Hallo, ich habe ein 200€-Notebook hier um bei ebay zu verkaufen und frage mich, ob es sich lohnen würde vorher 20€ für eine deutsche Tastatur auszugeben. Auch in Deutschland gibt es ja viele, die an englische Tastaturen gewöhnt sind. Oder vielleoicht steigert jemand aus dem europäischen Ausland mit... Was meint ihr? Sollte ich die Tastatur auswechseln? Oder sollte ich anstatt dessen die Auktion besser nicht bei 1€ starten, weil es weniger Interessenten geben wird? Hat jemand von euch schonmal ein Laptop mit QWERTY-Tastatur verkauft bei ebay? Vielen Dank schonmal!
Re: Engl. Tastaturlayout (QWERTY) vor Notebook-Versteigerung besser austauschen oder gibt es Interes
Das kann doch der tauschen der es kauft, schreib halt dazu dass es geht
NoteBuch schrieb: > Das kann doch der tauschen der es kauft, schreib halt dazu dass es geht Meinst du, Plug-and-Play ist nicht unebdingt eine Bedingung für viele? Ich denke die wenigesten wollen erst noch Teile besorgen müssen. Oder liege ich da falsch?
Ist das eine englische oder eine amerikanische Tastatur? Die unterscheiden sich mechanisch -- die englische Tastatur hat die gleiche Mechanik wie die deutsche Tastatur (schmale linke Shift-Taste, zweizeilige Return-Taste), die amerikanische Tastatur hat eine Taste weniger und deswegen eine breitere linke Shift-Taste sowie eine einzeilige Return-Taste. Obendrein ist auf einer englischen Tastatur ein Pfund-Zeichen aufgedruckt ... Bei "Chiclet"-Tastaturen, bei denen zwischen den Tasten noch Gehäusestege zu sehen sind, bedeutet ein Wechsel zwischen englischem und US-Layout auch einen Wechsel des zugehörigen Gehäuseteils.
Wer will denn schon eine deutsche Tastatur ?
Rasco schrieb: > ich habe ein 200€-Notebook hier um bei ebay zu verkaufen und frage mich, > ob es sich lohnen würde vorher 20€ für eine deutsche Tastatur > auszugeben. Kannst Du nicht einfach nur die beiden Tasten (plus Treiber) austauschen? Die sind doch normalerweise nur draufgeklickt.
Wenn du denkst die 200Eur zu bekommen, taete ich die 20Eur fuer ne deutsche Tastatur wohl investieren. Wenns am Schluss nur 50 Euro werden, lohnt sichs sicher nicht. Auslaendische Tastaturen sind hier sicher weniger gefragt, auch leidet m.E. die Serioesitaet darunter. Beides fuehrt zu niedrigeren Geboten.
Harald W. schrieb: > Kannst Du nicht einfach nur die beiden Tasten (plus Treiber) > austauschen? Die beiden? zwischen deutsch und englisch muss man so etwa die Hälfte der Tasten nicht nur austauschen sondern neu beschriften, weil z.B. die Zweitbelegung der Tasten 1..0 völlig anders ist. Georg
Aufwand > Nutzen? https://www.notebooksbilliger.de/notebooks
Die meisten Programmierer und Unix-Leute arbeiten viel lieber mit US Tastatur! QWERTZ ist doch eher was für Beamte und Lehrer ;-)
Mit englischer Tastatur anbieten und Tauschservice für xx Eur in den Kommentar schreiben. Wer unbedingt deutsch will kann sie sich dann von Dir umbauen lassen. Damit sind beide Kundenkreise bedient.
