Forum: Platinen Kicad, Pads als Vias
von Uwe Haferland (Gast)
Hallo Freunde der Elektronik!
Rein als Hobby entwerfe ich mit Kicad 4.07 eine zweiseitige Platine.
Bis auf den uC verwende ich bedrahtete Bauteile. Deren Anschlüsse möchte
ich auch teilweise als Vias verwenden. Wenn ich nun ein (Test)Pad auf
der Bestückungsseite deckungsgleich zum Pad des Bauteils lege, so läßt
sich das obere,neue Pad nicht verbinden. Eigentlich auch logisch, denn
ich kann nur im Rahmen der Netlist Leitungen legen, und das neue
Hilfspad kommt darin nicht vor. Nun wäre es Extremaufwand, wenn ich
jedesmal den Schaltplan um solche Pads erweitere und neue Netzlisten
generiere. Gibt es nicht eine schnellere Möglichkeit, daß ich ohne
Änderung des Schaltplans diese neuen Pads verbinden kann?
Beste Grüße
Uwe
von Sven B. (scummos)
Das Problem verstehe ich nicht ganz, die Löcher für bedrahtete Bauteile
sind doch normalerweise (in der Bibliothek z.B.) mit durchkontaktiertem
Loch und Restring oben und unten angelegt. Du kannst die ganz normal auf
Ober- wie Unterseite der Platine verkabeln, ohne irgendwas weiter tun zu
müssen.
von Gerd E. (robberknight)
Aktiviere einfach den entsprechenden Layer links (Front oder Back) bevor
Du beginnst die Leiterbahn zu zeichnen. Bei THT-Löchern kannst Du von
beiden Seiten aus beginnen Leiterbahnen zu ziehen.
von georg (Gast)
Bei THT-Bauteilen sind ALLE Pads auch Vias, d.h. durchkontaktiert.
Georg
Ich danke Euch Sven, Gerd und Georg! Oha, das wusste ich nicht, daß
automatisch bei bedrahteten Bauteilen auch ein Pad auf der
Bestückungsseite vorgesehen wird, bin wohl zu SMD verseucht. :-)
Aber einen Punkt möchte ich dennoch aufgreifen, auch wenn sich mein
Problem erledigt hat. Was mache ich, wenn ich Leitungen legen möchte im
PCB Modul, die nicht im Schaltplan vorhanden sind? Muss ich erst
jedesmal den Schaltplan entsprechend erweitern?
LG
Uwe
Klar. Erst Schaltplan erweitern, Netzliste erzeugen und dann auf der
Platine routen.
Ansonsten würden sich ja Schaltplan und Layout unterscheiden, das würde
ziemlich schnell zu Chaos führen.
Wenn durch die Leiterbahn die Netzliste verändert wird, ja. Das macht
auch Sinn, denn du wirst merken dass man bei Platinen ab einer mittleren
Komplexität auf dem Layout nicht mehr wirklich durchblickt, was
eigentlich mit was verbunden werden muss, und froh ist wenn man sich
darauf verlassen kann, dass das Tool garantiert dass alles genau wie im
Schaltplan verbunden ist.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Uwe.
Bei einseitigen Platinen wird auch nur ein Pad auf der Lötseite und
keine Durchkontaktierung verwendet.
Wie KiCad die Pads anlegt, kannst Du im Pad-Editor einstellen.
Den Online DRC abschalten. Bei PCBnew in der linken Buttonleiste oben
das Käfersymbol im Verbotsschild.
Dann kannst Du wüst mit Leiterbahnen herummalen.
Aber wie meine Vorschreiber anmerkten: Das lässt man besser.
> Muss ich erst
Bei abgeschaltetem Online DRC nicht. Aber ich würde es trozdem anraten,
es zuerst im Schaltplan zu machen. Sonst geht der Überblick schneller
verloren als man denkt. Und es ist dann eine elendige Arbeit, das alles
wieder hinzukriegen.
Das abschalten des Online DRC ist eigentlich nur kurzfristig ratsam,
wenn man bei z.B. Engstellen Leiterbahnen beim Routen provisorisch
irgendwo ablegen will, wärend man alles so hinschiebt, dass es passt.
Anschliessend sollte man ihn sofort wieder einschalten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
