veränderlichen Widerstand exakt messen
Gast #5492220
wie würdet ihr folgende Aufgabe am besten lösen:
Ich habe einen veränderlichen Widerstand (Var).
Dieser Widerstand ändert seinen Wert in 7 Schritten (Zeitlich gesehen
ungefähr 1s pro Schritt):
Z.B.
t1: 10 OHM +-1 OHM
t2: 100 OHM +- 10OHM
t3: 1000 OHM +- 100OHM
t4: 10000 OHM +- 1000OHM
t5: 100000 OHM +- ...
t8: 10 OHM
t9: 100 OHM
Die Messaufgabe ist es jetzt pro Schritt den Widerstand möglichst genau
zu bestimmen.
Ich würde dazu eine Wheatstone Brücke benutzen wollen. Bei der der
Referenzwiderstand (Ref)(im gleichen Pfad wie Var) durchgeschalten
werden kann:
Ref wäre dann zum Zeitpunkt:
t1 -> 10
t2 -> 100
Über die Spannung am Spannungsteiler kann ich dann den Widerstandswert
ermitteln. Sollte Sinn ergeben oder?
Meine Angst bei dieser Schaltung ist der Widerstand des Schalters bzw
des Multiplexers. Dieser sollte sich bei jedem Schaltvorgang nicht
ändern und möglichst gering sein.
Auch befürchte ich Leckströme durch die abgeschalteten Pfade...
(besonders bei 10M Ohm)
Habt ihr Bauteilvorschläge?
Oder eine andere Idee diese Messaufgabe zu lösen?
Gast #5492261
Danke für die Antwort:
Bei der KSQ habe ich dann aber eine Spannungsänderung über 7
Größenordnungen. 10 Ohm bis 10M Ohm. Will ich jetzt auf z.B. auf 2
Größenordnungen genau messen würde das bedeuten das ich 9
Größenordnungen an Messbereich brauche. Also z.B. von 1µV bis 1kV. Oder
von 1nV bis 1V.
Das klingt für mich aber nicht besonders praktikabel.
Außerdem will ich genauer als 2 Größenordnungen messen...
Deswegen macht die Herangehensweise keinen Sinn für mich
#5492267
> Z.B.
> t1: 10 OHM +-1 OHM
> t8: 10 OHM
> t9: 100 OHM
> zu bestimmen.
Das exakte Messen von Widerständen über viele Dekaden geht nicht
so ohne weiteres. Du brauchst ein Meßgerät, welches automatisch
den Meßbereich umschaltet.
#5492278
> des Multiplexers.
Verstehe ich nicht so ganz. Mach doch mal einen Schaltplan!
Aber miss doch den Spannungsabfall über den Widerstand. Kannst noch
einen Spannungsfolger dazwischen setzen, dann belastest du die Messung
(je nach dem womit du misst) nicht oder nur marginal.
Gast #5492324
Danke für die Antwort!
die meisten Analog Multiplexer mit 8 Kanälen die ich kenne haben ein
R_on von ~0.5 Ohm dh bei einer Messung von 10 Ohm fällt das schon ins
Gewicht. Vll sollte ich auch MOSFETs dahinter als Schalter benutzen?
Meine andere Sorge ist die Reproduzierbarkeit des Schaltvorgangs.
z.B. R_on(t1)=0.5 Ohm
R_on(t8)=0.4 Ohm
#5492373
4-Draht Messung mit einem guten DMM 6,5-stellig und Bus zum PC/µC
T8 T9 entsprechen T1 T2
vermutlich meintest du MegOhm,ah OK
du willst ja nur auf 10% genau ab 10 Ohm, da bietet sich 4-draht noch an
(obwohl es nicht sein muss) aber bis 10 MegOhm ist doch kein Thema,
sollte jedes DMM schaffen
Gast #5492383
Ich verstehe nicht, warum du dich an diese Idee mit der Messbrücke
klammerst und dir das Leben mit der Reproduzierbarkeit der Schalter
schwer machst.
Bei der Messung mit einer KSQ spielt der Widerstand des Schalters keine
Rolle.
Da an einem Widerstand das Ohmsche Gesetz gilt, auch wenn er in einer
Messbrücke steckt, ist der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung
exakt der gleiche, wie bei der Messung mit einer KSQ.
Du benötigst also die gleiche Auflösung oder Messbereichsumschaltungen.
Das Problem ist also exakt das Gleiche bei beiden Methoden.
Mit dem riesen Unterschied, dass bei der Methode mit den umschaltbaren
KSQs der Innenwiderstand der Schalter völlig egal ist und nicht in die
Berechnung mit ein geht.
Gast #5492399
nimm einen 10k Widerstand in Reihe und leg das an beispielsweise 10V.
dann misst du die Spannung an den beiden Widerständen.
die liegen zwischen 10mV und 10V.
mit zwei 20bit ADC hast du im ungünstigsten Fall noch eine Auflösung von
0,1%.
den Widerstandswert kannst du dann aus den beiden Werten rechnen.
#5492504
Vierleitermessung geht nicht?
> R_on(t8)=0.4 Ohm
s.o. (fast) irrelevant bei Vierleitermessung, ansonsten zwei Messungen
machen: einmal einen Referenzwiderstand, dann den Veränderlichen.
KSQ über den gesamten Bereich ist nicht ohne je nach eingesetztem ADC
irgendwas zw. +-2.5V und +-10V Eingangsspannungsbereich: Von 250 nA bis
1 uA bzw. von 250 mA bis 1 A, falls dieser ominöse veränderliche
Widerstand das mitmacht. Zum Vergleich: Bei PT0.25 zur Temperaturmessung
werden 10 mA genommen und zusätzlich 14.14 mA/20 mA um die
Selbsterwärmung rausrechnen zu können...
Gast #5492512
Da es erst ab 10 Ohm losgeht, sind ein Widerstandsmessgerät oder eine
Wheatstonebrücke überqualifiziert, hier reicht ein DMM.
Was bedeutet für dich "möglichst genau"?
Die Spannweite geht von 10 € Handgurke bis zum Fluke 8508.
Gast #5493057
> Gewicht.
Wenn es genauer nicht geht, wäre das nach deinen Vorgaben doch ok.
> zu bestimmen.
Du kannst natürlich immer beliebig viel Geld in die Hand nehmen, um die
Genauigkeit höher zu treiben, aber willst du das?
Spezifiziere deine Genauigkeitsanforderungen vernünftig!
