Hallo *, ich versuche mich gerade am statischen Linken. Nachdem ich mit der offiziellen QT-Version zum dynamischen Linken (5.11.1) das Funktionieren der IDE (Visual Studio 2017 Community mit QT-Plugin) getestet habe, habe ich mir die Sourcen downgeloaded und kompiliert. Der Build lief durch und im QT-Creator kann ich das Paket auch einbinden und statisch Linken ohne irgendwelche Einstellungen außer das ich mein eigenes Build auswähle (die einfache GUI EXE hat dann 12-13MB). Versuche ich aber mein Build im Visual Studio zu verwenden bekomme ich einen Linkerfehler (LNK2019). Hat jemand Erfahrung damit?
Welche Compiler verwendest du denn jeweils? Du musst vermutlich die statischen Qt-Libs mit demselbem Compiler bauen wie dein Executable, was du dagegen linkst. Unter Windows hat quasi jeder Compiler ein anderes ABI.
Es existiert ja nur ein Compiler auf dem Rechner. Dieser wird auch vom QT-Creator beim Build verwendet. Es ist der Compiler des Visual Studio.
C. W. schrieb: > Es existiert ja nur ein Compiler auf dem Rechner. Sicher? Welche Endung haben Deine Libs, .a oder .lib? Und wie hast du gebaut?
C. W. schrieb: > Es sind *.lib Dann sollten es die richtigen sein. Kenne das QT-Plugin nicht, setzt das die Linker-Pfade korrekt? Falls die Buildloglevel hoch genug sind, solltest Du im Output-Fenster oder der Build-Log-Datei den Linkeraufruf vor der Fehlermeldung sehen, da müßte ein Parameter "/LIBPATH:'<pfad zu deinen libs>'" mit auftauchen. Man kann auch in der "link.read.1.tlog" (irgendwo unterhalb des intermediate dir) schauen welche Libs gelinkt werden.
Hier gibt's noch eine Reihe von Möglichkeiten https://heejune.me/2015/12/03/resolving-the-lnk2019-error-while-link-qt-app/
