Hi, ich habe hier einen Dell C1660W Farb Laserdrucker. Der hat WLAN und einen automatischen Ausschalter. Zum Drucken starte ich dann immer wahlweise erst den Drucker und kurz danach den Druckauftrag oder umgekehrt, egal. Unter Windows 7 hat der Drucker dann mein Dokument auch innerhalb von Sekunden damit begonnen, die Dokumente rauszudrucken. Seitdem ich irgendwann auf Windows 10 geupdatet hatte dauert es jedoch eine Ewigkeit, im Bereich von Minuten, bis Windows endlich mal bemerkt, dass der Drucker mittlerweile eingeschaltet, druckbereit und nicht mehr "Offline" ist. Teilweise merkt das System es auch gar nicht und ich muss den Druckauftrag neustarten. Leider habe ich keine Einstellung gefunden, mit der man das irgendwie beheben könnte. Liegt das am Druckertreiber oder ist das ein Bug in Windows? Jemand ne Idee, wie man das fixen könnte? Es nervt tierisch. lg, Paul
Das könnte damit zu tun haben, wie Dein Windows mit dem Drucker "redet". Es gibt etliche verschiedene Netzwerkprotokolle für Drucker, angefangen beim guten alten LPD/LPR, über "Internet printing" oder auch irgendwelche SMB-Varianten. Dein Drucker wird mehrere davon anbieten, und Dein Windows sich irgendeines davon ausgesucht haben. Welches ist es denn?
Intelligente Treiber und Netzwerkdrucker nutzen fuer sowas SNMP. Vielleicht mal mit einem Sniffer die Uebereinstimmung von Netzwerktraffic und den konfigurierten Werden pruefen. Und mal mit einem Ping feststellen, ob sich der Drucker auch sein WLAN findet. Den Spoolerservice per Batch nach dem Einschalten des Druckers neuzustarten ist sicher auch keine schlechte Idee, einem schlappen Treiber den (An-)Tritt zu geben...
Ist mir unter Win10 auch aufgefallen. Interessanter Weise trat dieses Problem erst (nach einem Update?) vor ca 3 Monaten auf und hält bis heute an. Meiner Meinung nach haben die irgendwas umgebaut, denn davor ging es. Mein Drucker ist seit einem Jahr aktiv und hatte davor nie derartige Probleme.
Vielleicht benutzt Windows einen eigenen Treiber für den Drucker. Diese Zicken dann manchmal rum. Hatte ich auch schon mal. Nach Installation des Treiber vom Hersteller des Druckers, war der "Fehler" behoben..
Der Drucker ist vermutlich suboptimal mittels WSD angebunden. Weise ihm eine feste IP-Adresse zu und ändere am PC die Verbindung auf Standard TCP/IP Port.
Bastler schrieb: > Interessanter Weise trat dieses Problem erst (nach einem Update?) vor ca > 3 Monaten auf und hält bis heute an. Ja, W10 dreht einem gerne grüne Bananen an. Beim Creators Update mußte ich dreimal das Rollback ausführen, weil jedesmal irgendwas klemmte. Erst das 4. Update lief wieder stabil. Das Rollback ist allerdings nur 10 Tage nach dem Update möglich, also schnell alles wichtige testen. Danach wird der Speicherplatz wieder freigegeben.
Wie lange braucht der Drucker denn überhaupt zum vollständigen Starten? Ich hatte mal mit dem Samsung CLP-770 zu tun. Der Drucker war zwar schnell "Bereit" und die internen Statusseiten (außer NW-Status) konnten bereits gedruckt werden. Das Starten der NW-Schnittstelle und das evtl. Verbinden über WLAN dauerte dann anschließend immer noch einige Zeit. Wie sprichst den Drucker den an - über die statische bzw. dynamische IP-Adresse oder über seinen Namen? Im zweiten Fall muß sich der Drucker ja erst beim DNS-Server registrieren und anschließen muß der Pc auch noch seinen DNS-Cache aktualisieren. Um dieses zu erzwingen mußt du in der Kommandozeile den Befehl "ipconfig /flushdns" eingeben. Weiterhin solltest du bei statischer IP-Adresse die IP-Adresse des DNS-Servers im Drucker eintragen.
Beitrag #5494026 wurde von einem Moderator gelöscht.
