Hallo ihr, erstmal: Dell Latitude E6330 ohne dedizierte Grafik i7 3540m (gibts auch mit i5) ohne Dockingstation HDD (keine SSD) Akku 65Wh/5700mAh Ich brauche ein Netzteil dafür. Es gibt 65W, 90W und 130W. Das 65W reicht ja, oder? Weiß das jemand definitiv? Ich konnte wirklich nirgendwo eine Angabe finden, welches Netzteil mitgeliefert wird und auf den Fotos kann man nur erkennen, dass es kein 130W Netzteil ist. Die 65er und 90er sehen gleich aus. Es heißt halt an mancher Stelle, dass man so ein Netzteil verwenden muss, wie es mitgeliefert wurde. Aber ich weiß nicht, welches da da dabei gewesen sein soll... 65W oder 90W -könnte beides gewesen sein. Der Händler hat ein komplett inkompatibles NT beigelegt und will davon nichts wissen. Dell-Notebooks prüfen die Netzteile anhand eines im NT integrierten Chips. Bringt mehr Leistung IRGENDEINEN Vorteil oder ist es so, dass wenn die Kiste läuft, dann läuft sie und fertig? Einfluss auf Ladezeiten hat es ja keine, oder? Ist der Stromverbrauch höher je mehr Leistung? Oder steigt der Stromverbrauch nur, wenn auch tatsächlich mehr Strom durch durstigere Komponenten verbraucht wird? -Danke
Rasco schrieb: > Bringt mehr Leistung IRGENDEINEN Vorteil oder ist es so, dass wenn die > Kiste läuft, dann läuft sie und fertig? Naja, wenn du ein schwaches Netzteil hast und den Laptop damit laden willst während er grad auf Volllast läuft bleibt halt weniger fürs laden übrig.
Es könnte vom Akku abhängen. Dell verkaufte unterschiedliche Kapazitäten, darunter auch auch "Express Charge" Akkus, die bei entsprechender BIOS Einstellung schneller laden und schneller altern. Vorstellbar, dass das 65W Netzteil bei grossem Akku oder Schnellladung an seine Grenzen stösst. Da das Gerät nur mit 65W und 90W verkauft wurde, wird ein 130W Netzteil vmtl keine Vorteile gegenüber 90W haben, auch wenn Dell so etwas als kompatibles Zubehör anbietet.
Dell Laptops werfen für gewöhnlich eine Fehlermeldung am Anfang des Boot Vorgangs a la "NT zu schwach, Ladestand kann trotz Ladevorgang sinken" und dann mit der Wahlmöglichkeit ob man trotzdem booten möchte oder nicht. Mit einer Dell Docking Station und zu schwachem NT wird dir das ganz allerdings gleich gar nicht booten. Google wirft mir für das von dir genannte Modell ein Datenblatt aus auf dem steht 65W und 90W optional (evtl dann Voraussetzung für die Docking?). Was ist dir wichtig? Günstiges NT, leichtes NT, schnell ladendes NT? Ich sehe auf alle Fälle keinen Grund für das 130er, ob's das 90er oder 65er werden soll kommt auf deine Anforderungen an.
Die Dell Rechner erkennen ihre Netzteile und meckern wenn sie ungenügende Leistung erkennen. Dann wird eventuell im Netzbetrieb nicht geladen, das wird dann aber auch im Batteriesymbol gemeldet 'Netzbetrieb, Akku wird nicht geladen'.
Johannes S. schrieb: > Die Dell Rechner erkennen ihre Netzteile und meckern wenn sie > ungenügende Leistung erkennen. Dann wird eventuell im Netzbetrieb nicht > geladen, das wird dann aber auch im Batteriesymbol gemeldet > 'Netzbetrieb, Akku wird nicht geladen'. Hör mir auf... ich weiß! Sebastian H. schrieb: > Was ist dir wichtig? Günstiges NT, leichtes NT, schnell ladendes NT? Ein optimales :). Wird wieder verkauft das Ding. Hab nur 8 der 16GB Ram entfernt für mich. Wenn man aus allen 16GB-Notebookauktionen ein günstiges ersteigert, kann man so sehr günstig bis gratis an Arbeitsspeicher kommen. Aber das nur am Rande :) Also lädt ein Notebook schneller mit einem stärkeren Netzteil ja?
