Hallo, mein Nachbar hat sich wegen seines schlechten WLAN-Empfanges von seinem Router ein LAN-Kabel ins Wohnzimmer gelegt um seinen Telekom TV-Box mit zu betreiben. Ich habe zu ihm gesagt das er seinen alten Router ins Wohnzimmer stellen kann damit er dem integrierten Switch als auch WLAN nutzen kann um eine bessere Abdeckung zu erreichen und gleichzeitig seine PS4 und den TV per LAN Kabel an den 2ten Router(Speedport W724V) anschließen kann. Nun gut habe das alles angeschlossen dem 2ten Router eine IP aus dem gleichen Netz gegeben 192.168.2.2 und DHCP ausgeschalten weil das ja der erste Router erledigt (Router1 =192.168.2.1). Alles funktioniert bis auf den Umstand das sein IPTV ruckelt da der Durchsatz anscheinend zu gering ist. Jemand eine Idee wie man das richten kann. Habe nirgend eine Option gefunden die Firewall des 2ten Routers zu deaktivieren oder sollte man hier mit Portfreigaben/Weiterleitung arbeiten und diese möglichst weit fassen? Da der erste Router(Vermutlich ein Speedport W9xxV) ja immer noch davor sitzt.
Thomas O. schrieb: > Alles funktioniert bis auf den Umstand das sein IPTV ruckelt da der > Durchsatz anscheinend zu gering ist. Jemand eine Idee wie man das > richten kann. Die Boxen sollten den Durchsatz schaffen. Mal die Kabel gecheckt bzw. andere verwendet?
Thomas O. schrieb: > Nun gut habe das alles angeschlossen dem 2ten Router eine IP aus dem > gleichen Netz gegeben 192.168.2.2 und DHCP ausgeschalten weil das ja der > erste Router erledigt (Router1 =192.168.2.1). Wichtig ist, wie du den ersten und den zweiten Router verbunden hast. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten: 1) LAN Router1 an WAN Router2 2) LAN Router1 an LAN "Router2" Im ersten Fall hast du zwei kaskadierte NAT-Router, im zweiten Fall hast du nur einen Router und einen Switch. Die Router-Funktionalität des zweiten Routers wird dann nicht verwendet. > Alles funktioniert Dann hast du offensichtlich Variante 2) gewählt. Für Variante 1) wäre einiges mehr und auch anders zu konfigurieren. Es wäre dann nämlich auf Router1 eine statische Route in das Netz von Router2 erforderlich und auf Router2 dürfte DHCP nicht ausgeschaltet sein. > bis auf den Umstand das sein IPTV ruckelt da der > Durchsatz anscheinend zu gering ist. Jemand eine Idee wie man das > richten kann. Statt des offensichtlich zu langsamen "Router2" (der tatsächlich nur Switch/AP ist) einen neuzeitlichen Switch/AP verwenden, der mit neuzeitlichen Geschwindkeiten tatsächlich umgehen kann...
ja ich habe von LAN-Buchse zu LAN-Buchse die Kabel Verbindung hergestellt, der W724V hatte noch eine blauen Link Buchse denke das das WAN war und da funktionierte es nicht also so wie du es beschrieben hast. Ich kann mir diesen Geschwindigkeitsverlust aber über einen Switch nicht vorstellen. Hatte mal gelesen das man bei IPTV extra auf eine Funktion glaube IGMP Snooping zu verzichten, weil da irgend etwas auf Grund zu vieler Pakete überlaufen kann. Vielleicht hat ja jemand ne Empfehlung für einen kleinen 4 Port Switch mit dem es keine IPTV Probleme gibt.
Beispiel: 1. Router 192.168.0.1 DHCP ein Zugang zum Internet mit Firewall WLAN ein LAN anschluss 2. Router 192.168.0.81 DHCP aus Zugang zum Internet auf Statische IP gesetzt, Anschluss offen WLAN ein, andere SSID LAN anschluss zum 1. Router
was meinst du mit Zugang zum Internet über statische IP bzw. wo kann ich das Festlegen, evtl. statt die Vorkonfiguration statt auf Telekom auf andere Anbieter im Router2 setzen, dann könnte es eine Möglichkeit geben das statisch festzulegen damit sich dieser nichts über DHCP holt. Wieso eine andere SSID nehmen Roaming wäre nicht schlecht wenn man durchs haus läuft.
Ne er hat ne 0815 Telekom Box ein neueres weißen Modell.
QoS hast du aus? Oder zumindes freigegeben? Ansonsten Rounter mal tauschen und schauen ob es tatsächlich am Router2 liegt. Also Router2 zu Router1 konfigurieren und dann per LAN direkt zur TV-Box (Router1 komplett aus dem Netz). Sollte Router2 dann keine Probleme machen liegt es wohl an der Konfiguration oder an der Kommunikation zwischen den Routern. Sofern du dir es zutraust kann du dann noch ein neue Firmware testen. Stichwort Open-WRT oder LEDE Sollte alles nicht helfen... Repeater oder günstige Router gibt es genügend.
