Guten Tag. Ich brauche einen Datenlogger der bis zu einer Gleichspannung von 25 Volt und einem Strom bis 150 Ampere Strom und Spannung misst und sie mir irgendwie ausgibt. Ich habe auch schon recherchiert, aber nichts vergleichbares in der Größenordnung gefunden. Ich würde ihn auch gern selbst bauen. Vielen Dank schon im Vorhinein für eure Ideen. Gruß hotwing
hotwing schrieb: > Guten Tag. > Ich brauche einen Datenlogger der bis zu einer Gleichspannung von 25 > Volt und einem Strom bis 150 Ampere Strom und Spannung misst und sie mir > irgendwie ausgibt. > Ich habe auch schon recherchiert, aber nichts vergleichbares in der > Größenordnung gefunden. Schau mal im Modellflug Bereich. Da gibts ein paar Anbieter mit solchen Daten. > Ich würde ihn auch gern selbst bauen. Wenn du es könntest. Vermutlich. Sonst hättest du ja schon mal angefangen. Die ACS7xx Reihe bietet 150 Amps an. Die Genauigkeit ist da halt so eine Sache. Genauer gehts mit Shunt und z.B. INAxxx. Aber bei 150A muss man da etwas auf die Temperatur achten. > Vielen Dank schon im Vorhinein für eure Ideen. Welche Ideen meinst du denn da genau? Es gibt da tausend Wege nach Rom, aber die Aufgabenstellung würde ich mal als technisch gelöst ansehen. Da brauchts keine großen Ideen mehr. Das ist reines Doing.
Wie genau und zuverlässig solls denn sein? Komplettlösungen für diesen Bereich gibt es auch aus deutschen Landen. 1mA Auflösung bei 300A mit 0,1% Fehler dürfte im Selbstbau mehr als ein Wochenendprojekt werden. Arno
Ich würde eine LOGO8 mit Shunt für die Strommessung nehmen. Damit kannst auch wunderbar 2000 Werte auf SD Karte loggen und jederzeit alles easy ändern.
