Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie bei einem Regelkreis Phasen- bzw. Amplitudenreserve betimmen?
von Ivan K. (ivan_k)
Hallo Community,
Ich habe einen Regelkreis aus einer Strecke S und einem Regler R in der
Rückführung.
Wenn ich jetzt den Amplituden- bzw. Phasenrand bestimmen will, dann muss
ich doch den offenen Regelkreis betrachten und dann das Bodediagramm
zeichnen und damit dann den Amplituden- bzw. Phasenrand ablesen, oder?
Beim offnen Regelkreis ergäbe sich das Bodediagramm einfach aus einer
Reihenschaltung der Strecke mit dem Regler, oder?
Beim PT1 als Strecke und z.B. PI als Regler wäre das doch:
G(s)=1/(1+T*s)*K*(1+Ti*s)/(Ti*s)
Es geht mir nur darum, ob ich für die Bestimmung der Ränder den offenen
Kreis betrachten muss oder ob da noch etwas zu beachten ist. Was die
Ränder bedeuten und wie diese aus dem Bodediagramm abgelesen werden, ist
mir bekannt.
von klara (Gast)
Offener regelkreis ist ok. Es gibt sogar da einen artikel für ltspice
vom guru engelhardt.
von Helmut S. (helmuts)
Beim PT1 als Strecke und z.B. PI als Regler wäre das doch: .....
Vielleicht mal Klammern setzen damit man die Funktion besser lesen kann.
G(s) = K*(1+Ti*s)/((Ti*s*(1+T1*s))
Bei der Betrachtung der offenen Regelschleife zählt der ganze Pfad bis
zum  Summierpunkt. Das bedeutet, dass eine eventuell vorhandene
Messschaltung(z. B. ein Spannungsteiler in der Rückführung) mitzählt.
von Klaus R. (klara)
Ich kann jetzt einen Link zum Artikel liefern.
http://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-extracting-switch-mode-power-supply-loop-gain-in-simulation-and-why-you-usually-don-t-need.html
mfg Klaus
> mfg Klaus
Hallo Klaus,
in dem Artikel von Mike geht es aber um einen "nichtlinearen"
Schaltregler. Da wird im Zeitbereich eine Frequnz nach der anderen
simuliert. Das ist eigentlich ein ziemlicher Umweg den man speziell bei
einem Schaltregler machen muss, weil man normalerweise kein lineares
Modell hat.
Ivan möchte aber Regelungstechnik mit linearen Komponenten berechnen.
Die rechnet man direkt im Frequenzbereich.
Man kann übrigens G(s) direkt mit einer E-Quelle in LTspice simulieren.
Statt einem konstanten verstärkungsfaktor steht da dann z. B.
Laplace=5*(1+s*3)/((2*s*(1+4*s))
Mit einem kleinen Trick kann man auch mit der Kreisfrequenz w(omega)
statt mit f simulieren. Regelungstechniker simulieren eigentlich immer
mit omega statt mit f.
Die klassischen Simulationsprogramme für Regelungstechnik sind
Matlab/Simulink(Marktführer), Octave(kostenlos), Scilab/Xcos(kostenlos).
Helmut
Hallo Helmut,
danke für den Hinweis. Ich habe in der Tat einen Schaltregler
untersucht.
mfg Klaus
