Hallo zusammen, wollte kurz fragen ob jemand die korrekte internationale Bezeichnung für die bei Reichelt erhältlichen PSK 254 und PSS 254 Steckverbinder/Buchsen kennt, sodass man diese auf eBay finden könnte. Dankeschön
Eine "internationale" Bezeichnung gibt es nicht, sondern nur die des ursprünglichen Herstellers. "PSS" ist irgendwas von Molex; wenn Du Dich durch deren Online-Katalog für "wire-to-board connectors" kämpfst, solltest Du fündig werden.
Hmm, ja mit Molex kommen halt immer nur die fertigen Adapter Kabel für PC Lüfter allerlei, leider. Eventuell kennt jemand einen der China Shops der diese Stecker/Buchsen hat? Den eigentlich will ich nicht zu den JST und co. wechseln da ich noch eine Menge der Reichelt Stecker nutze.
Beim freundlichen Chinesen hab ich die unter KF2510 gefunden.
Sind die Teile bei Reichelt zu teuer oder was? z.B. PSS 254/2G :: Printstecker, Einzelstecker, gerade, 2-polig https://www.reichelt.de/printstecker-einzelstecker-gerade-2-polig-pss-254-2g-p14907.html?GROUPID=7525& für 2 Cent... oder was versuchts Du zu finden?
Thomas B. schrieb: > Hmm, ja mit Molex kommen halt immer nur die fertigen Adapter Kabel für > PC Lüfter allerlei, leider. Du sollst schon im Katalog die genaue Bezeichnung nachschlagen. Die Unsitte, bestimmte Steckverbinder pauschal als "Molex"-Stecker zu bezeichnen, ist hier ganz offensichtlich nutzlos. Molex stellt zig tausend unterschiedliche Steckverbinder her, genauso, wie beispielsweise Texas Instruments zig tausend verschiedene ICs produziert. Niemand käme auf die Idee, einen von TI produzierten Baustein nur als "den TI" zu bezeichnen.
Torsten K. schrieb: > z.B. PSS 254/2G :: Printstecker, Einzelstecker, gerade, 2-polig > > https://www.reichelt.de/printstecker-einzelstecker-gerade-2-polig-pss-254-2g-p14907.html?GROUPID=7525&; > > für 2 Cent... oder was versuchts Du zu finden? Im Zweifelsfall die Versandkosten von 5,60€, die kommen zu den 2 cent ja auch noch hinzu.
ich wärme das hier mal auf, da ich auch schon länger danach suche. Der Grund ist für mich: ich benutzte Reichelt PSS oft und gerne als Wire-to-Board-Connector auf diversen PCBs bei der Herstellung von Prototypen. Ein Problem ist aber: wenn ich ich dann z.B. die neuen PCBs von Hand bestücke und die PSS Stecker auflöte und feststelle, die Platine funktioniert so wie sie soll, dann soll anschließend eigentlich ein EMS die weitere Herstellung übernehmen. Und da möchte ich dann etwas in die Stückliste schreiben, dass der EMS kennt und oft nutzt, z.b. Mouser / OrderNr 4711 - Fengh Shui Electronics Shenzhen, PartNo. 1234. Dann ist "festgenagelt" welches Teil verwendet werden soll, Reichelt ist mMn nur sehr bedingt "EMS-tauglich", dafür haben die zu oft zu viele Teile gerade nicht auf Lager. Ich habe ewig lang gesucht und ich habe folgendes gefunden: die geraden PSS 245 gibt es u.a. hier https://lcsc.com/search?q=W-2510S Hersteller: Shenzhen Cankemeng die gewinkelten haben die Bezeichnung "R" https://lcsc.com/search?q=W-2510R Ein zweiter Hersteller wäre Boom Precision Electronics, der auch bei LCSC zu finden ist. Das Problem bei diesem Hersteller ist, die geben auch keine Hersteller-Teilenummer an, sondern die Teile-Nummer entspricht der LCSC Bestell-Nummer. Damit fällt der Hersteller dann auch aus, weil es nur von einem Distributor als "Generic Part" gesourcet werden kann. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht der Hersteller ist, von dem Reichelt die Stecker bezieht, da es unterschiede im Kunststoff gibt.
