Hallo Leute, ich suche noch Bausteine um eine galvanische Trennung bei DVI oder HDMI durchzuführen. Ich weiß es gibt einige Lösungen zu kaufen jedoch sind die recht groß. Besonders interessant sind inzwischen optische HDMI Kabel jedoch sind die meisten Kabel die ich gefunden habe Hybridkabel, daher sind die Kalbel nicht galvanisch getrennt. Und die anderen Hersteller machen einfach keine Angaben dazu. Da die TDMS Stream 10B8B codiert sind gibt es die Möglichkeit die Daten über Übertragen zu übertragen :-) schönes Wortspiel Ich habe einen LVDS Isolator ((ADN4650 von Analog Device)gefunden der sehr gut passen würde jedoch ist der Chip zu langsam (600MBit). Ich möchte einen Pixel Clock bis maximal 165MHz unterstützen. Demnach muss der Übertrager mit einer Frequenz von 1,65GHz (10Bit x 165MHz) zurecht kommen. Gibt es eine Möglichkeit den Stream zu reduzieren indem ich 4 Streams daraus mache und anschließend wieder zusammen setze? Ich weiß das es mit einem FPGA geht jedoch benötige ich 2 Stück und der Aufwand ist enorm. Es gibt die Möglichkeit die Daten über eine Firefly Kabel (optisches Kabel von Samtec) zu übertragen jedoch ist dies auch nicht ganz günstig und auch nicht besonders elegant. Ich habe selber den TFP401A von TDI verwendet um eine HDMI Stream in einen Stream für ein Flat Panel zu wandeln. Jedoch habe ich bis jetzt noch keinen TDMS Encoder gefunden (also das Gegenstück vom FTP401A)
In einem BBB setzt ein TDA19988 die parallelen Signale des SoC in ein hdmi Signal um,vlt ist das ja das was du dir vorstellst. Grundsätzlich würde ich aber überlegen ob hdmi das richtige ist. das für plug&play notwendige DDC Interface und der "Protokolljungel" mit den verschiedenen drm und Audio Formaten dazu macht auch nicht unbedingt Spaß.
Michael schrieb: > Jedoch habe ich bis jetzt noch keinen TDMS Encoder gefunden Wenn Du die Akronyme korrekt schreibst (TMDS, nicht "TDMS"), landest Du recht schnell beim TFP410 von TI. http://www.ti.com/product/TFP410
Danke. Der TFP410 von TI sieht schon mal sehr interessant aus. jetzt benötige ich noch einen HDMI/DVI Encoder. Bis jetzt hatte ich immer den TFP401 benutzt. Jedoch erzeugt der nicht 24Bit als Output sondern 48Bit. Mein Konzept für die galvanische Trennung sieht wie folgt aus: Ich benutze einen HDMI/DVI Decoder (ADV7611). Dadurch habe ich 24 CMOS Leitungen + einige Steuerleitunge wie HSYN und VSYNC. Diese CMOS Leitungen wandel ich durch einen CMOS auf LVDS Converter in LVDS Signale. Benutze den LVDS Isolator der bis 600MHz funktioniert. Anschließend wandel ich die die LVDS Signal wieder in CMOS zurück und benutze den TFP410 Encoder von TI. Die I2C Leitungen werden werden durch einen Optocoupler galvanisch getrennt. um die Spannung für die ICs galvanisch zu trennen benutze ich einen DC-DC Konverter von TRACO. Vielleicht finde ich noch Übertrager die CMOS Level bis 165MHz galvanische trennen können und sehr kompakt sind.
Reine Lichtübertragung ohne zusäzliche Kabel https://www.conrad.de/de/hdmi-lwl-hybrid-kabel-anschlusskabel-1x-hdmi-stecker-1x-hdmi-stecker-50-m-schwarz-speaka-professional-491107.html
Rufus Τ. F. schrieb: > recht schnell beim TFP410 von TI. > > http://www.ti.com/product/TFP410 Ich will kurz anmerken, dass, wenn du so einen Chip verwendest, das Audiosignal im HDMI zerstört wird. Da du aber auch von DVI schreibst, gehe ich mal davon aus, dass keine Audioinformationen auf dem Signal liegen. Was spricht dagegen, die TMDS Signale über HF-Trafos zu koppeln. Man darf nur auf der Seite, auf der das Signal wieder rausgeht, kein DC Coupling nach GND haben, sonst geht eventuell die Senke kaputt. Habe mal etwas angehängt, wie das eventuell funktionieren könnte. Habe die Spannungslevel von TMDS gerade nicht im Kopf und weiß auch spontan nicht, ob es nicht eventuell Sequenzen gibt, die den Übertrager sättigen lassen. Man kann natürlich durch Trafos mit Mittelabgriff auch beide TMDS Leitungen eines Paars durch einen Übertrager schicken.
Michael schrieb: > Bis jetzt hatte ich immer den > TFP401 benutzt. Jedoch erzeugt der nicht 24Bit als Output sondern 48Bit. Er erzeugt nicht direkt 48 bit. Das ist der 2 Pixel pro Clock Modus. Man kann den aber auch auf 1 Pixel pro Clock umstellen. Gibt nen Konfigurationspin.
1 | Pixel select – Selects between one- and two-pixels-per-clock output modes. During the 2- |
2 | pixel/clock mode, both even pixels, QE[23:0], and odd pixels, QO[23:0], are output in tandem |
3 | on a given clock cycle. During 1-pixel/clock, even and odd pixels are output sequentially, one |
4 | at a time, with the even pixel first, on the even pixel bus, QE[23:0]. (The first pixel per line is |
5 | pixel-0, the even pixel. The second pixel per line is pixel-1, the odd pixel). |
6 | High: 2-pixel/clock |
7 | Low: 1-pixel/clock |
An die Lösung mit Übertragern habe ich auch schon gedacht. Jedoch habe ich leider noch keine für den Frequenzbereich gefunden. Da der Pixel Clock maximal 165MHZ bei Full HD ist und eine 8B10B Codierung verwendet wird, muss der Übertrager mit Frequenzen bis 1,65GHz zurecht kommen. Kenn einer vielleicht Firmen die Übertrager in diesem Frequenzbereich herstellen?
Michael schrieb: > Kenn einer vielleicht Firmen die Übertrager in diesem Frequenzbereich > herstellen? Such einfach mal bei einem Distributor deiner Wahl nach Übertragern. Habe spontan https://www.mouser.de/ProductDetail/MACOM/ETC1-1-13TR?qs=sGAEpiMZZMv0IfuNuy2LUa4B%252bgufYGIA2uU1Fp%252b9xmk%3d gefunden. Habe es mir nicht näher angeschaut. Finden sollte man da genug. Michael schrieb: > muss der Übertrager mit Frequenzen bis 1,65GHz zurecht kommen. Er sollte eher noch mehr können, um die Signalform besser zu erhalten.
Hier dteht aber nichts wie hoch die Spannungsfestigkeit ist
Die ganzen Übertrager ich ich gefunden haben sind keine echten Übertrager, daher besitzen Sie auch keine Spannungsfestigkeit von 1.5kV
Michael schrieb: > Die ganzen Übertrager ich ich gefunden haben sind keine echten > Übertrager Was sind sie dann? Michael schrieb: > daher besitzen Sie auch keine Spannungsfestigkeit von 1.5kV Da sieht's im HF-Bereich tatsächlich ungünstig aus.