Das 130W Netzteil brauchst Du, wenn eine Dockingstation genutzt wird. Gruß Dirk
Ein Freund von mir hat fast den gleichen Laptop wie ich, nur mit dem Unterschied, dass bei ihm eine andere Grafikkarte verbaut ist. Beide wurden mit 65 Watt Netzteil geliefert. Während ich das Akku geladen bekomme im Betrieb, so funktioniert das bei Ihm nicht, er muss, damit das Akku geladen wird, den Laptop herunterfahren, und laden lassen... Eigentlich bräuchte er das 90 Watt Netzteil....
Rasco schrieb: > Also lädt ein Notebook schneller mit einem stärkeren Netzteil ja? Nicht unbedingt. Es kommt schlicht auf das Verhältnis zwischen drei Dingen an: 1) Was kann das NT maximal liefern 2) Was braucht das Notebook aktuell für seine Arbeit 3) Was kann die Ladeschaltung aktuell maximal in den Akku pumpen Nur genau dann, wenn für das schwächere NT gilt: 1) < 2) + 3) wird ein stärkeres Netzteil zu einem schnelleren Ladevorgang führen. Das liegt doch so dermaßen klar auf der Hand, dass man kaum darüber nachdenken muss, das ist trivialste Logik auf Anfänger-Niveau... Für fortgeschrittene Logiker kommt dann noch die Betrachtung des "worst case" und des "normal case". Die folgen demselben Gesetz, nur die Bedingungen sind leicht anders zu formulieren: worst case: 1) Was kann das NT maximal liefern 2) Was braucht das Notebook maximal für seine Arbeit 3) Was kann die Ladeschaltung maximal in den Akku pumpen normal case: 1) Was kann das NT maximal liefern 2) Was braucht das Notebook durchschnittlich für seine Arbeit 3) Was kann die Ladeschaltung durchschnittlich in den Akku pumpen Eigentlich auch Kinderkram für Anfänger in logischen Betrachtungen... Dir scheint das zu hoch zu sein: also kaufe das NT mit der höchsten Leistung, denn du bist definitiv nicht in der Lage, das optimale NT zu wählen. Dein Vorteil bei diesem pragmatischen Ansatz: Es ist so auf jeden Fall zumindest sichergestellt, das du die bestmögliche Ladezeit erzielst. Auch diese Aussage könnte man formal logisch ableiten. Wenn man denken könnte...
Rasco schrieb: > Notebook Netzteil 130W irgendwie von Vorteil oder 65W genauso gut? Das hört sich für mich an wie Auto 130kW irgendwie von Vorteil oder 65kW genauso gut? Was würdest Du auf eine solche Frage antworten?
Es wurde bereits alles gesagt, nur noch nicht von mir! Ich meide PSUs unter 90W. Die leistungsschwächsten Netzteile sind eher Notlösungen und erfordern irgendwelche Kompromisse (Laden/Betrieb/Rechenleistung). Die Leistungsstärksten PSUs sind für "Sonderlösungen" wie doppelter Akku, stromhungrige GraKa, Dockingstation, extra viel USB-Peripherie, ...
