Moin, um den Empfang zu verbessern, möchte zwischen zwei Antennen (H/V) umschalten . Ist das kleine SC70 IC hier eine gute Wahl? f = 868 MHz P = 20 dBm Kann man V1 und V2 direkt mit einem 3,3V µC ansteuern? Braucht man außer den 3 Kondensatoren für die HF noch mehr Komponenten?
Hallo Olli, Dieser Umschalter wird für deine Anwendung funktionieren und er lässt sich auch ohne weiters direkt per MCU ansteuern. Sicherheitshalber würde ich aber unmittelbar vor V1 und V2 je ein RC Filter (100R + 100pF o.ä) einfügen, um alfällige HF Übersprecher auf den Steuerleitungen zu dämpfen/totlaufen zu lassen. Es sei zudem darauf hingewiesen, dass bei diesem IC der nicht durchgeschaltete Port KEINE 50 Ohm sondern eine reflektive Impedanz (short oder open) aufweist. Oft ist das egal, aber im Extremfall kann dies zu stehenden Wellen in der einen Antennenzuleitung führen, die das Richtdiagramm verfälschen können (falls die H/V ports nicht gut voneinander isoliert sind).
Hallo, Olli S. schrieb: > um den Empfang zu verbessern, möchte zwischen zwei Antennen (H/V) > umschalten . > > Ist das kleine SC70 IC hier eine gute Wahl? Wird funktionieren. > Kann man V1 und V2 direkt mit einem 3,3V µC ansteuern? Ja. Wenn die Schaltgeschwindigkeit unkritisch ist mit RC. > Braucht man außer den 3 Kondensatoren für die HF noch mehr Komponenten? Nein. Kondensatoren bitte richtig auslegen und unterhalb der Resonanzfrequenz betreiben. 100pF NP0 in SMD sollten gut gehen. Wenn die Antenne ggf. von einem Menschen berührt wird solltest Du Dir noch Gedanken um ESD machen. In dem Fall würde ich eine Drossel nach GND und eine zusätzliche, externe ESD-Schutzdiode empfehlen. pHEMT Schlater sind idR. verlustbehafteter als PIN-Dioden Schalter aber dafür schneller. (Ersteres ist eher ein Problem bei höheren Frequenzen). Wenn die 0.3dB zu viel Verlust sind könnte man noch mal nach PIN-Schaltern suchen. Reflektiv/Absobtiv wurde ja schon erwähnt. Viele Grüße, Martin Laabs
