Hallo zusammen, ich habe von einem Bekannten ein RasPi 2B geschenkt bekommen, weil er den nur ins Regal gestellt hatte. Nun, mich interessiert das Teil grundsätzlich und nem geschenketn Gaul... Dummer Weise verbindet er sich nur jedes 3. Mal beim Booten sicher direkt mit dem WLAN. Sonst "sieht" er es zwar, aber koppelt sich nicht. ifdown / if up etc helfen nichts. Wenn es klappt läuft es sehr stabil. Verbunden wird mit einer Fritzbox über einen Medion WLAN Stick mit RTLxxxx. Ich arbeite "headless" (Inet Radio streaming etc...) Frage: Gibt es einen sicheren Trick, den Reconnect zu erzwingen? ifdown / ifup bringen nichts...was richtig sinnvolles fand ich sonst auch nicht. Ich erkenne den mangelnden RUNNING Status bereits per script und habe eine Routine die 5x einen reconnect versucht, Ausgabe über 2x16 ob er das WLAN sieht...nur fehlt mir der Trick für die Zwangsverbindung. Wie würde man "strukturiert" rausfinden, was da schiefläuft? kann man loggen, wieso er das WLAN sieht aber sich nicht damit verbinden will? Wie? Danke, Klaus.
Verschoben durch Moderator
Welches OS genau (Distribution/Variante/Version) lässt Du auf dem Raspi laufen? Ist das das aktuellste was diese Distribution anbietet? Wenn nein, hilft ein Update? Ich könnte mir sehr gut vorstellen daß es sich um einen Bug in dem verwendeten OS handelt, z.B. ein Race zwischen WLAN-Treiber und Netzwerksystem.
Hm - habe von irgend einer offizielle raspi Seite ne aktuelle Distribution geladen (dachte ich): Linux version 4.14.34+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1110 Mon Apr 16 14:51:42 BST 2018 Upgrade läuft aber gerade...vll wars das ja wrkl. Danke, Klaus.
Klaus R. schrieb: > Hm - habe von irgend einer offizielle raspi Seite ne aktuelle > Distribution geladen (dachte ich): :-) mach mal
1 | cat /etc/os-release |
und poste den Output davon. Wenn es nicht eine Distro aus der Steinzeit ist, sollte da alles relevante drinstehen.
...upgrade war erfolgreich, aber er connected sich bei den ersten 2 boots auch nicht. Also erstmal keine Besserung. Hoffe die wpa config hats nicht zerhauen, muss wieder "headfull" arbeiten um es zu prüfen...ah - just beim 3. boot gehts. Ist aber so auch keine Lsg. NACH dem upgrade: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="9" VERSION="9 (stretch)" ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" ...und im Ggs zu vor dem upgrade läuft die CPU nun zml auf last - sehr merkwürdig -> reboot - wieder kein connect. -> reboot - nun hats geklappt... Klaus.
...dmesg sagt: [ 2.616095] usb 1-1.3: Product: RTL8191S WLAN Adapter [ 2.616104] usb 1-1.3: Manufacturer: Manufacturer Realtek [ 2.616113] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001 [ 3.267332] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe. [ 3.269163] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. ... [ 50.664051] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 53.473968] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 56.661115] fuse init (API version 7.26) [ 63.927934] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready ...der RasPi ist nach dem upgrade sehr langsam, CPU sagt >=70...mit "top" finde ich aber keine 70% (vll 20 in Summe) - häh? Klaus.
je nach dem genutzten WLAN-Adapter gab es mal "Sleep"-Problem. Siehe z.B. https://www.kuerbis.org/2016/03/raspberry-pi-3-kurztipps-wlan-sleep-mode-verhindern/
...kenne ich schon, aber hier sleept nix :) Gibt es denn keinen verlässlichen befehlt wlan0 zu resetten und den reconnect zu erzwingen? w1_bus_master verursacht die load - WTF? Klaus.
