Hallo, ich möchte eine simplen Instruction-cache (kein write-back) für das 32mb sdram des terrasic DE0-nano boards erzeugen und hab mir dafür einen directmappedcache (Anhang) zusammengebastelt. In der Simulation mit Modelsim funktioniert es so wie es soll jedoch habe ich so eine Vorahnung das die Umsetzung durch Quartus in den FGPA so nicht ohne weiteres funktionieren wird da. Ich rate jetzt mal ins Blaue drauf los, und schätze das irgendwie sichergestellt werden muss das was der Kombinatorische Teil macht (Daten aus dem Cache, Tag und Valid Speicher holen) mit dem Prozess der sozusagen die Steuerung übernimmt synchronisiert werden muss, also quasi das die Daten auch wirklich bei der Steigenden Flanke der clock (hier soll es ein Takt von 100MHz sein) vorhanden und stabil sind. Kann man das in diesem Falle über timing constraints regeln oder bin ich da absolut auf dem Holzweg und mein Versuch kann so gar nicht umgesetzt werden? Und wenn es über constraints geht, wie mache ich das dann? Habe mich bei meinen bisherigen Spielereien immer darauf verlassen das Quartus schon einen Weg findet es zum Laufen zu bringen und bis jetzt klappte das auch, aber hier bin ich mir wie gesagt nicht mehr sicher. Es wäre schön wenn jemand der sich wirklich auskennt ein paar Minuten Zeit findet und nen Blick drauf werfen könnte. Btw. falls jemand Bedenken hat sein Wissen zu teilen, für mich ist es reine Übung (Hobby) und soll in keinster Weise irgendwie zu Geld gemacht werden.
Christian G. schrieb: > In der Simulation mit Modelsim funktioniert es so wie es soll Da bin ich mir nicht ganz sicher, wenn ich diesen interessanten Konstrukt da so sehe:
1 | process
2 | begin
3 | if (reset = '1') then |
4 | :
5 | wait for 4 ns; --- nur für die Simulation, bleibt sonst hängen... |
6 | else
7 | wait until rising_edge(clock); |
Dir ist hoffentlich klar, dass die nicht vorhandene Sensitivliste unvollständig ist? Dort müsste reset rein... Kann dein Synthesizer diesen Konstrukt eigentlich umsetzen? Hast du das mal probiert? Oder braucht der für einen asynchronen Reset die traditionelle Schreibweise? Wenn du nur 1 Takt im Design (und evtl. daraus mit einem Taktmanager abgeleitete weitere Takte) hast, dann gib einfach dessen Taktfrequenz an. Den Rest im FPGA richtet dann die Toolchain.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Kann dein Synthesizer diesen Konstrukt eigentlich umsetzen? Hast du das > mal probiert? Ich habe es noch nicht ausprobiert ob Quartus das umsetzen kann Lothar M. schrieb: > Oder braucht der für einen asynchronen Reset die > traditionelle Schreibweise? ich muss jetzt raten was mit traditionelle Schreibweise gemeint ist, so was in der Richtung?
1 | process(clock, reset...) |
2 | begin
4 | :
6 | else if (clock'event and clock = '1') then |
7 | ...
aber im Prinzip darf der reset auch ruhig synchron sein z.B.:
1 | process
2 | begin
3 | wait until rising_edge(clock); |
4 | if (reset = '1') then |
5 | :
6 | else
7 | :
Christian G. schrieb: > so was in der Richtung? Die Richtung stimmt, aber sowas hat in einem synthesefähigen Code nichts zu suchen: > wait for 4 ns; Siehe den Beitrag "Re: Simulation - Bei Abtastung anliegendes Signal übernehmen" und die Links in diesem Post. > aber im Prinzip darf der reset auch ruhig synchron sein z.B.: Im Prinzip ja. Aber wie du es bei der speziellen FPGA-Familie machen solltest, steht in deren Datenblatt. Bei Altera/Intel gilt die Devise: der Reset darf asynchron beschrieben werden, er muss aber taktsynchron deaktiviert werden. Also: den Reset auf die jeweilige Taktdomäne eintakten.
Christian G. schrieb: > aber im Prinzip darf der reset auch ruhig synchron sein z.B.:process > begin > wait until rising_edge(clock); > if (reset = '1') then > : > else > : Ist hier den sicher, dass der Reset im Simulator ausgelöst wird? Müsste hier nicht eine Sensitivliste mit dem Resetsignal sein (clock natürlich nicht)?
Christopher C. schrieb: > Christian G. schrieb: >> aber im Prinzip darf der reset auch ruhig synchron sein z.B.:process >> begin >> wait until rising_edge(clock); >> if (reset = '1') then >> : >> else >> : > > Ist hier den sicher, dass der Reset im Simulator ausgelöst wird? Müsste > hier nicht eine Sensitivliste mit dem Resetsignal sein (clock natürlich > nicht)? Ein Prozess, der ein wait-Statement enthält, kann/darf keine Sensitivliste haben.
Markus F. schrieb: > Ein Prozess, der ein wait-Statement enthält, kann/darf keine > Sensitivliste haben. Aber jeder Pfad muss in das selbe "wait for xx" eingebunden sein. Deshalb geht bei dem Kostrukt aus dem ersten Post sogar schon die Simulation schief...
Natürlich. Aber da waren wir uns doch schon einig, oder?
