Bootloader auf 32u4 mit AVRISP MKII
Gast #5496043
Moin Leute,
folgendes Problem:
Ich habe mir eine Leiterplatte entworfen, die einen 32u4 beherbergt.
Ansonsten befinden sich lediglich ein paar Schalter und LEDs auf der
Leiterplatte. Also absolut trivial.
Ich habe diese Leiterplatte nun (ohne Schalter und LEDs) bestückt und
per USB an einen Rechner angeschlossen. Der 32u4 wird als "A32U4DFU" und
als HID Device erkannt. Daraus schließe ich, dass sowohl der Oszillator
läuft (habe ich auch mit einem Oszi gegen gecheckt) als dass auch mein
Design richtig ist.
Da ich keinen Erfolg mit "Arduino as ISP" hatte, habe ich meinen AVRISP
MKII rausgekramt, Atmel Studio 7 installiert und die Leiterplatte über
ISP (ich habe eine entsprechende Schnittstelle auf der Leiterplatte
vorgesehen) mit dem AVRISP verbunden. Beide LEDs im AVRISP leuchten grün
=> gutes Zeichen.
Ich öffne ATMEL Studio, gehe auf Device Programming, wähle dort den
AVRISP und danach den 32U4 aus. Funktioniert wunderbar.
Als nächstes wähle ich unter "Memories" einen Bootloader aus. Ich habe
diverse probiert. Unter anderem auch den ProMicro von Sparkfun als auch
die originalen Leonardo aus dem Arduino-Paket. Beide lassen sich ohne
Fehlermeldung auf den 32U4 aufspielen. Auch beim Verify gibt es keine
Probleme.
Aber: Wenn ich jetzt alles bestöpsel und die Leiterplatte wieder per USB
an den Rechner schließe passiert genau gar nichts. Es wird kein neues
Gerät erkannt. Weder auf Windows, noch auf MAC. Mir gehen langsam die
Ideen aus, woran das liegen kann. Ich habe auch den Oscillator (16MHz)
überprüft: Der läuft wunderbar an.
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir einen Tipp geben?
Danke euch!
Lg,
Christian
#5496520
OK. Die Hardware und der ab Werk aufgespielte Bootloader funktionieren
also.
Diesen Satz verstehe ich nicht.
Und warum das? Dein µC hat (bzw. hatte) bereits einen funktionsfähigen
Bootloader (DFU per USB) drauf. Warum wolltest du den ersetzen?
> Gerät erkannt.
Dann paßt entweder der Bootloader nicht zur Hardware oder du hast eine
der Nebenbedingungen nicht beachtet. Wie Vorposter schon sagten, testen
manche Bootloader als erstes einen bestimmten Pin und gehen nur bei
passendem Pegel in den Download-Modus.
Noch was: Bootloader kommen in verschiedenen Größen und liegen typisch
am Ende des Flash. Die Fuses müssen natürlich passend zum Bootloader
gesetzt sein, normalerweise auf das erste Byte des Bootloaders.
Gast #5496543
Danke für eure Hilfe.
Ich habe mir heute einen Arduino Uno geholt und diesen mit dem
ISP-Sketch bespielt. Dann habe ich meine Leiterplatte über ISP an den
UNO angeschlossen und über das IDE den Bootloader auf den 32u4 gebrannt.
Was soll ich sagen: Das funktioniert 1A! Nun wird der 32u4 wunderbar
erkannt und ich kann ihn in Verbindung mit dem IDE nutzen! Super!
Danke euch!
