Hallo liebe C Profis Ich hätte zwei Fragen zu arrays. - ich würde gerne zwei arrays x[5][5] und y [5][5] miteinander vergleichen ob sie genau gleich sind und dann entweder wahr(gleich) oder falsch ausgeben. Habe es mit if und else versucht aber selbst wenn sie gleich sind kommt nicht „wahr“ heraus. Wie stell ich das am besten an ? - wie kann man arrays potenzieren ? Tausend Dank für die Hilfe
Verschoben durch Moderator
Aller Anfang ist schwer:-) schrieb: > Hallo liebe C Profis > > Ich hätte zwei Fragen zu arrays. > > - ich würde gerne zwei arrays x[5][5] und y [5][5] miteinander > vergleichen ob sie genau gleich sind und dann entweder wahr(gleich) oder > falsch ausgeben. Habe es mit if und else versucht aber selbst wenn sie > gleich sind kommt nicht „wahr“ heraus. Wie stell ich das am besten an ? > > - wie kann man arrays potenzieren ? > > Tausend Dank für die Hilfe Sollte ich deine Frage richtig verstanden haben, geht das am einfachsten mit memcmp(). Grüsse, René Aller Anfang ist schwer:-) schrieb: > ie kann man arrays potenzieren ? Was verstehst du unter Array potenzieren?
Wenn die Arrays global sind, ist es recht einfach:
1 | for (i=0;i<5;i++){ |
2 | for(j=0;j<5;j++){ |
3 | if(x[i][j]!= y[i][j])return 0; |
4 | }
5 | }
6 | return 1; |
Sonst wird es mit der Parameterübergabe komplizierter, aber das Prinzip ist dasselbe.
