom oder nicht? Warum funktioniert der quick and dirty Ansatz mit den Kondensatoren nicht? LG Fan3000
hinz schrieb: > Diode (1N4148) antiparallel zur BE-Strecke schalten, dann gehts > auch mit > Kondensator. Edit: Sofern der ansteuernde Ausgang kein o.C. ist. Sollte er das sein, dann brauchts noch einen Pull-Down Widerstand.