Hm. Ich hatte ja oben bereits erwähnt, dass ich ifdown und ifup in meinem eigenen script (was ich auch aus anderen gründen so weiter nutzen machte -> Ausgabe auf LCD) nacheinander aufrufe. Das beendet den Adapter und reaktiviert ihn, er verbindet sich aber trotzdem nicht...iwie dachte mit linux wäre alles maximal transparent, aber ich zweifel gerade daran ;) pi@oneplus_PI:/etc/wpa_supplicant $ sh -x ifupdown sh: 0: Can't open ifupdown Klaus.
Schau doch mal in /var/log was die verschiedenen Dienste so loggen und vergleiche zwischen den Fällen bei denen es klappt und bei denen es schief geht. Ich hab jetzt nicht im Kopf wie das Logging bei dem Raspbian genau konfiguriert ist, aber /var/log/syslog und /var/log/messages wären die Kandidaten in die ich als erstes schauen würde.
OK, Danke Gerd...es MUSS ja einen Grund geben wieso er das Wlan zwar nachgewiesener Maßen sieht (ifconfig) aber sich nicht connected. Entweder er versucht es erst gar nicht oder wird abgewiesen... Klaus.
Klaus R. schrieb: > Dummer Weise verbindet er sich nur jedes 3. Mal beim Booten sicher > direkt mit dem WLAN. Klaus R. schrieb: > ...es MUSS ja einen Grund geben wieso er das Wlan zwar > nachgewiesener Maßen sieht (ifconfig) aber sich nicht connected. zu 90% ein unpassendes Netzteil, bzw. zu oft werden Ladeadapter verwendet welche kein Netzteil sind. Ein Ladeadapter kann schon mal schwanken von 4,2V bis 5,xV dem aufladenen Akku ist egal, aber nicht dem PI, die wollen stabile 5V eigentlich 5,1V weil beim Boot mehr Strom fließt und an der microUSB schon mal zu viel Spannungsabfall stattfindet, wlan saugt auch.
...das Problem kenne ich, ich habe ein 2,5A Netzteil von einem Router verwendet. daran liegt es mMn nicht. Ich erkenne am Blinken den Wlan Sticks auch genau, wann es schief geht...das ist kurz nachdem das wlan0 ge-up-pt wird...aber ich versuche es nochmal mit einem anderen "dicken" Ladegerät, bin mir aber zu 99% sicher dass es nicht daran liegt (weil ich das ja schon wusste). Klaus.
Klaus R. schrieb: > (weil > ich das ja schon wusste). was weißt du eigentlich nicht? Dann kann man dir vielleicht besser helfen und fängt sich keine dummen Bemerkungen von dir ein...;-)
...naja, ich versuche ja nur darzustellen, dass ich auch schon etwas rumgeoogelt und ausprobiert habe - für gewöhnlich wird einem ja genau das Ggt unterstellt ;) Ich habe aber bis jetzt auch noch keine konkrete Antwort bekommen: Wie verbindet man "zwangsgebunden" ein WLAN. ifup und ifdown kannte ich ja auch schon (sind aber auch nur "irgend welche Prozesse und Automatismen, die vielleicht zum ziel führen, vielleicht aber auch nicht". Ich würde das gerne mit explizitem Befehl "IDDQD +connect @"SSID" >> wlan0" erledigen. Daher suche ich Erfahrungswerte ;) Klaus.
Klaus R. schrieb: > Ich würde das gerne mit explizitem Befehl "IDDQD +connect @"SSID" >> > wlan0" erledigen. man iwconfig
Also sowas wie: sudo iwconfig wlan0 essid MeinHeimnetz key s:MeinWEPKey123 sudo dhclient wlan0 Probiere ich nochmal aus, Danke!
...das sieht gut aus, 50c - habs erstmal über konsole getestet, da gab es kein Problem. Mal sehen was bei einem reboot und "not connected" dann passiert, vll hilft das ja wrkl. Klaus.