Rasco schrieb: > Ich brauche ein Netzteil dafür. Es gibt 65W, 90W und 130W. Du kannst jedes Dell-kompatible(!) Netzteil verwenden,solange es von der Leistung her dem Original entspricht oder mehr als das original liefern kann. Fuer einen Dell-Laptop mit original 65W-Powersupply,kannst Du auch 90W oder 130W verwenden.Fuer ein 90W-Powersupply sind auch 130W moeglich aber auf keinen Fall 65W. Im letzteren Fall wirst Du eine Warnung bekommen,kannst aber trotzdem booten.Der Laptop laesst sich dann weiter betreiben allerdings mit einem gewaltigen Nachteil: Der Prozessor wird um 50% gedrosselt um die Leistungsaufnahme im Zaume zu halten......Hast dann halt ne lahme Kiste. Was den Wirkungsgrad angeht bei unterschiedlichen Netzteilvarianten,wuerde ich wahrscheinlich zu einem Netzteil mit hoeherer Leistung tendieren,da dort auch leistungsfaehigere Komponenten verbaut die dann z.B. bei hoeheren Stroemen z.B. die Durchflussspannung einer Diode nicht zu sehr in die Hoehe treibt. ABER: Auf dem freien Markt (Ebay und Konsorten) kann man sich gewaltigen Mist einkaufen.Da werden 130W-Netzteile verkauft,die heisser werden als ein 65W-Netzteil,wenn sie mit gleicher Leistung betrieben werden.Finger weg von 4€ China-Netzteilen=> 1.Brandgefahr 2.Isolationsschutz oft nicht gegeben (= Tod des Laptops,Users und angeschlosser Peripherie sollte man da mit einplanen) ================== Zur Info: Dell-Netzteile unterscheiden sich von "normalen" Netzteilen der Konkurrenz: Sie verwenden 3 Leitungen die am Netzteilstecker angebracht sind: Plus und Minus (logisch) und eine Kontrolleitung der am mittleren Pin des Steckers angebracht ist.Ueber diesen Pin holt sich das BIOS die Infos ueber das Netzteil aus einem Dallas-OneWire-Speicherchip. (Den simplen Chip kann man uebrigens ausloeten und nicht-Dell-kompatible Netzteile nachruesten - einfach,dennoch nur was fuer Elektroniker) Achja: Die Ladezeit wird nicht vom Netzteil bestimmt(verfuegt uber keine eigene Steuerintelligenz),sondern vom Mainboard und der eingebauten Akkuelektronik.
Ich werf da mal meine Geschichte in den Raum: Hab auch einen Dell Latitude mit i7-irgendwas und ein Video-Recode-Programm. Bei selbigen kann man auswählen, welche Prozessorkerne er zum recodieren verwenden darf: ich hab alle angekreuzt. Wenn ich nun ohne eingestecktes Netzteil eine Recodierung starte, schaltet das NB sofort und ohne Vorwarnung aus. Mit NT kein Problem.
Nimm das 130W! Die Notebook-Netzteile sind meist hart auf Kante genäht. Ich benutze für mein Notebook auch ein fetteres, weil ich das Original NT gefühlt auch als Tauchsieder benutzen könnte. Die Betriebstemperatur des überdimensionierten sagt mir deutlich mehr zu. Da freuen sich die Elkos.
Rasco schrieb: > Der Händler hat ein komplett inkompatibles NT beigelegt und will davon > nichts wissen. Dann reklamiere es. Das ist ein Mangel, den er zu beheben hat.
Auch ich bin der Meinung ein größeres zu nutzen. Meinen Toshiba Notebook war auch ein 19V 4,9A netzteil bei gelegt welches auch sehr heiß wurde selbst OHNE verbauten Akku war es nicht mehr anzufassen was mit Sicherheit NICHT förderlich für die Lebensdauer ist. Habe mir dann auch eins mit um die 6 A gekauft welches auch nicht mehr so quietscht und DEUTLICH kühler bleibt. Könnte mir auch gut vorstellen das heise netzteile eher Spannungsspitzen aus geben welche dem Notebook schaden.
