Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselspannungsquelle mit Strombegrenzung
von Saschbert (Gast)
Hallo Leute,
trotz vielem suchen über Google und auch hier im Forum, bin ich leider
nicht fündig geworden nach dem was ich an Aufgabe habe.
Ich soll eine Stromquelle liefern die zwischen 30 und 40V
Wechselspannung ausgibt und dessen Strom in 3 Abstufungen begrenzt
werden soll. Es kommt hier nicht auf eine so hohe Genauigkeit an. Die
Abstufungen wären 5A  10A  15A.
In dem Thema geht es um elektrolytisches reinigen versch. Objekte. Wovon
ich nicht wirklich viel Einblick habe um offen zu sein. Meine Aufgabe
ist lediglich diese spezielle Stromquelle zu liefern.
Grundlegend stehe ich noch an den anfänglichen Fragen:
 - Ringkerntrafo oder Schaltnetzteil mit anschl. Wechselrichten?
 - Welche Möglichkeiten habe ich einen Wechselstrom zu begrenzen?
    (große Elko's oder gibt es auch Schaltungen mit Transistoren zum
     begrenzen im AC-bereich?)
Wie würdet ihr diese Aufgabe an gehen?
: Verschoben durch User
von hinz (Gast)
Streufeldtrafo, so wie beim klassischen Schweißgerät.
Danke für die schnelle Antwort,
Streufeldtransformatoren habe ich bisher leider keinen einzigen gefunden
der in etwa meinen Werten entspricht.
Muss man sich diese etwa speziell anfertigen lassen?
von hinz (Gast)
Ja, oder man modifiziert ein Schweißgerät.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
40V mit 15A entspricht einem Audioverstärker mit 600 Watt an 2,7 Ohm.
Dort gibt es solche Schutzschaltungen für die Endstufe beliebig
komfortabel und sicher.
von Roland L. (Gast)
ein normaler Trafo und eine Drossel davor hat die gleichen Eigenschaften
und ist bei einem Einzelstück mit besonderen Anforderungen wohl die
praktikablere Lösung.
als Drossel kannst du z.B. welche aus Vorschaltgeräten für
Leuchtstoffröhren nehmen und durch Parallel- und Reihenschaltung die
passenden Werte bekommen.