Minimalist schrieb: > Nimm das 130W! Die Notebook-Netzteile sind meist hart auf Kante genäht. Aber nicht bei DELL! DAVID -. schrieb: > Meinen Toshiba Notebook war auch ein 19V 4,9A netzteil bei gelegt > welches auch sehr heiß wurde selbst OHNE verbauten Akku war es nicht > mehr anzufassen was mit Sicherheit NICHT förderlich für die Lebensdauer > ist. Hast du dir aber so ein Teil mal von innen angeschaut? Da ist regelrecht ein Kupfermantel um die Elektronik gelegt. Bei billig NT bleibt die Leistung an einem kleinen Kühlblech. Der FET stirbt dann den Heldentod.
Der 65 Watt Netzteil dürfte genügen ... 130 Watt wäre der Overkill 90 Watt reicht auf jeden Fall aus ... Würde 65 Watt nehmen , da es vermutlich von den Abmessungen her auch kompakter ist !!!
Harald W. schrieb: > Das hört sich für mich an wie Auto 130kW irgendwie von Vorteil > oder 65kW genauso gut? Wenn die Traktion nur 65kW auf die Strasse bringen kann, dann hält sich der Vorteil von 130kW sehr in Grenzen. Als grobes Analogon zu einem einem Notebook, das möglicherweise aus einem 130W Netzteil bedingt durch die Auslegung der Elektronik nur 65W raus holen kann.
Hallo und wenn auch absoluter Kleinkram, und im Vergleich zu anderen unnötigen Energieumwandlungen die man aber bezahlen muss und die Umwelt beeinflussen : Der Wirkungsgrad eines 130W Netzteils ist bei geschätzter Maximalbelastung von 50% von das was das Netzteil kann deutlich geringer als bei einen 65W Netzteil welches recht selten (Leerer Akku und gleichzeitig hohe Prozessorlast) mal dann wirklich ausgelastet wird ,wahrscheinlich aber sogar in solch einer Situation nicht denn es gibt hat sinnvoller Weise nur einige Standardleistungen bei den Laptopnetzteilen. Ist im großen und ganzen natürlich absoluter Peanuts, aber Kleinvieh macht auch Mist und gerade bei den aktuellen Temperaturen ist man dankbar das jede unnötige Heizverlustleistung (die teuer bezahlt werden muss und auch nicht zur Lebensdauer der NT beiträgt) verzichtet werden kann. Zusätzlich ist ein 65W Netzteil auch kleiner und etwas leichter als die 130W Variante. Wenn auch weniger bei den Laptops, so ist es doch generell immer wieder traurig zu sehen was für dicke Brocken die Netzteile oft im Vergleich zum eigentlichen Nutzprodukt sind - wobei aber auch Vereine wie der VDE nicht ganz unschuldig daran sind - was heutzutage Problemlos möglich ist (Oft leider "nur wäre" wenn es streng nach Vorschrift - in extremis bei den BGs geht) zeigen einige Smartphone Hersteller - ein 5W Netzteil braucht eben nicht die Größe einer Zigarettenschachtel zu haben und über ein dreipoliges Kabel und Schuko Stecker (ganz irrsinnig wird es bei diesen Formstecker die genauso viel Platz wie ein Schuko Stecker fressen aber überhaupt eine Schutzkontakte haben) versorgt zu werden. Jemand
Biete ein 90 Watt original Dell Notebook Netzteil zum Verkauf an. 20,- Euro plus Versand. Ja modernere bzw. leistungsstärkere Dell notebooks meckern wenn sie das 65 Watt Netzteil angeboten bekommen. Gruß Herbert
Dell_NT schrieb: > Biete ein 90 Watt original Dell Notebook Netzteil zum Verkauf an. > 20,- Euro plus Versand. Behalt das Ding und verwende es zusammen mit Ebay-StepDown-Modulen als einstellbares Power-Netzteil. Wenn es doch jemand kaufen moechte,dann mach ein Bild von dem 19V-Stecker und poste es : Dell verwendet runde und hexagonale Stecker.....
